Gäste Online: 618
Insgesamt: 622 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Verstärkte Heckklappendämpfer
BamBam
Auto: Opel Calibra Cliff X20XEV
ECD 2013 Support (Anzahl: 1) Ex-Dauerauftrag (Anzahl: 1) Pokalgewinner (Anzahl: 1) Spende (Anzahl: 1)
Beitrag: 697883 Geschrieben: 19.10.2013 - 09:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weiß jemand wo ich verstärkte Heckklappendämpfer her bekomme?
Ich meine nicht die Originalen sonder noch stärker.
Sie sollten so stark sein das sie die Heckklappe von allein auf bekommen.
Oder weiß einer die Länge von den Originalen?
gruß Swen
1.Vorsitzender derCALINOVERS
http://www.calinovers.de
Mein Küstenbockhttp://calibra.cc/gallery.php?id=2402
juliamaus
Beitrag: 697884 Geschrieben: 19.10.2013 - 10:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei irmscher gab es welche für deren großen heckflügel. evtl bekommst du die da auch einzeln.
BamBam
Beitrag: 697885 Geschrieben: 19.10.2013 - 10:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die sind leider zu schwach.
gruß Swen
Beitrag: 697888 Geschrieben: 19.10.2013 - 10:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BamBam hat folgendes geschrieben:
schreib mal den user boehsercali an ja.gif der hat welche bei seinem turbo verbaut. ich meine mich zu erinnern, das es die hin und wieder bei ebay gibt... gruebeln.gif
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 697898 Geschrieben: 19.10.2013 - 13:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Bambam:
Das sind die Maße/Werte laut einer Ebay-Auktion:
GASFEDER HECKKLAPPE HECKKLAPPENLIFT
Ausschubkraft 430 N / Länge 568 mm / Hub 183 mm
Teilevergleichsnummer: 01 32 717
BJ Hunnicutt
Beitrag: 697899 Geschrieben: 19.10.2013 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ma kann die originalen mit einer Druckerhöhung verstärken, zumindest wenn man einen Bekannten hat der beim Hersteller der Originalen (Stabilus) arbeitet biggrin.gif LOL.gif
Der hat meine einfach genau auf das Mehrgewicht eingestellt
BamBam
Beitrag: 697901 Geschrieben: 19.10.2013 - 13:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn es richtig ist was ich gelesen habe dann haben die von Irmscher
700N.
Ich glaube aber nicht das die eine Heckklappe ohne Flügel von alleine hoch bekommen.
gruß Swen
juliamaus
Beitrag: 697921 Geschrieben: 20.10.2013 - 01:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
doch das schaffen die. hab die an meinem verbaut, die klappe ging von selbst hoch als der Flügel nicht drauf war und selbst mit geht die ab einem bestimmten punkt selbsttändig nach oben.
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 697950 Geschrieben: 21.10.2013 - 11:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der User cali1974 hat welche von Bonrath an seiner Heckklappe verbaut.
Die sind aber so stark, das du die Heckklappe mit beiden Händen runterziehen musst.
Beim aufmachen musst du ebenfalls aufpassen, das dir die Hecklappe nicht das Kinn wegschlägt biggrin.gif
(Und nein, es ist nicht mal annähernd mit dem originalen zu vergleichen)
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
DEMON123
Beitrag: 697967 Geschrieben: 21.10.2013 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/opel-calibra-heckklappen-daempfer/152076672-223-18326?ref=search
Firle meets Fanz
Auto: Opel Calibra C20NE/C25XE LPG
Beitrag: 697968 Geschrieben: 21.10.2013 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oder Schau dich mal bei deinem Landmaschinenhändler im Lager um, hab mir in der Firma sogar zwei passende Haubenlifts aus dem Fendt-Regal genommen, und kosten fast weniger als der Ebay Chrom Bling Mist.
Bei Interesse an den "Haubenlifts" von Fendt Artikelnummer ist: X 800 420 414 000.
Metze09
Beitrag: 714774 Geschrieben: 20.09.2014 - 19:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallöchen Leute,ich hab genau die selbe Sorge im Moment!!!
Ich suche eine Möglichkeit,wie sich der Kofferraumdeckel von alleine öffnen kann!
Genauer gesagt habe ich mir einen elektrischen Motor verbaut,der die Entriegelung öffnet,so das ich nur noch hochziehen muss.Jedoch hätte ich gerne,das er sich danach von alleine öffnet und nach oben geht.Bräuchte etwas,das ihm da etwas nachhilft,ab ungefahr 15-20cm schaffen es meine originalen Dämpfer von alleine!Muss dazu sagen,das ich alles unnötige wie Heckwischer,Motor usw entfernt habe.lediglich ein paar Gramm Bitumen kleben dran zur Isolierung!Gibts da vll was elektrisches,hydraulisches,geht ja bei den neuen modernen Kisten auch?!?
Wäre über Hilfe sehr froh.LG Marco
Simi
Danke-Klicks: 14
Auto: C20XE, C20LET
Beitrag: 714788 Geschrieben: 21.09.2014 - 09:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In dem Winkel wie die Lifter bei geschlossener Heckklappe stehen können sie selbige nicht nach oben drücken. Die Kraft wirkt immer in Axialrichtung des Lifters. Bei geschlossener Klappe ist das nach hinten.
Man bräuchte einen zusätzlichen Pneumatikzylinder der die ersten 20cm macht. Den könnte man mit dem Vacuum vom Bremskraftverstärker oder mit dem Druck vom Reserverad ansteuern.
Oder mit einem Linearmotor, aber sau teuer.
Danke-Klicks: 488
Beitrag: 714790 Geschrieben: 21.09.2014 - 10:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim Golf z.B. werden oft Anschlagpuffer mit internem Federmechanismus leicht modifiziert verwendet.
Hier auf den Bildern sieht man, was ich meine: LINK
Ob sich das auf den Calibra anwenden lässt, ist die Frage.
Damit der Puffer die Klappe so weit anschubst, dass der Lift sie hochkriegt, kann man vllt. stärkere Federn benutzt.
Metze09
Beitrag: 715017 Geschrieben: 27.09.2014 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für den Tipp mit dem Pneumatikzylinder,hab mir jetzt mal einen mit zwei Kammern besorgt,der den nötigen Hub bringt um die 15cm zu überbrücken.Mal sehen wie ich das elektrisch geregelt bekomme,damit sich das ganze von vorne Steuern lässt.Wenn´s funktioniert,werd ich mich zurückmelden.Lg Marco
Wir hatten 420797950 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
