Insgesamt 22249 registriert!
Registriert heute: 3
Gäste Online: 558
Insgesamt: 560 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Motor springt nicht an riecht nach Sprit
Keke Rosberg 295
Auto: Opel Calibra Keke Rosberg Edition X20XEV
Beitrag: 691043 Geschrieben: 31.07.2013 - 18:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab da folgendes Problem,
mein Cali springt nicht an und riecht nach Sprit beim ersten Startversuch hatte er wie eine Fehlzündung.
Was könnte denn da defekt sein?
Gott beschütz uns vor Sturm und Wind und vor Autos die aus Wolfsburg sind!!!
Mein Calibra----->Keke Rosberg Edition 295
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 691045 Geschrieben: 31.07.2013 - 19:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Als erstes mal die Zündkerzen rausdrehen und schauen ob die vielleicht nass sind.
Dann mal prüfen ob überhaupt ein Zündfunke kommt.
Und mal schauen ob vielleicht die Schläuche Undicht sind wegen dem Spritgeruch.
Seit wann ist das Problem da ?
Lief er vorher venünftig ?
Es kann so vieles sein da ist eine Ferndiagnose schwierig.
Da hilft nur das Ausschliessverfahren.
Am wichtigsten ist erstmal zu checken ob Sprit und Zündfunken vorhanden sind.
Keke Rosberg 295
Beitrag: 691057 Geschrieben: 31.07.2013 - 21:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zündkerzen hab ich jetzt mal rausgedreht und die waren alle trocken, morgen werde ich oder am Wochenende werde ich mal schauen ob sie auch ein Zündfunke haben.
Das Problem ist schon lange um genau zu sein schon zwei Jahre hatte bloß bis jetzt keine Zeit mich damit rum zu ärgern.
noksu
Danke-Klicks: 36
Beitrag: 691064 Geschrieben: 31.07.2013 - 21:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Keke Rosberg 295 hat folgendes geschrieben:
Wurden mal Zündkabel erneuert ?
Ansonsten schau dir auch mal den ZündVerteiler an,dahinter ist ein Dichtungsring der das Nockenwellengehäuse
abdichtet,manchmal wird er an dieser Stelle Undicht und Öl läuft in den Zündverteiler.
Wenn der Wagen eh mal eine kleine Inspektion benötigt,dann mach Nägel mit Köpfen und
wechsel die Verteilerkappe+Läufer,Zündkabel und Zündkerzen und Luftfilter dann haste damit die
nächsten Jahre Ruhe.
Bekommste bei ebay alles für kleines Geld und ist alles in einem Abwasch schnell erledigt.
Dann überpüfst du noch die Benzinleitung am Motor.
Wenn er dann immer noch schlecht anspringt,könnte es das Benzinpumpenrelais oder die Zündspule sein.
Wenn du weiß das Sprit kommt und Funke da ist,dann bist du schon ein ganzes Stück weiter.
Du kannst den Fehler nur langsam einkreisen bis du ihn gefunden hast.
Wir hatten 417556482 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
