Gäste Online: 580
Insgesamt: 580 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor probleme
Jens18
Auto: OPEL Calibra 16 V X20XEV
Beitrag: 712247 Geschrieben: 20.07.2014 - 13:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leute, hab folgendes problem und weis da nicht so wirklich weiter
Bei meinem cali geht die mic lampe an, Drehzahl fällt sofort auf null und nimmt kein Gas mehr an.
Motor bleibt aber so langer er noch rollt an, bei still stand geht er aus und springt nicht mehr an, wenn man ihn anrollt geht er zwar an aber mit den selben probemen.
Gruß Jens
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 712250 Geschrieben: 20.07.2014 - 16:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bischen mehr Infos wären nicht schlecht.Springt er irgendwann wieder an oder gar nicht mehr?Leiert er noch beim Starten oder Batterie leer?
Beitrag: 712254 Geschrieben: 20.07.2014 - 16:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jens18 hat folgendes geschrieben:
Bei meinem cali geht die mic lampe an...
mic ist bei mir die abkürzung für mikrofon gruebeln.gif so ne lampe hab ich im calibra noch nie gesehen. meinst du evtl. die motorkontrollleuchte wiejetzt1.gif falls ja, erst ausblinken, dann fehler hier posten und dann kann man sagen woran es liegen könnte. wie das geht findest du im DIY-bereich ja.gif
Jens18
Beitrag: 712290 Geschrieben: 21.07.2014 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ soddie mic= motorkontrollleuchte, fehler wird morgen ausgelesen.
Das auto springt nach ner zeit wieder an mit dem feheler leiert der nur noch bis batterie alle ist, kein Anspringen
calidriver583
Auto: opel Calibra C20xe
Beitrag: 712298 Geschrieben: 21.07.2014 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn er nach ein paar stunden abkühlzeit wieder ohne Probleme anspringt ist es bestimmt der kurbelwellensensor...ot Geber falls dir das eher was sagt...ansonsten wirklich erstmal ausblinken oder auslesen
Lg
DerTod
Auto: Opel Calibra X25XE aus Vectra B
Beitrag: 712300 Geschrieben: 21.07.2014 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn dann heißt das ding mil= malfunction indicator light.
tippe auch auf den kw sensor, aber näheres dannw enn du ausgelesen hast
1. Vorsitzender des Opel Team Let's Cruise
www.lets-cruise.de
calidriver583
Beitrag: 712303 Geschrieben: 21.07.2014 - 22:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann is es der kw sensor...hatte mein 3,2 V6 auch erst letztens zum kotzen aber trotzdem erst auslesen;-)
Wir hatten 420177127 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
