Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 206
Insgesamt: 206 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Schaltknauf einbau?
HDHTS44
Beitrag: 676954 Geschrieben: 28.02.2013 - 08:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy Leute bin neu hier.Habe nen Calibra 8V und das is so ein hässlicher Tuning blink schalknauf drin. Habe noch nen schlacht Cali und will den Orginal Leder Schaltkanuf einbau aber wie? gruebeln.gif
mietz
Beitrag: 676955 Geschrieben: 28.02.2013 - 09:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du den "Blink-Schaltknauf" mal abgezogen?
Normalerweise ist da ein weißer Kunststoffschaft drunter, auf dem der originale Schaltknauf fixiert ist. Wenn der noch na ist, steck den Lederschaltknauf da drauf und mach ein wenig Sekundenkleber dran. Was hält auf alle Fälle.
Wenn nicht, guck mal auf nem Schrottplatz. Da findest du sowas.
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Auto: Opel Calibra 2.0i C20NE
Beitrag: 676958 Geschrieben: 28.02.2013 - 09:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
einfach den kompletten Schaltstock umbauen...
Dazu den Schaltsack unten abhebeln (nur geklipst). Da drunter siehst du dann wie der Schaltstock geführt ist.
An dem "Hebelauge" (kP wie das heißt) siehst du einen eingeklippsten Metallstift. Diesen musst du einmal gegen den Uhrzeigersinn drehen und kannst ihn dann nach hinten herausziehen.
Dann einfach den kompletten Stock herausziehen, evtl den Schaltsack umbauen und den neuen Stock auf die gleiche Weise wieder einbauen laecheln.gif
gemacht in ~10 Minuten
CALIBER85
Auto: Opel Calibra C20LET, Insignia OPC ST, Speedster, Commodore A Coupe GS
Beitrag: 676959 Geschrieben: 28.02.2013 - 09:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Du musst den schaltsack entfernen und dann ist unten ein splint drin mit einem bügel dran der den schaltstock hält. Den bügel wegdrücken und splint rausziehen. Nu kannste den schaltstock samt schaltknauf tauschen.
mfg Markus
black-cali
Beitrag: 676960 Geschrieben: 28.02.2013 - 09:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal nebenbei,
wo kriegt man denn denn nen coolen Schaltknauf her?
Ohne eine Tuningsünde zu verbauen, oder 70 Euro auf Ebay zu blechen?
mietz
Beitrag: 676964 Geschrieben: 28.02.2013 - 10:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn dir sowas vorschwebt, mach dich mal bei ebay auf die suche. der händler hat in der regel auch immer nur einen artikel angeboten.
per mail kannst du denen Leuchtfarbe, Schaltmuster oder Bilder oder was auch immer mitteilen. die setzen deine wünsche hervorragend um.
Hab 30 € bezahlt und bin nach wie vor sehr zufrieden.
Einziger Nachteil ist, dass der Schaltknauf nicht einfach so passt. Man muss ordentlich mit dem Dremel arbeiten, damit es ordentlich wird.
Maverick
Auto: Opel Calibra C20ne
Beitrag: 677059 Geschrieben: 28.02.2013 - 23:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hätte da noch einen passenden so wie er auf dem bild ist nur in blau, und steht calibra drauf biggrin.gif
Kann ja mal ein bild machen über das we.
Na ja soviel muss man nicht bearbeiten mann muss ne nut fräsen das das kabel nicht gequetscht wird oder an der feder schleift oder man schneidet es weg und lässt die beleuchtung weg. Finde das er super passt
(\__/)
Das ist Muuh.
kopier Muuh auf deine Seite!
SToeFF
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 677066 Geschrieben: 28.02.2013 - 23:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mietz hat folgendes geschrieben:
Die Firma kenn ich schon is www.gearknob.de hatte auch n User auf cc verbaut
Maverick hat folgendes geschrieben:
Och du hast noch einen von denen mit Calibra Schrift? Die fertigen jetzt nur mehr Cali da sie angeblich ne Klage wegen Calibra hatten. Hatte vor nem Jahr schon angefragt aber sie machen es nicht wand.gif
Maverick
Beitrag: 677152 Geschrieben: 01.03.2013 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Jepp hab ich mach nachher mal ein bild wenn der accu geladen hat .
das Habe ich mal gemacht als ich mein schaltknauf ausgebaut habe vieleicht ist es ja interessant. hatte es noch nicht überarbeitet seit dem ich es geschrieben habe .
Demontage schaltknauf geändert
oder über
Das gleiche nur anderer hoster
(\__/)
Das ist Muuh.
Hertie2201
Danke-Klicks: 127
Beitrag: 677154 Geschrieben: 01.03.2013 - 21:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Download permission denied by uploader.
Maverick
Beitrag: 677161 Geschrieben: 01.03.2013 - 21:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hier sind die bilder des schaltknaufes
Beleuchtet
Ohne beleuchtung
von unten
(\__/)
Das ist Muuh.
Seite generiert in 0.111 Sekunden
Wir hatten 419866649 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
