Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 601
Insgesamt: 605 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Turbo zieht nicht durch
CalibraTurbo1989
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 712755 Geschrieben: 31.07.2014 - 23:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hier mal eine kurze zusammenfassung mit neuen erkenntnissen zum Leistungsverlust.
Wie schonmal erwähnt zieht mein Turbo nicht mehr wie gewohnt bei 2500 Umdrehungen sondern mittlerweile erst ab 3500- 3700 Umdrehungen, wo man dann lediglich nur einen sehr leichten Schub wahr nimmt.
Insgesammt fühlt es sich von der Leistung her eher wie 160 PS insegsamt an.
Da das Auto zuvor bei meinem Mechaniker war, der mir sagte, dass der Ladedruck inordnung sei, habe ich heute selber eine Ladedruckanzeige verbaut und den Ladedruck geprüft.
Dabei kamen folgende Werte zum vorschein:
Getestet wurde im zweiten Gang, wo dann jedesmal immer erst bei 3500 Umdrungen erst die Anzeige 0 überschritt und dann für 1sek. im Overboost bei ca 0,7 -0,8 bar war .
Dabei habe ich gehört, dass im zweiten Gang bei voll geöffnetter Drosselklappe der Turbo ab 2500 Umdrehungen im Overboost 0,9bar haben müsste und anschließen halten müsste bis etwa 4500 Umdrehungen und dann im Dauerdruck von 0,6 bar fallen müsste.
Was könnt ihr aus dem Video schliessen oder feststellen ?
ZUM VIDEO
blueshark
Beitrag: 712756 Geschrieben: 01.08.2014 - 00:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
warum brauchts da einen neuen thread gruebeln.gif das problem wurde ja schon 3 seiten lang besprochen izzy.gif
CalibraTurbo1989
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 712757 Geschrieben: 01.08.2014 - 00:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Um die Sichtweise zusammenfassen zu können und sich dieser Thread nur mit dem Ladedruck beschäftigt.
Timur
Beitrag: 712761 Geschrieben: 01.08.2014 - 06:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bitte teste mal anders. overboost kann man meiner Meinung nach am besten im 3 oder 4 gang testen.
niedertourig in den gang schalten und dann einfach Vollgas. dann kann man sehr schön die "LD-Kurve" verfolgen.
und mal eine länger strecke fahren wo man den DD besser testen kann.
Eigentlich müsste bei 3500 schon bissl mehr druck anliegen.
bist du schon mal mit abgezogenem schlauch an der WGD gefahren?
Timur
www.Calibra-Club.de
BS78
Auto: Opel 3x C20LET & 1x Y32SE
Beitrag: 712762 Geschrieben: 01.08.2014 - 08:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Irgendwas stimmt auch mit deinem Unterdruck nicht! Der muss genau -0,7 Bar sein! Wenn dieser noch geringer ist, stimmt der Benzindruck und auch der normale Ladedruck nicht mehr 100%.
Genau, du musst außerdem in etwas höheren Gängen testen. Er muss den Druck unter Last bei 0,6 bar (Serie) halten. OB sollte bei 0,9 liegen.
VG Ralf
94er Calibra Turbo 4x4 Projekt-500 Neuaufbau, 90er Kadett E GSI 16v Turbo Cabrio, 93er Astra F Turbo, 01er Omega B Facelife Limo 3.2 V6 LPG
CalibraTurbo1989
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 712792 Geschrieben: 01.08.2014 - 20:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Habe heute noch ein weiteres Video gemacht, hoffe es kann informativ weiter helfen.
Werde am Montag noch ein weiteres Video machen und im niedrigen Drehzahlbereich aufnehmen.
Was für entschlüsse könnt ihr aus dem neuen Video treffen?
@ Timur mit abgezogenen Schlauch bin ich noch nicht gefahren.
Ladedruckmessung auf Video
Timur
Beitrag: 712823 Geschrieben: 03.08.2014 - 00:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ich finde das in Ordnung!
Overboost hast du leider nur ein mal getestet, aber der DD wird sauber gehalten.
Ich finde das er ganz normal geht.
ist da ne Phase drin?
Timur
www.Calibra-Club.de
blueshark
Beitrag: 712839 Geschrieben: 03.08.2014 - 15:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich finde auch das das ganz ok ist wenn es die serienleistung ist.
Nur der unterdruck kommt mir etwas viel vor. Funktioniert die anzeige genau?
Ich würds mal mit abgezogenen schlauch testen. Aber ganz ganz vorsichtig!!!
CalibraTurbo1989
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 712843 Geschrieben: 03.08.2014 - 18:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ab 3500 Umdrehungen erreicht der Lader das erste mal 0,6 Bar Dauerdruck und von genau da an merkt man das erstemal einen leichten Schub vom Turbolader.
Ich bin mir sicher, dass ab 2500 Umdrehungen deutlich mehr Ladedruck an liegen müsste.
Die Wastegatedose habe ich gestern auch überprüft, in dem ich den Schlauch ab zog.
Der Turbolader erreichte ab 4000 Umdrehungen seinen Overboost von 0,9 bar- 1,0 bar
allerdings zieht er bis dahin auch nicht mehr wie jetzt auch.
Hat jemand die serien Ladedruckwerte zum Vergleich da???
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 712848 Geschrieben: 03.08.2014 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Serienladedruck war bei meinem Damals 0,5 und Overboost 0,7bar. Also nach dem Video ist alles O.K. ,wenn die orginale Software drauf ist.
Gruß Marko
Timur
Beitrag: 712858 Geschrieben: 04.08.2014 - 06:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also bei meinem Turbo damals hat man auch erst ab ca. 3500 u/min gemerkt das was geht...
wenn da was früher kommen sollte würde mich das wundern, da der K16 schon recht groß ist und somit auch etwas träge im unteren Bereich.
www.Calibra-Club.de
BS78
Beitrag: 712862 Geschrieben: 04.08.2014 - 11:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich finde das der OB zu kurz kommt. Wie geschrieben muss er im Serienzustand 0,6 bar DD und 0,9bar OB bringen.
Den OB sollte er bis zu 2 Sekunden halten.
Mir grefällt der viele Unterdruck nicht und dass der OB etwas stärker sein müsste.
Spanne doch mal deine WG-Dose etwas nach. 2-3 mm ca.
Dann solltest du mehr Druck erhalten.
Ein guter Serienlader sollte bis 1,4 oder 1,5 bar schaffen. Denke mal, dass dein Lader auf Grund der vielen KM nicht mehr sehr frisch ist.
Mein later K16 hat ohne Schlauch die 1,5 Bar gedrückt... wenn jetzt deiner da nur 1 bar schafft ist entweder das WG zu lasch oder oder der Lader nicht mehr in Ordnung.
VG Ralf
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET EDS P3,5+ K24/26
Beitrag: 712868 Geschrieben: 04.08.2014 - 14:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich tippe auf einen Riss im Druckbereich oder LLK!
Der Riss geht bei 0,5Bar langsam auf, somit erreicht er keinen richtigen Overboost, bei erhöhen des Druckes und Luftmenge.
Erst wenn der Lader an der "Kotzgrenze" läuft (abgezogenem Schlauch) bringt er ein bisschen mehr Druck.
Staatlich geprüfter anerkannter Techniker
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
!!!Aktuelle Teileliste immer aktualisiert!!!
blueshark
Beitrag: 712870 Geschrieben: 04.08.2014 - 15:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sehe ich auch so, mit abgezogenen schlauch muß der lader mehr bringen!
CalibraTurbo1989
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 712924 Geschrieben: 05.08.2014 - 23:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte die Tags das Abgasknie abgehabt und dabei gesehen, dass der Sitzring einen Riss hat.
Sehr wahrscheinlich ist das der übeltäter!!!
Die Wastegatedose kann ich soweit ausschliessen.
Der Turbolader ansich machte bei der Sichtkontrolle einen sehr guten Eindruck.
@Frankb221
Die Ladeluftschläuche, Ladeluftkühler habe ich ebenfalls gleich ausgebaut und kontrolliert, ist alles Dicht und inordnung.
@ BS78
Hey Ralf,
der Auffassung bin ich auch, dass der Lader den Druck nicht richtig aufbauen kann.
Seite generiert in 2.350 Sekunden
Wir hatten 420797819 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
