Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 633
Insgesamt: 633 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Allrad Steuergeräte
 Foren-Übersicht » Karosserie
Turtle
Auto: Opel Calibra Turbo 4x4 C20LET
Beitrag: 679977 Geschrieben: 01.04.2013 - 20:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich habe eine neues thema eröfnet weil ich in der suche nicht schlauer geworden bin. Mich würde interessieren warum es zwei allrad steuergeräte gibt? Weiß jemand was der unterschied ist? Wurde der stecker geändert oder das ganze innenleben, oder passt es auch an den stecker des ersten modelles dran?
Würde mich über antworten freuen.
Mfg Henning
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 679998 Geschrieben: 01.04.2013 - 23:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Steuergeräte bis Bj. haben einen Temperaturschalter (2-polig), dieser löst bei einer bestimmten Temperatur aus und muss dann ausgetauscht werden ("wegwerfsensor")
Steuergeräte ab Baujahr haben einen Temperaturfühler (1-polig), dieser misst die Temperatur und schaltet das 4x4 bei einer bestimmten Temperatur ab, hat man den 4x4 abkühlen lassen, so schaltet sich dieser nach aus und anschalten der Zündung selbständig wieder ein...
auch konnte man das alte Steuergerät mit einer Büroklammer "auslesen" (auslinken), mit dem "neuen" geht das auslesen nur noch per Tech1....
ob jetzt der Stecker am Steuergerät selbst geändert wurde kann ich nicht sagen, da ich bis jetzt nur das "bis BJ Stg" in der Hand hatte, das in meinem Facelift Turbo (ab BJ) hatte ich nich nicht draussen...
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 680017 Geschrieben: 02.04.2013 - 09:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin.Hatten die alten 4x4 VG ohne Temperaturfühler auch schon das Steuergerät bis Bj ,oder gab es VG ohne Temperaturfühler garnicht?
Meiner,warscheinlich Bj 92 Erstzulassung 93 zeigt nämlich den 4x4 Fehler Plus gegen Masse und der Fehler läßt sich nicht löschen.
Habe aber noch nicht weiter versucht,dem Fehler auf den Grund zu gehen.Die Reifen sind innen recht unterschiedlich abgenutzt,die
ich als erstes rundum erneuern wollte,wenn ich mit den gröbsten Arbeiten fertig bin.
Also liegt der Fehler dann an dem SG?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 680044 Geschrieben: 02.04.2013 - 16:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ganz ohne Fühler gabs nicht...
welchen FC zeigt denn das Steuergerät an??
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 680053 Geschrieben: 02.04.2013 - 18:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fehler 34,Magnetventil Kurzschluss gegen Masse.
mbl240
Auto: Opel 2,2 Speedster LET Calibra
Beitrag: 680074 Geschrieben: 02.04.2013 - 19:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auf die Gefahr hin mich jetzt lächerlich zu machen:
Mein 89´er Vectra 2,0i 4x4 hatte soweit ich noch weiss keinen Temperatursensor/schalter; waren die wirklich bei allen LET´s immer an Bord ?
mb
macke
Danke-Klicks: 9
Beitrag: 680080 Geschrieben: 02.04.2013 - 20:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich habe bei Wiki gelesen,dass die ersten 4x4 noch keinen Temperatursensor hatten.Die Frage ist nur,ab wann die Sensoren verbaut wurden
und ob dieser Fehler 34 das 4WD SG ist,wenn das VG mal überhitzt war? gruebeln.gif
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 680098 Geschrieben: 02.04.2013 - 21:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
macke hat folgendes geschrieben:
steck mal das Steuergerät ab, dann zieh den/die Stecker vom Magnetventil ab und messe ob zwischen Pin 11 Steuergerätestecker und Masse ein Schluss ist, wenn ja, Sicherung für das VG ziehen und nochmal messen, ist jetzt der Schluss weg, liegt der schluss zwischen Sicherung und Stg, sonnst zwischen Sicherung und Magnetventiel...
sollte kein Schluss da sein, mess mal das Magnetventil durch, den Wiederstandswert hiervon weis ich jetzt leider nicht...
Turtle
Beitrag: 680161 Geschrieben: 03.04.2013 - 21:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ok, also das heist das warscheinlich der stecker auch nicht der selbe ist wenn es da solche unterschiede gibt!
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 680271 Geschrieben: 04.04.2013 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der Stecker ist nicht derselbe!
Bis BJ. schwarzer Stecker ziemlich Rechteckig, hinterm Tacho.
AB BJ. sieht er so aus wie der gelbe Stecker der DWA und das Steuergerät ist links am Armatruenbrett mit einem Halter befestigt.
(Sieht auch in etwa so aus...das hier ist das DWA Steuergerät, anderes nicht gefunden)
Widerstand der Spule vom Magnetventil muss zwischen 8,7 - 9,3Ohm liegen!
Fachrichtung: Elektrotechnik
www.calibra-club-rheinland.de
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 680306 Geschrieben: 05.04.2013 - 17:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habs mal im Netz gesucht:
Gruß Jojo
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 680308 Geschrieben: 05.04.2013 - 17:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jojo82 hat folgendes geschrieben:
Gruß Jojo
Das ist aber das Steuergerät bis BJ.!
Also das was ich oben auch schon abgebildet hab!
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 680345 Geschrieben: 05.04.2013 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Bis BJ hat doch einen Schwarzen Stecker, und dieses hat doch den Gelben...
Frankb2211
Danke-Klicks: 44
Beitrag: 680373 Geschrieben: 06.04.2013 - 01:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das ist dasselbe Steuergerät.
Nur ist bei dem einen noch dieser gelbe Aufsatz dran (Einrastschiene) und bei dem anderen nicht mehr.
Bei den Autos ab Bj. ist das Steuergerät in einer Metallbox, welche so aussieht wie das Steuergerät für die DWA.
Dieses Steuergerät wird dann auch genau wie das Steuergerät für die DWA mit einem Halter am Armaturenbrett festgemacht. (Siehe oben)
da Steffen
Auto: Opel Calibra X25XE
Beitrag: 680385 Geschrieben: 06.04.2013 - 11:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Tach,
also es gibt nur die 2 schon gezeigten Strg.
Beide sitzen an der selben Stelle ( In der Wange links neben dem Sicherungskasten).
Wen mann sich jetzt mal den Stromlaufplan anguckt, wird man feststellen das doch etwas anders ist.
Ich habe die bj 92+ 95 Vectra A verglichen LINK
Mj92 Pfad 342-350 K83; Mj95 Pfad 350-357 K83
Gruß da Steffen
Wir hatten 418647718 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
