Auto: OPEL Calibra 16 V X20XEV
Geschrieben: 20.07.2014 - 13:28 |
Hallo Leute, hab folgendes problem und weis da nicht so wirklich weiter
Bei meinem cali geht die mic lampe an, Drehzahl fällt sofort auf null und nimmt kein Gas mehr an.
Motor bleibt aber so langer er noch rollt an, bei still stand geht er aus und springt nicht mehr an, wenn man ihn anrollt geht er zwar an aber mit den selben probemen.
Gruß Jens |
Danke-Klicks: 51
Geschrieben: 20.07.2014 - 16:06 |
Bischen mehr Infos wären nicht schlecht.Springt er irgendwann wieder an oder gar nicht mehr?Leiert er noch beim Starten oder Batterie leer? |
Danke-Klicks: 305
Geschrieben: 20.07.2014 - 16:57 |
Jens18 hat folgendes geschrieben: |
Bei meinem cali geht die mic lampe an... |
mic ist bei mir die abkürzung für mikrofon so ne lampe hab ich im calibra noch nie gesehen. meinst du evtl. die motorkontrollleuchte falls ja, erst ausblinken, dann fehler hier posten und dann kann man sagen woran es liegen könnte. wie das geht findest du im DIY-bereich
Geschrieben: 21.07.2014 - 19:47 |
@ soddie mic= motorkontrollleuchte, fehler wird morgen ausgelesen.
Das auto springt nach ner zeit wieder an mit dem feheler leiert der nur noch bis batterie alle ist, kein Anspringen |
Auto: opel Calibra C20xe
Geschrieben: 21.07.2014 - 21:56 |
Wenn er nach ein paar stunden abkühlzeit wieder ohne Probleme anspringt ist es bestimmt der kurbelwellensensor...ot Geber falls dir das eher was sagt...ansonsten wirklich erstmal ausblinken oder auslesen
Lg |
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 21.07.2014 - 22:01 |
wenn dann heißt das ding mil= malfunction indicator light.
tippe auch auf den kw sensor, aber näheres dannw enn du ausgelesen hast |
_________________ 1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de |
Geschrieben: 21.07.2014 - 22:19 |
Dann is es der kw sensor...hatte mein 3,2 V6 auch erst letztens zum kotzen aber trotzdem erst auslesen;-) |
