Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 538
Insgesamt: 538 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zentralverriegelung
Unicorn67
Beitrag: 642382 Geschrieben: 12.04.2012 - 20:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo Leut !! Weiß nicht , ob das hier rein gehört , aber ich habe in der Suche nichts passendes gefunden ! Folgendes Problem : meine ZV ( keine FB !! ) spinnt ! Die Fahrertür lässt sich nur noch öffnen. Man hört dabei auch nicht das typische " klack" beim Drehen des Schlüssels ! Beifahrertüre lässt sich gar nicht öffnen. Weder von außen mit dem Schlüssel noch von innen mit dem Hebel. Auch die Tankklappe ist verriegelt. Weiß einer Rat sehrtraurig.gif wiejetzt1.gif
Auch spinnt der Fensterheber auf der Fahrerseite. Geht gar nichts !! Rechte Seitenscheibe funtzt einwandfrei !!
Wie bekommt man eigentlich den komischen Stecker , der durch die Tür zum Fahrerraum rein geht , auseinander wiejetzt1.gif? Vielleicht sind ja da ein " paar " Kabel nicht mehr einwandfrei !! Bin schier am Verzweifeln !!!!
Axid
Beitrag: 642383 Geschrieben: 12.04.2012 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
den stecker musst du drehen. dann geht der ab.
würde auch mal auf offene kabel tippen.
gruss
Calle16v
Beitrag: 642384 Geschrieben: 12.04.2012 - 20:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also ZV könnten vielleicht die Zylinder sein. ist das den von heute auf morgen passiert? und Fensterheber hatte ich auch mal das problem das es schwer aufging oder garnicht und wenn halt mit viel drücken.guck mal im Mitteltunnel da ist ja vor der Handbremse ein kleiner abgerundeter Deckel so zur Fahrerseite hin mach den mal ab daunter siehst du dan nen relativ großen stecker vielleicht ist da ein Wackelkontakt, war bei mir zumindest so.
Beitrag: 642388 Geschrieben: 12.04.2012 - 20:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Unicorn67 hat folgendes geschrieben:
deinem zv-stg. fehlt der impuls vom mikroschalter in der fahrertür. evtl. ist der fritte oder aus der halterung gefallen.
entweder nen wackler im stecker, den du unter der abdeckung unterm handbremshebel findest, oder einen wackelkontakt im türstecker, oder die platine des fensterhebers hat nen schuß.
Unicorn67
Beitrag: 642417 Geschrieben: 12.04.2012 - 23:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calle16v hat folgendes geschrieben:
Ja , war von heut auf morgen
ricc
Beitrag: 699755 Geschrieben: 21.11.2013 - 20:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei dem stecker im mitteltunnel hab ich kabelbinder drum gemacht bei mir hats geholfen und mit zv hab ich selbe problem noch keine lösung gefunden traurig.gif
caliV6
Auto: OPEL Young X25XE
Beitrag: 739513 Geschrieben: 11.04.2017 - 23:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich schreib's einfach mal hier rein,
Haben ein Problem mit der Zentralverriegelung, Auto ganz normal abgeschlossen, Schloss ist Waagerecht an der Fahrertür vermutlich doppellock. Jetzt das Problem Fahrertürschloss lässt sich nicht mehr drehen, Beifahrertürschloss auch nicht wegen doppellock?.
Kofferraum geht auf, auch die "Türpinne/Griffe lassen sicht nicht rein drücken. Sprich der Cali ist zu und habe keine Ahnung wie ich den wieder auf bekomme. Batterie wurde schon abgeklemmt.
Hat evtl. Jemand eine Idee wie man die Türen wieder auf bekommt? Das wäre klasse
Beitrag: 739514 Geschrieben: 12.04.2017 - 06:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Auch bei doppellock lassen sich die "türpins" reindrücken. Einfach mal mit sanfter Gewalt probieren und dann im richtigen Moment am inneren Griff ziehen.
caliV6
Beitrag: 739704 Geschrieben: 21.04.2017 - 22:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielen Dank durch Ziehen und Drücken ist die Beifahrertür aufgesprungen. Die Fahrerseite wollte so nicht, wurde per Draht geöffnet, leider mhh.gif .
Wir hatten 418151542 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
