Gäste Online: 623
Insgesamt: 624 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Aussetzer bei Volllast
Jens Cliff
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 707663 Geschrieben: 14.04.2014 - 17:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab mit meinem Let nen Problem ...
Er hat bei Volllast Aussetzer, das Problem ist das es nicht gleichmäßig ist sondern Spontan und Teilweise nur "zwischendurch".
Die Zündung kann ich fast ausschließen, da die Zündkerzen (NGK) neu sind, Zündkabel neu, Kappe und Rotor neu und die Zündspule habe ich auch schon mal getauscht.
Kann es sein das es reicht das die Abstimmung nicht ganz zur Hartware passt?
Bin auch für andere Idee´n dankbar!
Div. Cali Teile hab ich auch zu Verkaufen ...
let-vectra
Danke-Klicks: 39
Auto: opel vectra a c20let
Beitrag: 707665 Geschrieben: 14.04.2014 - 18:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wir haben eigndlich keine guten Erfahrungen mit NGK
welche Software mit welchem Setup fährst Du denn?
LetVectra ät googlemail.com
Aktuelle Bilder 2012
CalibraTraum
Danke-Klicks: 22
Beitrag: 707666 Geschrieben: 14.04.2014 - 18:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
selbes problem hatte ich gestern auch, da gab eine zündkerze nur sporadisch funken.
Würde ich nicht unbedingt ausschliesen ja.gif NGK und Opelmotoren vertragen sich nicht so wie ich schon hörte.
Gruss Andreas
Biete div. Teile
Jens Cliff
Beitrag: 707667 Geschrieben: 14.04.2014 - 18:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Software eds ph 3
hw k29, 3 zoll anlage, eds saugrohr, gr. llk, 8,5er Verdichtung
ich fand die letzten Jahre die ngk besser wie die Bosch Kerzen ...
MfG Jens
let-vectra
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 707685 Geschrieben: 14.04.2014 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
K29, wenn es ein echter ist dann passt das mit der EDS P3 nicht
zusammen.... da ist eine Einzelabstimmung nötig
mit dem Setup würd Ich Bosch F3CS fahren
blueshark
Beitrag: 707686 Geschrieben: 14.04.2014 - 21:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, fährst du das setup schon länger und die aussetzter kamen erst später? Oder ist alles neu?
Fleischwurst1
Beitrag: 707688 Geschrieben: 14.04.2014 - 21:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hatte ich auch mal das problem, bei mir wars die kopfdichtung
KFZ-Techniker-Meister
Rexiz
Danke-Klicks: 21
Auto: Calibra Z20LEH 4x4
Beitrag: 707689 Geschrieben: 14.04.2014 - 21:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie Franz schon sagt, das Setup passt nicht zusammen...
Ansosnten noch typische Merkmale für Aussetzer:
Zusatzmassekabel gezogen?
Wie sieht es mit der Benzinversorgung aus?
Jens Cliff
Beitrag: 708689 Geschrieben: 05.05.2014 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
let-vectra hat folgendes geschrieben:
Das ne Abstimmung nötig ist war mir schon klar ... wollte nur nicht bei der Abstimmung noch nach Fehlern suchen wenn ich das in ruhe schon vorher machen kann ...
MfG Jens
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 708717 Geschrieben: 06.05.2014 - 08:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vl packts die Spritpumpe nicht mehr. Oder ist da schon eine andere drin?
Wir hatten 420215694 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
