Auto: Opel Calibra c20let Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 14.04.2014 - 17:50 |
Ich hab mit meinem Let nen Problem ...
Er hat bei Volllast Aussetzer, das Problem ist das es nicht gleichmäßig ist sondern Spontan und Teilweise nur "zwischendurch".
Die Zündung kann ich fast ausschließen, da die Zündkerzen (NGK) neu sind, Zündkabel neu, Kappe und Rotor neu und die Zündspule habe ich auch schon mal getauscht.
Kann es sein das es reicht das die Abstimmung nicht ganz zur Hartware passt?
Bin auch für andere Idee´n dankbar!
MfG Jens |
_________________ Div. Cali Teile hab ich auch zu Verkaufen ... |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 14.04.2014 - 18:08 |
wir haben eigndlich keine guten Erfahrungen mit NGK
welche Software mit welchem Setup fährst Du denn? |
Aktuelle Bilder 2012
http://let-vectra.blogspot.com/ |
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 14.04.2014 - 18:28 |
Geschrieben: 14.04.2014 - 18:40 |
Software eds ph 3
hw k29, 3 zoll anlage, eds saugrohr, gr. llk, 8,5er Verdichtung
ich fand die letzten Jahre die ngk besser wie die Bosch Kerzen ...
MfG Jens |
Danke-Klicks: 39
Geschrieben: 14.04.2014 - 21:27 |
K29, wenn es ein echter ist dann passt das mit der EDS P3 nicht
zusammen.... da ist eine Einzelabstimmung nötig
mit dem Setup würd Ich Bosch F3CS fahren |
Jens Cliff (05.05.14) dankte let-vectra für diesen Beitrag!
Geschrieben: 14.04.2014 - 21:43 |
Hallo, fährst du das setup schon länger und die aussetzter kamen erst später? Oder ist alles neu?
Gruß |
Geschrieben: 14.04.2014 - 21:51 |
hatte ich auch mal das problem, bei mir wars die kopfdichtung |
Danke-Klicks: 21
Auto: Calibra Z20LEH 4x4 Auszeichnungen: 2
Geschrieben: 14.04.2014 - 21:54 |
Wie Franz schon sagt, das Setup passt nicht zusammen...
Ansosnten noch typische Merkmale für Aussetzer:
Zusatzmassekabel gezogen?
Wie sieht es mit der Benzinversorgung aus? |
Geschrieben: 05.05.2014 - 18:32 |
let-vectra hat folgendes geschrieben: |
Danke für die Antwort !
Das ne Abstimmung nötig ist war mir schon klar ... wollte nur nicht bei der Abstimmung noch nach Fehlern suchen wenn ich das in ruhe schon vorher machen kann ...
MfG Jens |
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Geschrieben: 06.05.2014 - 08:25 |
Vl packts die Spritpumpe nicht mehr. Oder ist da schon eine andere drin? |
