Insgesamt 22249 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 551
Insgesamt: 553 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Aluventildeckel V6 anpassen
sucker
Danke-Klicks: 70
Auto: Z32SE Kompressor Cliff
Beitrag: 701176 Geschrieben: 16.12.2013 - 11:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da ich ja beim V6 wie jeder vernünftige Mensch auf Aluventildeckel umrüste, beschäftige ich mich mit der Frage ob schon mal jemand den tollkühnen Versuch unternommen hat, die Einfüllöffnung umzuschweißen. Beim alten bin ich erst ohne Abdeckung gefahren, später dann mit Vectra-Ansaugbrücke.
Klar man könnte die Motorabdeckung bearbeiten, ist sicher auch ne Drecksarbeit aber Ihr wisst ja wie das so ist.
Ist hier zufällig einer, der vom Aluschweißen nen Plan hat und was zu den kosten sagen kann?
Interessant wäre vor allen wie groß die Gefahr von Verzug ist.
Gruß Thomas
Grüße Thomas
Beitrag: 701197 Geschrieben: 16.12.2013 - 15:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
gespielt hab ich mit dem gedanken auch schon gruebeln.gif geht bei alu nicht auch was in richtung hartlöten?
sucker
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 701273 Geschrieben: 17.12.2013 - 09:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das mit dem Löten geht auf jeden Fall.
Ich Frage mir nur was für Drücke herschen unter dem Deckel und ist das dann Druckfest.
Aber eigentlich sollte, sofern die Kurbelgehäuseentlüftung funktioniert nicht vie Druck drin sein oder?
Habe hier ne Seite gefunden Alu-Löten auf der es ganz gut erklärt wird.
Und wenn die die Selbst Motorengehäuse damit machen sollte es eigentlich nicht so schweirig sein.
Nur leider ist der Versuch, wenn es schief geht, auch teuer.
Gruß Thomas
Grüße Thomas
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 701280 Geschrieben: 17.12.2013 - 12:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sucker hat folgendes geschrieben:
Aber eigentlich sollte, sofern die Kurbelgehäuseentlüftung funktioniert nicht viel Druck drin sein oder?
Gruß Thomas
Yup, da dürfte nicht viel Druck drauf sein.
Zustimmung. Genau das würde mich davon abhalten. Rein von der praktischen Seite her halte ich das für unkomplizierter, die Motorabdeckung umzuarbeiten. Wenn man die verbastelt, nimmt man halt ne andere.
sucker
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 701281 Geschrieben: 17.12.2013 - 13:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also laut Youtube und anderen Quellen ist das Löten an sich nicht so schwer.
Habe mir auch jetzt mal nen Plan gemacht wie ich die alte Öffnung verschließe und die neue herstelle.
Aufgrund der Bauform wäre es ja fast ideal den alten Stutzen direkt an den Kanten weg zu nehmen. So geht er wieder leichter anzubringen nur die alte Öfnnung schwerer zu verschließen.
Ich werde das machen. Versuch macht .. Ihr wisst schon.
Die Variante Motorabdeckung habe ich auch in betracht gezogen.
Grüße Thomas
Danke-Klicks: 149
Beitrag: 701282 Geschrieben: 17.12.2013 - 14:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Is auch richtig so- die Idee an sich find ich cool!
Beitrag: 701286 Geschrieben: 17.12.2013 - 14:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
wenn du den stutzen mit einem "viereckigen" grundriss ausschneidest, dann hast du weniger probleme den an neuer stelle anzulöten, da du es dann überlappen lassen kannst. das alte loch kannst du ja relativ einfach mit einem größeren stück blech verschließen.
sucker
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 704892 Geschrieben: 23.02.2014 - 19:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So jungs die ersten Probestücke sind gemacht und nun werde ich scharf schießen.
Habe parallel dazu mal geschaut ob es nicht "sinnvoller" ist die Motorabdeckung umzubauen.
Das ist fast mehr Arbeit wie das Löten.
Bissl schiss hab ich ja schon.......
In drei Wochen soll es fertig sein und vorsichtshalber habe ich den vorderen noch zweites Mail.
Grüße Thomas
Danke-Klicks: 51
Beitrag: 704893 Geschrieben: 23.02.2014 - 19:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eventuell Alternativ die Abdeckung vom Saab V6 Turbo
http://www.ebay.de/itm/230665022761?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 (Werbung)
sucker
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 704894 Geschrieben: 23.02.2014 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist auf die Idee schon eigentlich mal jemand gekommen?
Noch mal zu meinem eigentlichen Vorhaben.
Einfüllstutzen gibt es ja im Treckerzubehör falls es jemand auch mal versuchen möchte.
Grüße Thomas
sucker
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 705076 Geschrieben: 27.02.2014 - 11:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Teil ist gestern gekommen.
Am Wochenende mach ich mal Bilder wie die passen könnte.
Grüße Thomas
Himbo
Danke-Klicks: 39
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 705106 Geschrieben: 27.02.2014 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei der Abdeckung vom Saab sollte das mit dem Einfüllstutzen passen,
allerdings sind dort die Befestigungspunkte scheinbar anders.
Müsste man also wohl auch anpassen.
sucker
Danke-Klicks: 70
Beitrag: 705356 Geschrieben: 04.03.2014 - 08:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So die Abdeckung passt schon im Ursprungszustand mit ein paar Veränderungen ganz gut.
Von den Befestigungen her passt aber nicht eine einzige.
Ich habe mich entschieden aus beiden Abdeckungen eine zu machen, gefällt mir besser.
Die Aktion mit dem "Verlegen" des Öleinfüllstutzens ist vom Tisch weil der gute Mann offenbar nicht so recht wusste was er macht.
Warum ist das nur so schwer nen brauchbaren Aluschweißer zu finden?
Hier mal Bilder von Abdeckung und Ventildeckel.
[IMG]image[/IMG]
Grüße Thomas
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 709362 Geschrieben: 15.05.2014 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hat sich eigtl. noch was getan?
Hast du die Abdeckung fertig gemacht oder evtl. doch den Einfüllstutzen noch umgeschweißt?
Die Erfahrungen dabei würden mich mal interessieren.
petskin
Beitrag: 709464 Geschrieben: 17.05.2014 - 00:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also schweißen gestaltet sich bei diesem Thema überaus schwierig!
Die Ventildeckel bestehen aus einer Legierung mit reichlich Silzium und Magnesium. Je reiner das Aluminium,desto besser gehts zum Schweißen.
Ist wirklich viel Erfahrung nötig um da ein vernünftiges und vor allem dichtes Ergebnis zu erhalten.
Auch optisch wird in so einem Fall die Schweißnaht kein Renner. Wie immer bei Aludruckguss.
Seite generiert in 0.081 Sekunden
Wir hatten 417565664 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
