Gäste Online: 320
Insgesamt: 321 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Liste von im Calibra passender Teile von Fremdfabrikaten
 Foren-Übersicht » Verbesserungsvorschläge
caliebhaber
Beitrag: 707747 Geschrieben: 16.04.2014 - 05:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich bin zwar schon lange dabei und hab vieles irgendwo im Hinterkopf parat, aber trotzdem (oder gerade deshalb biggrin.gif) fände ich eine leicht zu findende Liste gut, in der die ganzen Geheimtipps incl. passender Teilenummern nachzulesen sind.
Das kann ja auch erst einmal als normales Thema laufen. Wenn da genügend Infos da sind, kann man das ja vielleicht irgendwie einpflegen.
Mir fallen schonmal 2 Fälle ein, in denen ich schnell mal einen Blick in eine solche Liste werfen wollen würde:
a) Mir ist im Hinterkopf, dass ich irgendwo im Forum schonmal gelesen habe, dass Teil X von Hersteller Y, Modell Z im Calibra passt (und der Kauf entweder Sinn macht, weil es deutlich billiger ist, oder Status nml)
b) Ich komme vom FOH mit der Info, dass mein gesuchtes Ersatzteil nml ist und bin ratlos. Ein Blick in die Liste klärt unter Umständen schon einiges bzw. es erleichtert den Antwortenden auch einiges - gerade wenn ich per Handy online bin, bin ich oft zu faul zu Suche für jemand anderen zu quälen
Beispiele aus dem Kopf heraus, was ich in so einer Liste haben wollen würde:
- Wischerrelais von VW mit Intervallfunktion
- passende Unterlegscheiben von VW für die Muttern am LET Krümmer
- Landrover CC Sensor
- Druckspeicher vom Audi Quattro etc
Ich denke man versteht, was gemeint ist. Und wenn man es gerade erst gekauft hat, ist es ja kein Hexenwerk die Teilenummern, Preis etc zur Verfügung zu stellen.
Timur
Beitrag: 707751 Geschrieben: 16.04.2014 - 09:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
dann fang ich mal an...
Druckspeicher 4x4:
Bestellnummern der verscheidenen Hersteller:
OENr.: 34 33 1 157 210 Hersteller: BMW
OENr.: 10.0515-0515.3 / 10.0515-0514.1 Hersteller: ATE
OENr.: 515 550 000 Hersteller: LEMFO
OENr.: 01817 Hersteller: FEBI
OENr.: A8406 Hersteller: FTE
Verbaut wurden die Teil nicht nur im Calibra/Vectra A, sondern auch in den alten BMW Modellen der 5er (E28), 6er (E24) und 7er (E23 & E32) Modellen, sowie im Audi Quattro (85) Turbo.
Bei der Teilesuche empfehle ich entsprechend alle oben genannten Möglichkeiten zu verwenden. Ich bin zuletzt (September 2013) in England auf ebay.co.uk fündig geworden und habe dort einen Druckspeicher von Febi aus aktueller Produktion für 87,50 Euro inkl. Versand erworben.
Luftmassenmesser C20LET:
Dieser passt auch aus den älteren VAG Modellen (z.B. Golf III) mit der VR6 Maschine.
Einziger Unterschied ist das am Gehäuse des VAG LMM das Gewinde der Halteklammer nicht vorhanden ist, dass normalerweiße beim Calibra die Kühlwasserschläuche von den Turbos hält.
Hier mal die VAG Fahrzeuge mit passenden LMM:
VW CORRADO (53I) 2.9 VR6___________08.91 - 12.95
VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6_____________01.92 - 08.97
VW PASSAT (3A2, 35I) 2.8 VR6_________06.91 - 08.96
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.8 VR6___06.91 - 05.97
VW VENTO (1H2) 2.8 VR6______________01.92 - 09.98
80/Avant (8C, B4) S2 quattro – 2.2 20V Turbo – 169 – 230 – ABY
80 Avant RS2 – 2.2 20V Turbo – 232 – 315 – ADU
Quattro 20V (85) – 2.2 20V Turbo – 162 – 220 - RR
Coupe (89, 8 brille.gif S2 quattro – 2.2 20V Turbo – 162 – 220 – 3B
Coupe (89, 8 brille.gif S2 quattro – 2.2 20V Turbo – 169 – 230 – ABY
100 (4A, C4) S4 Turbo quattro – 2.2 20V Turbo – 169 – 230 - AAN
200/Avant quattro 20V (44Q) – 2.2 20V Turbo quattro – 162 – 220 – 3B
A6/Avant (4A, C4) S6 Turbo quattro – 2.2 20V Turbo – 169 – 230 – AAN
Verschiedene Teilenummern:
0280213021
0986280122
021906461
0986280120
0986280137
0986280140
0280213007
0280213024
034133471D
034133471K
Doppelkammer BKV Vectra B, inkl. HBZ 23er/25er:
Schaut über den Tellerrand rüber in die UK (ebay.co.uk). Dort gibt es "haufenweise" die Doppelkammer BKV's zu kaufen und was noch besser ist: die großen Rechtslenker HBZ's haben die Anschlüsse auf der für den Calibra richtigen Seite!
Sprich: beide Anschlüsse kommen auf der rechten Seite raus (vor dem Auto stehend gesehen). Man hat also wesentlich weniger Biegerei wie bei einem Linkslenker HBZ (23/25).
Die Preise sind auch sehr fair. Habe mit Versand für einen Doppelkammer BKV incl. 25er HBZ, nicht ganz 50 Euro bezahlt.
Die BKV's passen ohne Probleme, einfach den Halter und die Zugstange des alten Calibra BKV's übernehmen.
Wichtig ist hier vor dem Ausbau des Calibra BKV die Länge der Zugstange aus zu messen und am neuen BKV zu übernehmen. Außerdem muss der Vectra BKV bei der Montage um 180° gedreht werden, damit die Unterdruckleitung richtig passt.
Bei einem Umbau mit eingebauten Motor sind zudem Schlangenfinger und Frauenarzthände biggrin.gif biggrin.gif nötig, da im Bereich des BKV nicht sehr viel Platz ist.
Wischerrelais mit programmierbaren Interval:
wie Caliebhaber oben schon erwähnt hat, gibt es ein Wischrelais, bei dem man den Wischinterval programmieren kann, und das ohne eine zusätzliche Taste.
Das Relais ist von VW und nennt sich "Relais 99, programmierbares Intervalrelais" Teilenummer: 357 955 531
Das Relais wird 1:1 gegen das vom Calibra getauscht.
Anbei die original Anleitung aus dem VW Handbuch:
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Timur
www.Calibra-Club.de
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 707752 Geschrieben: 16.04.2014 - 10:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schöne Idee, dann schreib ich auch mal was rein.
Führung Ausrücklager für F25
Die Führung inkl. Wellendichtring und aufvulkanisierter Dichtung (bei anderen Getrieben bekommt man die letztere Dichtung als O-Ring einzeln, beim F25 nicht und das ist alles ein Teil) sollte mich bei Opel damals um die 120€ kosten.
Da ich dort arbeitete und guten Draht zum Lageristen hatte, schaute er, ob es das Teil noch woanders gibt.
Gefunden haben wir dann das identische Teil von Saab.
Das, was wir bestellt hatten, schickten wir zurück und zwei Tage später kam die (wahrscheinlich identische) Packung wieder zurück.
Über dem Opel-/GM-Aufkleber befand sich nun ein Saab Aufkleber.
Das Teil kostete mich dann nurnoch zwischen 20 bis 30€ anstatt 120€.
Falls ich die Rechnung finde, werde ich Preis und Teilenr. ergänzen.
i500 Bremssättel
Die i500 Sättel für die 308x25mm Bremse sind ja bekanntlich gleich mit denen der 288x25mm Bremse (57/25er Sättel).
Diese wurden ebenfalls bei einigen Saab Modellen verbaut und man bekommt sie z.B. in der Bucht teilweise sehr günstig und nicht überteuert als i500 Sättel.
Zu beachten:
Die Sattelhalter der 308x25mm Saab Bremse passen leider nicht an die Opel Federbeine, da die Aufnahme anders ist (anderer Lochabstand).
Werde auch hier ggf. noch Nummern ergänzen (bin gerade nur mit Handy online).
Vielleicht hilft das ja jemandem.
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 707766 Geschrieben: 16.04.2014 - 15:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Himbo hat folgendes geschrieben:
dazu möchte ich anmerken, dass das auch bei reichlich anderen teilen funktioniert. "meine" story dazu:
Benzinpumpe Innentank Calibra:
Bei Opel werden für den Calibra Preise um die 300 € aufgerufen! Also sucht man gleich beim offiziellen Zulieferer (Bosch). Hier ist die Preisspanne aber auch recht groß. Die gleiche Pumpe ist, je nach Opel-Modell zwischen 115 und 430 € teuer. Obwohl es sich um das gleiche Teil handelt (Gleiche Teilenummer). Der Höchstpreis wird aufgerufen, wenn man das Ding für einen Omega B sucht. Für den Calibra sollte sie um 250 € kosten. Wenn man sie für den Corsa B sucht bekommt man sie für die erwähnten 115 € zzgl. Versand.
Vergleichen lohnt sich also auch bei originalen Teilen. Ist ja das gleiche mit den Bremsbelägen ja.gif
i500 Bremssättel
hierzu möchte ich ergänzen, dass man diese Sättel auch für Chevrolet verwendet hat. Als ich bei Ebay danach suchte, waren diese mit 84 € pro Stück (als Austausch-/Pfandteil) das günstigste was ich finden konnte.
eine frage hätte ich auch noch: mir erzählte ein user auf dem ECD von einer alternative für die sekundärwasserpumpe beim calibra-kühlkreislauf v6. leider habe ich vergessen welcher user das war und wie die alternative aussieht (irgendwas von einem roller oder motorrad wurde erwähnt). gruebeln.gif wäre gut wenn derjenige das hier liest und was dazu schreibt.
Andi 86
Beitrag: 707777 Geschrieben: 16.04.2014 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey,
bei mir kam mal jemand vorbei, der ein paar Caliteile abgeholt hat und meinte, dass er bei seinem V6 die elektrische Zusatzwasserpumpe vom VW T4 verbaut hat, denn diese sei wohl bis auf den Anschlussstecker baugleich (was sich ja anpassen lässt). Er hatte glaube ich einen Calibra mit 3,2 V6 Motor mit den Zylinderköpfen vom X30XE und Automatikgetriebe, wollte aber auf Schaltgetriebe umbauen, wenn ich mich noch recht erinnere ja.gif
Gruß Andi
Firle meets Fanz
Auto: Opel Calibra C20NE/C25XE LPG
Beitrag: 707835 Geschrieben: 17.04.2014 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Andi 86 hat folgendes geschrieben:
Hey,
Gruß Andi
Das mit der Zusatzwapu und dem Roller war ich, die kommen aus dem Rollerrennsportbereich und sind Bosch bzw. Pierburg Pumpen, Artikelnummern reiche ich nach.
dienen kann ich mit funktionierenden Hecklappendämpfern von Fendt
Artikelnummer: X.800.420.414.000
interessant für die Leute mit Spoilern
adriano
Beitrag: 716135 Geschrieben: 27.10.2014 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es gibt beim FOH nur noch eine Staubmanschette für die 284 er Bremse (54 Kolbendurchmesser) für den Bremssattel VA
kostet ca 13€
sind von ATE denke da wird es noch welche geben teile nummer ist : 11.8102-5414.1
Wir hatten 412178707 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
