Gäste Online: 446
Insgesamt: 448 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - pin belegung schiebedach
diggen25
Auto: opel calibra C20NE
Beitrag: 712540 Geschrieben: 28.07.2014 - 12:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wer kann mir helfen? Bräuchte die pin belegung fürs schiebedach. Sind 5 Kabel
Danke-Klicks: 480
Beitrag: 712541 Geschrieben: 28.07.2014 - 13:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
DL Stromlaufplan
Strompfad 1177 bis 1186
diggen25
Beitrag: 712543 Geschrieben: 28.07.2014 - 13:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gehts auch noch bissal einfacher ? Ich habe es nicht so mit Schaltpläne
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 712586 Geschrieben: 29.07.2014 - 09:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
diggen25 hat folgendes geschrieben:
Was hast du denn vor? Schiebedach nachgerüstet? Stecker abgezwickt?
lg Martin
___________________________
diggen25
Beitrag: 712677 Geschrieben: 30.07.2014 - 13:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe den Schiebedachdrücker abbauen müssen da ich ein Kabel anlöten musste
habe aber nicht darauf geachtet welches kabel wo angesteckt war
Die Pinbelegung ist ja nummerriert von 1 bis 5
metalgearsolid
Danke-Klicks: 15
Beitrag: 712686 Geschrieben: 30.07.2014 - 18:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Schalter selbst hat ja einen Stecker, frage mich noch immer was du da abstecken musstest.
Die Pinbelegung ist im Schaltplan ersichtlich (siehe Beitrag von Wurfen82).
Habs dir nochmal farblich markiert:
Aufpassen: auf dem Bild sind nur die Pins vom Vectra-Schalter gekennzeichnet, die Pinbelegung vom Calibra sollte aber 1:1 passen. Pin 4 bekommt Zündungsplus.
lg Martin
diggen25
Beitrag: 712687 Geschrieben: 30.07.2014 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Soweit hab ich den Plan ja verstanden aber mir gehts darum welche Kabelfarbe wohin kommt.
Es sind ja 5 Kabel mit verschiedenen Farben gelb/rot 2x , gelb, gelb/grün, schwarz und schwarz/grün das ist leider auf dem Plan nicht eingezeichnet welches Kabel auf 1 kommt bis zur 5
black-cali
Beitrag: 714114 Geschrieben: 03.09.2014 - 10:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich möchte das hier mal aufgreifen und ne Frage an die Stromgurus stellen:
Ist es möglich, das Schiebedach mit auf die Kompfort-Schließung zu nehmen, also so, dass es mit zu geht wenn man des schlüsselauf zu hält?
Das Hauptproblem liegt ja darin, dass man 2 x drücken muss 1x für vor und 1x für runter.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 714117 Geschrieben: 03.09.2014 - 10:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
black-cali hat folgendes geschrieben:
mit der sache wurde sich hier schon mal befasst ja.gif ich finde den thread grade nicht, weiß aber, dass eigtl. keine lösung gefunden wurde zwinkern.gif bei deinem schiebedach besteht halt die problematik im "zwischenstopp". dächer ohne diese funktion können über ein zeitgesteuertes relais geschaltet werden. hatte mir sowas auch schon mal überlegt, aber die angebotenen lösungen im internet gefielen mir nicht. und eine selbstbaulösung scheidet wegen mangelnder kenntnisse aus biggrin.gif
p.s.: du hast ein facelift-schiebedach oder?
black-cali
Beitrag: 714123 Geschrieben: 03.09.2014 - 12:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
danke für die Info...
Ja habe ein Faceliftschiebedach.
Ich konnte mein Carguard Alarm-Fernbedienungsgedöns auch dazu überreden, die Fenster bei Bedarf auf Knopfdruck zuzumachen (es sind 2 Pins für Sonderfunktionen frei). Praktisch wäre eben wenn das auch mit dem SD klappen würde, weils da ja am ehensten reinregnet.
Nur ist es ja so, dass das SD (zumindest meins) ohne Zündung garkein Dampf hat. So müsste man es theroretisch mittels einer Plusleitung, eines Potis und eines Schaltrelais über die FB bestromen.Ist machbar denk ich. Dann hab ich aber immernoch das Problem die Funktion auszulösen, das man theoretsich mit der Reizleitung für Fenster zu der ZV lösen könnte.
Dabei verlässt mich aber meine elektronische Fähigkeit.
Wir hatten 412819196 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
