Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 518
Insgesamt: 519 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - C20NE: Werte für Irmscher-Nockenwelle
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 705833 Geschrieben: 12.03.2014 - 09:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo!
Ich habe eine Irmscher-Nockenwelle geschenkt bekommen und mir fehlen die kompletten Daten.
Es ist eine 8V BigBlock-Welle, die Kennung auf der Stirnseite lautet"9 J"
[IMG]image[/IMG]
Kann mir jemand was dazu sagen (Öffnungswinkel, Spreizung, max. Hub, Hub in OT..), denn Irmscher kann es nicht:
..hier handelt es sich um Sportnockenwellen aus unserem Haus. Diese wurden zusammen mit Opel entwickelt.
Leider ist hier im Archiv nichts mehr auffindbar.
Vogtlandcalli
Auto: Opel 2xCalibra/Frontera Sport/Kadett D c20ne/c20xe/x20se/1.3S
Beitrag: 705841 Geschrieben: 12.03.2014 - 11:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
servus...
Grundkreis und Hub, kannst du doch selber ausmessen...und vergleichst es mit der original Welle, dann siehst du ja wieviel mehr sie öffnet ja.gif
mfg.Vogtlandcalli
Träume nicht dein Leben, sondern fahr Opel und lebe deine Träume...!
Lerne aus deiner vergangenheit, träume von der zukunft und genieße die Gegenwart !!!
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 705843 Geschrieben: 12.03.2014 - 12:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beitrag: 705863 Geschrieben: 12.03.2014 - 20:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
wofür ne messuhr? ganz laienhaft würde ich behaupten, der grundkreis ist der reguläre durchmesser. der hub ist abhängig von der höhe des nockens. dann nur noch mit den originalen werten vergleichen und bescheid wissen...
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 705865 Geschrieben: 12.03.2014 - 20:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 705872 Geschrieben: 12.03.2014 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie soll ich das mit der Schieblehre machen? Das Verhältnis von Nockenhub zum Ventilhub ist glaube Faktor 1,6 oder so - im selben Maß potenziert sich doch auch der Messfehler. Beim Messen der Steuerzeiten wird es noch schwerer den Übergang von Grundkreis zur Nocke zu bestimmen, oder?
Ich bin kein Motorenbauer und hatte gehofft, dass es jemand weiß und dazu vllt. noch was zur Charakteristik der Welle sagen kann.
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 705881 Geschrieben: 13.03.2014 - 07:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In der Bucht gehen oft gebrauchte Messuhren unter 20€ weg. Bau die Nocke ein, dreh auf OT und positionier die Messuhr parallel zum Ventilschaft am Federteller. Druck eine Gradscheibe aus und befestige sie mit einem Magneten am NWrad.
Dann drehst durch, liest alle 10 Grad die Messuhr ab und machst dir auf mm-Papier Punkte.
Alle Punkte verbinden, und du hast eine schöne Ventilerhebungskurve.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 705889 Geschrieben: 13.03.2014 - 11:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das hört sich gut an - Danke Simon!
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 705948 Geschrieben: 14.03.2014 - 08:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Noch was vergessen: Schau dass die erbuchtelte Messuhr einen brauchbaren Halter dabei hat.
Wir hatten 420470765 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
