Gäste Online: 587
Insgesamt: 587 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Calibra Bose Soundsystem Adapterring
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 679390 Geschrieben: 25.03.2013 - 17:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraTurbo1989 hat folgendes geschrieben:
Ja richtig.
3cm haben die vom Calibra, wehalb ich noch auf der Suche nach einem bin.
CalibraTurbo1989
Alt-Opel-IG Typreferent
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 679395 Geschrieben: 25.03.2013 - 18:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja richtig.
Wie schon beschrieben gibt es den nicht in 3cm im Laden, sodern nur in 2,5cm wo das wiederrum hinten nicht passt.
Hab jetzt ungefähr 20 Läden angerufen, leider keiner bei gewesen der den in 3cm höhe hat.
Danke-Klicks: 133
Beitrag: 679399 Geschrieben: 25.03.2013 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann kaufst die 25mm Adapter.
Nimmst einen und trennst den oberen Befestigungsstreifen/-ring ab. Der sollte ja so 5mm haben, denn die Schrauben müssen drin halten. Und den 5mm Ring setzt auf die 25mm oben drauf. Quasi zwischen Lautsprecher und 25mm Adapter. Schon bist du bei 30mm.
könnte ja klappen.
CalibraTurbo1989
Danke-Klicks: 13
Beitrag: 679406 Geschrieben: 25.03.2013 - 19:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
könnte ja klappen.
Ja mit dem Gedanken spiele ich auch schon seit gestern, würde da dann einen Multiplexring auf die Maße zurechrecht sägen, diesen raufsetzen und mit den 2,5er Ring verschrauben und für die Luftdichtigkeit mit dichtmasse verkleben.
Warte noch etwas, vielleicht hat den ja noch jemand irgendwo rumliegen.
Wir hatten 419935340 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
