Insgesamt 22257 registriert!
Gäste Online: 27
Insgesamt: 30 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - ATE Power Disk Bremsscheiben
Grauer Star
Beitrag: 66171 Geschrieben: 01.02.2005 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@PatrickK:Um welchen Preis kannst du denn Stahlflex-leitungen für meinen Ne besorgen?
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 66177 Geschrieben: 01.02.2005 - 21:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OpelCalibra16V hat folgendes geschrieben:
Hallo
Also mein Nachbar hat nen 95er 2.0l Cali.
Mit den Serienbremsen war das bremsen nicht wirklich das Wahre (mein 16V bremst hundermal besser)
Er hat sich dann die von ATE zugelegt, und siehe da jetzt "beißt" die Bremse, da muss man schon aufpassen das man nicht ins Lenkrad beißt wenn man ne vollbremsung macht.
Nachteil: Er braucht alle 5000 bis 7000 km neue Bremsbeläge.
Also vom Bremsverhalten top aber Verschleiss ohne ende.
roland
Nur mal nebenbei. der NE und der XE haben die gleiche Bremsanlage. Kann also gar nicht sein das dein 16V besser bremst. Höchstens seine Bremse war kaputt.
Für immer VfB!!!
jackAss
Auto: OPEL Calibra c25xe
Beitrag: 66242 Geschrieben: 01.02.2005 - 23:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@OnkelRico naja das mit den bremsen ist so ne sache gewesen bei denen ich hab dem vom händler gekauft und die meinten es kommen neue scheiben rein und neue beläge dann fahr ich den cali, ist der v6, und nach tausend km sind die scheiben wieder verzogen ich glaub die haben die nur abgeschliffen und keine neuen rein. Naja war eh ein saftladen hatte nur ärger mit dem. Keine 2tkm und die lima und wasserpumpe waren kaputt beides ging nicht auf gebrauchtwagen garantie. Naja wir alles am samstag gemacht dann wird er auf saison angemeldet weil ich endlich mein winterauto hab und im april gehts weiter. Kann ich wenigstens den lcd tacho einbauen ^^.
Wenn Freunde nicht mehr sind, was sie mal waren
Wenn sie dir nichts mehr geben, vergiß ihre Namen. Lieber Haß als - gespielte Liebe, ist alles was wir fühlen eine Lüge ? Es wird Zeit zu gehn, zu gehn, zu gehn, zu gehn.... Kommst Du mit mir, oder bleibst Du stehen ? Trittst Du weiter auf der Stelle, oder beginnst du zu sehn `?
LuxV6
Auto: Calibra C25XE
Beitrag: 66777 Geschrieben: 03.02.2005 - 16:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe die ATE powerdiscs auf meinem C20ne Astra und damit bin ich total zufrieden! Die haben jetzt mehr als 50000 km runter und sind wie'' neu ''
Und mit den belägen hatte ich bis jetzt kein problem...
Es kam mir schon auf ''slalom'' bergstrassen vor das die bremsen gequalmt haben vom vielen brensen..aber trotzdem packten sie noch ziemlich gut!! izzy.gif
habe sie damals um die 100€ bezahlt
stenssss
Beitrag: 66790 Geschrieben: 03.02.2005 - 17:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Grauer Star hat folgendes geschrieben:
hab meine von http://www.Sandtler.de , kosteten 89,- Euro plus Versandt.
Gruß aus GM-Hütte von
Josef
Franklyn
Auto: Opel Calibra last edition Nr. 37 16V
Beitrag: 68298 Geschrieben: 08.02.2005 - 10:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die ATE wurden es leider nicht. Aber habe ich das eben richtig verstanden Brembo heissen die guten Bremsen? Ich will entlich was gutes haben.
[size=14]
http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=6825&orderby=tit
Mein neuer
http://www.calibra-team.de/modules.php?op=modload&name=My_eGallery&file=index&do=showpic&pid=11229&orderby=dateD
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 68302 Geschrieben: 08.02.2005 - 11:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Franklyn hat folgendes geschrieben:
wenn du was wirklich gutes suchst kann das hier das Richtige sein.
--->http://www.c20let.de/viewtopic.php?t=3998
Für immer VfB!!!
Franklyn
Beitrag: 68309 Geschrieben: 08.02.2005 - 11:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wäre auf jeden Fall cool. Leider muss ich da zurückstecken. Bin gerade bei der vollreparatur meines Calibra. Aber nächstes Jahr sollte sowas drin sein.
Ich fragte wei ich ein Angebot für neue Brembo Bremsscheiben und 4 x Klötze für einen Preis erhalten habe der noch unter den für zwei neue ATE Power-Disc Bremsscheiben liegtl
[size=14]
Mein neuer
calibraman01
Danke-Klicks: 14
Beitrag: 68310 Geschrieben: 08.02.2005 - 11:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nur Scheiben und Beläge bringen nix weil die zu klein sind. da muß was Größeres rein. Ich tät wenn du nicht was Größeres nimmst gleich die Originalen nehmen.
Für immer VfB!!!
Franklyn
Beitrag: 68312 Geschrieben: 08.02.2005 - 11:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also wären die ATE Power Dic doch eher zu emfehlen?
Beide haben einen Durchmesser von 256mm und ne dicke von 24
[size=14]
Mein neuer
Callimatrix
Beitrag: 68349 Geschrieben: 08.02.2005 - 12:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich hole die mir nie nie nie nie wieder! Haben ringsherum risse und sind nach knapp 15tkm völlig fertig.... Naja, mag evtl. auch am Turbo liegen,aber sowas hätte ich von denen nicht erwartet. Wenn man allerdings "normal" durch die Gegend "gleitet" kann man bei denen nix falsch machen.
Franklyn
Beitrag: 68351 Geschrieben: 08.02.2005 - 12:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hattest Du die ATE?
Callimatrix hat folgendes geschrieben:
Und normal durch die Gegnd gleite ich nur wenn mein Sohn an Bord ist.
Auch wenn es nur ein 8V ist kann man damit richtig fun haben und viele Autos Abgas schnuppern lassen.
Das ist ja auch mein Problem. Zur Zeit hab ich ein defektes ABS. (zu emfindlich oder gleich ausgefallen. und eine verzogene Bremsscheibe.
Deshalb muss ich ja dringenst neue Scheiben kaufen, weis halt nur nicht welche von beiden.
[size=14]
Mein neuer
BlackdogCalli
Beitrag: 68355 Geschrieben: 08.02.2005 - 12:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Franklyn schau mal bei www.rieger-tuning.de rein oder wenn du den Katalog hast auf Seite 564 da geht es los mit den Bremsen wie z.b Brembo zwinkern.gif
Meine Autos:
7.Vectra B Kobi I500 Bj. 99
Franklyn
Beitrag: 68358 Geschrieben: 08.02.2005 - 13:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau darum geht es mir ja gerade.
Die frage ist welche Bremsscheiben Brembo oder ATE beide sind nach den maßen gleich.
256mm und 24 mm dick
[size=14]
Mein neuer
BlackdogCalli
Beitrag: 68362 Geschrieben: 08.02.2005 - 13:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
da nimm doch die von Brembo sind von der Qualität her besser als die ATE. Die kosten zwar etwas mehr, aber denke mal das sich der Preis recht fertigen tut.
Meine Autos:
Wir hatten 422203323 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
