Registriert heute: 2
Gäste Online: 321
Insgesamt: 322 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Welche Kupplung und Schwung beim V6 in Verbindung mit F18
wuki
Auto: Opel Calibra C20XE+C20LET+C25XE
Beitrag: 712271 Geschrieben: 21.07.2014 - 11:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie die Überschrift schon sagt möchte ich gerne wissen welche Kupplung und welchen Schwung ich verwenden muss, wenn ich am V6 das F18 Getriebe fahren möchte.
Aus den Beiträgen die ich über die Suchfunktion gefunden habe, habe ich nichts eindeutiges herausgelesen. Es sollte alles Plug & Play passen, ich will da nichts adaptieren.
Alternativ wäre noch interessant, welchen Schwung/Kupplung man noch am V6 mit dem F25 fahren kann wenn man den originalen V6 Schwung austauschen will.
lg Florian
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 712272 Geschrieben: 21.07.2014 - 11:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kupplung und Schwung in der Regel passend zum Getriebe, sprich vom F18. Alternativ kann man den Schwung vom F25 abdrehen lassen auf ca. 10kg, dann geht der schon deutlich besser vorwärts.
wuki
Beitrag: 712273 Geschrieben: 21.07.2014 - 11:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da soll es ja eine unterschiedliche Anzahl an Schrauben für die Befestigung des Schwungs geben. !wiejetzt1.gifwiejetzt1.gif
Kann ich beim Umbau von X20XEV auf V6 ---- das Getriebe F18 mit dem Schwung und der Kupplung einfach Plug & Play übernehmen?
nebu
Beitrag: 712274 Geschrieben: 21.07.2014 - 11:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hoppla mein Fehler war grad im Köpfchen verwirrt. Also wenn du 8 Loch Anbindung an der Kurbelwelle hast, dann Topfschwung vom c20let nehmen. Kupplung muss dann vom F18 sein wegen der Verzahnung.
Fleischwurst1
Beitrag: 712306 Geschrieben: 22.07.2014 - 01:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kannsta uch tellerschwungrad vom XE nehmen und die XE kupplung. die reibscheibe vom c20let passt nicht ans f18. mein bruder fährt die combo am x30xe.
KFZ-Techniker-Meister
wuki
Beitrag: 712335 Geschrieben: 22.07.2014 - 13:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
interessant.
Haben dann V6, LET, und XE jeweils 8 Schrauben zum Befestigen des Schwungs?
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 712351 Geschrieben: 22.07.2014 - 20:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Würd auf keinen Fall einen Topfschwung nehmen. Würd den Tellerschwung nehmen und den dann auch noch erleichtern. Ein V6 braucht keinen schweren Schwung um rund zu laufen.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 712352 Geschrieben: 22.07.2014 - 20:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 712354 Geschrieben: 22.07.2014 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 712353 Geschrieben: 22.07.2014 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 712355 Geschrieben: 22.07.2014 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 712356 Geschrieben: 22.07.2014 - 20:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 712359 Geschrieben: 22.07.2014 - 22:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry,
Es gibt Momente, da würd ich dieses Drecksding am liebsten gegen die Wand werfen.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 712361 Geschrieben: 22.07.2014 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry,
wuki
Beitrag: 712721 Geschrieben: 31.07.2014 - 14:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So hab mir am ECD nun einen Turbo Schwung gekauft.
Welche Kupplung muss ich jetzt fahren am V6 mit Turboschwung und F18?
Wir hatten 412031206 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
