Insgesamt 22238 registriert!
Gäste Online: 109
Insgesamt: 113 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Blinkerstock defekt?
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 704970 Geschrieben: 25.02.2014 - 12:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Blinkerstock.
Wenn ich mit Abblendlicht fahre ist ja alles soweit ok. Aber sobald ich den Blinker setze oder über einen Bordstein,Kanaldeckel oder so fahre, gehen die Fernscheinwerfer an. Wenn ich dann den Blinkerhebel ganz sanft etwas zurückziehe gehn sie wieder aus. Habe die verkleidung am Lenkrad mal abgebaut und das Abblendlicht eingeschaltet. Die FSW gingen sofort an, ohne das ich den hebel betätigte. Als ich das Gehäuse des Blinkerstocks berührte, gingen die FSW wieder aus.
Kurzschluß schließe ich mal aus, sonst wären ja bestimmt die Sicherungen raus geflogen.
Was könnte das sein? Und ist der Blinkerstock bei allen Cali's gleich? Wegen Ausstausch.
mariogt18
Danke-Klicks: 44
Auto: Opel Insignia B B20DTH
Beitrag: 704974 Geschrieben: 25.02.2014 - 12:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist ein bekanntes Problem. Die lutschen mit der Zeit halt aus. Du kannst jeden Blinkerhebel aus dem Vectra A/B, Astra F, Corsa B und eben halt auch von jedem Calibra nehmen.
Ich hab sogar noch einen da. Bei Interesse PN.
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 742335 Geschrieben: 17.09.2017 - 11:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hatte den Blinkerstock gewechselt. Jetzt nach langem hat er andere Mucken. Wenn ich am Hebel für Wischwasser ziehe, dann geht das Fernlicht an( Lichthupe). Er stand ca 3 Tage im Regen. Kann es sein,das die Feuchtigkeit nen kurzen verursacht hat?
Norvyn
Auto: Opel Calibra 2,5 V6
Beitrag: 742336 Geschrieben: 17.09.2017 - 11:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali2464 hat folgendes geschrieben:
Er stand ca 3 Tage im Regen. Kann es sein, das die Feuchtigkeit nen kurzen verursacht hat?
Wenn du das Sonnendach und die Fenster die drei Tage offen hattest, wird er mit Sicherheit Wasser gezogen haben. LOL.gif
So, nun ernsthaft.
Ich kann mir nicht Vorstellen das es ein Wasserproblem beim Cali gibt an der Lenksäule.
Ich vermute mal das man das ausschließen kann.
Hattest du einen neuen Hebel verbaut?
Wenn nicht, könnte es ja sein das der "neue" gebrauchte auch schon ne Macke hatte.
Ich hatte das Problem das meine Lichthupe nicht mehr ging (Ausgenudelter Hebel).
Hab mir dann einen neuen in der Bucht besorgt.
Eventuell ist das ja auch was für dich, und der Preis von 10,40€ bringt niemanden um.
Blinkerhebel(Werbung)
*MFG* Norvyn
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 742339 Geschrieben: 17.09.2017 - 13:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Den Hebel für den Blinker hatte ich ja gewechselt. Jetzt ist es auf der rechten Seite der Hebel für den Scheibenwischer. Wenn ich daran ziehe für das Wischwasser, geht das Fernlicht an
Norvyn
Beitrag: 742340 Geschrieben: 17.09.2017 - 14:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eventuell ein Kabel beim Umbau beschädigt?
War der getauschte Hebel neu?
Manchmal gibt es auch unerklärliche Fehler.
Vielleicht mal den anderen Hebel auch Ersetzen.
Also Wasser schließe ich aus.
*MFG* Norvyn
Beitrag: 742343 Geschrieben: 17.09.2017 - 21:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wurde im Bereich der Lenksäule mal an den Kabeln rumgebastelt?
Danke-Klicks: 72
Auto: Opel Calibra 2 NE, 2 V6
Beitrag: 742344 Geschrieben: 18.09.2017 - 00:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also was ich mir noch vorstellen kann ist eine aufgescheuerte Stellen an dem weißen Kabel für Fernlicht und dem für den Wischer wo die im Kabelbaum zusammenlaufen.
Andererseits ist diese Gegend elektronisch sowieso sehr lustig, wenn mal ein Fehler drin ist biggrin.gif
V
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 742345 Geschrieben: 18.09.2017 - 00:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@sollddie2000
Nö,an den Kabeln hatte ich nichts geändert.
Werde morgen mal die Verkleidung abmachen, die beiden Hebel ausbauen und die Kabel mal überprüfen.
Danke für eure Tips
Cali2464
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 742547 Geschrieben: 30.09.2017 - 09:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hat sich erledigt. Es war ein Wackelkontakt im Kabel vom linken Hebel.
spiderschwein
Beitrag: 742652 Geschrieben: 07.10.2017 - 18:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wir hatten 415791559 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
