Insgesamt 22226 registriert!
Gäste Online: 178
Insgesamt: 182 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Cliff/ LE Front nicht montierbar
 Foren-Übersicht » Karosserie
beo_
Beitrag: 708093 Geschrieben: 23.04.2014 - 13:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab seit geraumer Zeit im Keller eine LE/ Cliff front stehen. Nun hab ich gestern zum zweiten mal probiert diese mal Probeweise vor dem Lackieren zu montieren.
ich hab an dem ding rumgezerrt aber des passt hinten und vorne nicht.
Wenn ich die Front auf der einen Seite im Radlauf in die Halter ein gehangen bekomme, passts auf der anderen Seite nicht mehr. zudem hängt die schürze total schief und an den Scheinwerfern passt auch überhaupt nicht. wand.gif
Die Schraubenlöcher passen auch überhaupt nicht.
Hab schon einiges im Forum gelesen, dass z.B. an den Scheinwerfern mit nem Heißluftfön bearbeitet werden muss, aber dass die sowas von gar nicht passt, hab ich noch nirgends gelesen.
Hier ein paar Bilder der frustrierenden Aktion:
Muss gegebenfalls noch was anderes verändert werden, sodass die Front passt?
Bernd
Ich Suche einige Teile, hab jedoch auch was zu Verkaufen!
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 708095 Geschrieben: 23.04.2014 - 13:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
wie hast du die front gelagert? etwa mit dem "gesicht" nach oben? die lackrisse auf dem bild lassen darauf schließen oohhaa.gif
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 708097 Geschrieben: 23.04.2014 - 13:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du musst den Aufprallschutz aus Styropor am Träger abmachen oder bearbeiten dann gehts. Das gleiche hatten wir auch durch.
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 708098 Geschrieben: 23.04.2014 - 13:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
und vielleicht mal nachsehen ob unter den kotflügel was drunter ist damit die alte schürze besser passte.
ggf. die scheinwerfer passend ausrichten.
Grüße Thomas
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 708099 Geschrieben: 23.04.2014 - 13:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
beo_
Beitrag: 708101 Geschrieben: 23.04.2014 - 15:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke erst mal für die vielen reaktionen.
hi!
ne, hab die schürze mit der unterseite nach unten gelagert, die Front hab ich schon so bekommen.
mariogt18 hat folgendes geschrieben:
danke für die Info, hab bis jetzt noch dirgends lesen können, dass der Styropor raus oder bearbeitet gehört.
Hängt die Front nicht, wenn das Styropor fehlt?
sucker hat folgendes geschrieben:
Was meinst du? es sind halt seitlich diese Führungsteile aus kunstoff, in die die Stoßstange eingehängt werden, aber da krieg ich das ding ja net rein.
oder sollte da sonst noch was sein?
wiejetzt1.gif kann da leider nicht feststellen wos hackt, hilf mir bitte auf die sprünge!
Danke für eure hilfe!
Bernd
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 708103 Geschrieben: 23.04.2014 - 16:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du siehst auf Bild 1 richtig gut wie das Styropor die Schürze nach vorn drückt (an der oberen mittleren Kante die sich durch das drücken nach oben biegt). Und nein die Schürze hängt nicht wenn das Styropor fehlt. Wir haben es komplett weggelassen und gut war. Kannst dir aber auch die Arbeit machen und es nacharbeiten oder Ausschau halten nach einen Aufpralldämfer für die LE.
sucker
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 708115 Geschrieben: 23.04.2014 - 18:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
[/quote]
Bernd[/quote]
Man kann bei den kotflügeln noch was zwischen karosserie machen (unterlegscheiben) und die scheinwerfer ein wenig "verschieben" damit es besser passt. habe ich auch machen müssen. habe da auch recht lange für gebraucht und es sieht immer noch nicht richtig gut aus.
Grüße Thomas
beo_
Beitrag: 708121 Geschrieben: 23.04.2014 - 19:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gab es andere Styroporteile für die Cliff/le front?
Gibt es kein problem, wenn der Aufpralldämpfer fehlt? auch nicht bei 200?
also unterlegscheiben, zwischen Kotflügel und den Halterungen für die Stoßstange? dann bekomm ich aber doch die Stoßstange noch weniger drauf, oder?
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 708127 Geschrieben: 23.04.2014 - 20:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Firle meets Fanz
Auto: Opel Calibra C20NE/C25XE LPG
Beitrag: 708134 Geschrieben: 23.04.2014 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als ich Montag eine LE Front montiert habe, hat das Styropor kein Stück gestört. Bei dem Cliff den jetzt Slusher fährt war auch unbearbeitetes Styropor darunter. Bei der roten Last Edition auch.
Ich kann mir nicht vorstellen dass es an dem Styropor liegt.
Ich vermute eher das die Schürze selbst krumm ist.
Was auch wunder wirkt sind neue Halter rundrum.
CalibraTurbo1989
Alt-Opel-IG Typreferent
Beitrag: 708144 Geschrieben: 23.04.2014 - 22:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Bernd,
lass doch einfach mal das Styropor weg und schau ob sie dann passen würde.
Meine vermutung ist jedoch auch, dass die Stoßstange sich verzogen hat.
Was die wenigsten wissen ist, dass die Irmscher front sogar aufgrund dessen im laufe der Produktion verbessert wurde.
So gibt es klare Unterschiede zw. Bj 96 und 97.
Hatte mal beide bei mir liegen gehabt und bei der 97 er Produktion war diese an verschiedenen Stellen sichtbar verstärkt.
Bei manchen 96er Modellen hab ich sogar gesehen, dass vorne am Kühlergrill sich die Stoßstange verzogen hat und es optisch natürlich schief aussah, trotz rausgenommenen Styropors, wahrscheinlich wurde sie deshalb verstärkt.
Gruß walter
beo_
Beitrag: 715356 Geschrieben: 03.10.2014 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab nun die Stoßstange zuerst ohne Styropor montieren können. Hab mir dann noch n styopor aus ebay besorgt, was nun echt drunter passt.
An den Scheinwerfern und an den Seiten ist sie zwar etwas weggestanden, das konnte jedoch mit einem Heiluftfön etwas verbessert werden. Muss da aber nochmal ran.
Bin nun zu nem Lackierer um die Ecke gefahren. Der meint, dass es nicht viel bringt die Stoßstange zu lackieren, da Mikrorisse im Material seien und somit der neue Lack nach 2 Wochen schon wieder abblättern könnte.
Hab mich im Web wieder umgesehen, ne Schürze ohne risse oder Lackplatzer zu finden ist aber (fast) nicht möglich!
Is die Stoßstange echt nicht mehr zu gebrauchen?
blueshark
Danke-Klicks: 27
Beitrag: 715358 Geschrieben: 04.10.2014 - 00:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Warum sollte die Stoßstange nicht mehr zu gebrauchen sein??? Ok, wenn du da mal mit einen Heißluftfön gearbeitet hast kann schon einiges verzogen sein gruebeln.gif
beo_
Beitrag: 715366 Geschrieben: 04.10.2014 - 11:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es geht nich um das bearbeiten mit dem Fön sondern um die Lackplatzer(auf den bildern im ersten beitrag zu sehen), die angeblich von Rissen in der Stoßstange kommmen.
kann es wirklich sein, dass wenn die Stoßstange neue lackiert wird, der Lack in kürze wieder abblättert?
Seite generiert in 0.100 Sekunden
Wir hatten 411031407 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
