Insgesamt 22241 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 479
Insgesamt: 480 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Airbaglenkrad ausbauen
c20ne-Peter
Auto: Opel Calibra C20Ne
Beitrag: 634522 Geschrieben: 12.02.2012 - 22:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Himbo hat folgendes geschrieben:
Beim Unfall gibt's auch ab und zu mal verletzte, die dann Schürfwunden vom Airbag im Gesicht haben, weil der Sack an sich recht rau ist.
Aber Schwarzpulver ist da meine ich garnicht drin sondern so ein weißes (?) Granulat... Früher wusst ich mal, was da drin war^^
Ich war Beifahrer in einem Transit und am schreiben, ausnahmsweise mal nicht angeschnallt! zwinkern.gif
Da hat der Airbag mich quasi dran gehindert durch die Scheibe zu fliegen aber dafür mich mit dem Kopf gegen die Halterung von der Sonnenblende geknallt! hammer.gif
Aber als ich dann ausgestiegen bin, meine ich einen Geruch wie an Silvester in der Nase gehabt zu haben! zwinkern.gif
wahlibali
Auto: Mercedes Benz A-Klasse a140
Beitrag: 634524 Geschrieben: 13.02.2012 - 00:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
c20ne-Peter hat folgendes geschrieben:
Der aus einem beschichteten Polyamidgewebe, speziellen Nylonfasern,
Nomex oder ähnlichem Material bestehende gefaltete Luftsack ist fest mit
dem Gasgenerator verbunden. Durch die Verbrennungsgase füllt sich der
Luftsack. Dieser zerreißt die Abdeckung an den Sollbruchstellen und bläst
sich über dem Lenkrad, der Armaturentafel oder der inneren Fahrzeugseite
auf. Unmittelbar nach dem Anprall der Passagiere entleert sich der Airbag
über Ventilationsöffnungen (definierter Druckabbau).
Zum Schutz des Airbag-Materiales ist der Luftsack mit Talkum oder
ähnlichem Material beschichtet, was bei Entfaltung des Airbag zu einer
Pulverwolke führt. Dies kann Reizungen der Haut oder der Schleimhaut
auslösen. Durch Reibung an der recht rauhen Außenhaut des Airbag sind
zudem bei Unfallopfern schon leichte Verbrennungen (Rötungen) der
Gesichtshaut diagnostiziert worden. Gemessen an den Verletzungen, die der
Airbag verhindert, kein zu großer Preis!
Die Sensorik des Airbagsystems hat zunächst die Aufgabe, einen tatsächlich
geschehenden Unfall sicher festzustellen, um dann die Entfaltung des
Luftsackes (Airbag) auszulösen. Für die Auslösung der Front-Airbags (Fahrer-
und Beifahrer) sind im Fahrzeug verteilt Sensoren so eingebaut, daß sie
eine Frontkollision mit einer maximalen Winkelabweichung bis 30 Grad nach
rechts oder links zur Fahrtrichtung erkennen.
Bei anderen Unfallarten, z. B. Überschlag, Seiten- oder Heckaufprall, lösen
die Sensoren die Frontairbags nicht aus! Bei Fahrzeugen mit Seitenairbags
arbeiten deren Sensoren enstprechend.
Das Auslöse- bzw. Steuergerät ist ein im Bereich des Getriebetunnels, der
Mittelkonsole oder der Lenksäule plazierter Steuerblock, in dem alle
elektronischen Steuervorgänge, einschließlich der Sicherheitsschaltungen,
ablaufen. Die Auslösung der Airbags erfolgt nur, wenn gleichzeitig der
Sicherheitsschalter und mindestens ein Beschleunigungsaufnehmer
ansprechen. Der Beschleunigungsaufnehmer ist ein elektronischer Sensor,
der die Fahrzeugverzögerung misst und zur Auswertung an einen
Mikroprozessor leitet.
3.4 Gasgenerator:
Um den Airbag zu befüllen, wird nach dem Auslösebefehl des Steuergerätes
eine Zündtablette gezündet, die in der Regel eine geringe Menge des
Festtreibstoffes „Natriumazid“ (NaN3) enthält (sehr giftig!). Durch den
schlagartigen Abbrand des Festtreibstoffes entstehen Verbrennungsgase, die
zum Aufblasen des bis dahin gefalteten Airbags genutzt werden. Nach
Herstellerangaben bestehen die Füllgase zu 98% aus Stickstoff.
________________
Schöne Grüße Micha
jason_t
Beitrag: 729513 Geschrieben: 03.02.2016 - 09:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe noch mal eine Frage zu dem Thema. Habe mein Airbag nun ausgebaut, bekomme allerdings den Orangenen Stecker nicht ab. In welche Richtung muss ich ihn abziehen? Nach oben, nach unten, oder mit etwas Gewalt nach hinten weg? Hat dieser noch eine Verriegelung?
nebu
Auto: Opel Calibra x30xe
Beitrag: 729516 Geschrieben: 03.02.2016 - 12:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zusammen drücken und nach hinten abziehen.
Wir hatten 415848691 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
