Insgesamt 22249 registriert!
Registriert gestern: 3
Gäste Online: 563
Insgesamt: 564 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Beleuchtung in Motorhaube und Türinnenseite?
balu997
Auto: Opel Calibra LE X20XEV
Beitrag: 624146 Geschrieben: 18.11.2011 - 17:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leute!
Ich hab mein Calibra noch nicht so lange, daher entdecke ich jeden Tag etwas neues:)
Mein Vectra A hatte an der Motorhaubenunterseite die immer schön hell gemacht hat wenn man mal im dunklen nach dem Öl oder so geschaut hatte, warum hat meine LE sowas nicht?? heul.gif
Genauso in der Türinnenverkleidungen sind auch bei bestimmten Lichtverhältnissen die Ausstanzungen für die ??Türbegrenzungs??lampen zu sehen.
Kenn die aus dem Vectra 2000, waren da mein ich Serie.
Versteh net wieso meine LE mit Vollausstattung? diese zwei Dinge nicht hat mhh.gif
Liegen die Kabel schon Vor Ort? Waren die drei Lampen Sonderausstattung?
Merci schonmal!
Beitrag: 624147 Geschrieben: 18.11.2011 - 18:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
die motorraumbeleuchtung hat glaube ich nicht jeder calibra. ist in meinen augen eh ein "unnützes" tool. eine begrenzungsbeleuchtung an den türen hab ich im calibra noch nie gesehen. zumindest nicht serienmäßig. kabelbäume liegen meines wissens nach, zumindest in den türen, keine.
AntHraX
Danke-Klicks: 17
Auto: C25XE
Beitrag: 624161 Geschrieben: 18.11.2011 - 20:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Türpositionsleuchten kannst du egal von welchem Modell nachrüsten. Zwei Kabel je Seite und gut is. Ich hab welche vom Golf IV verbaut
--> V6 <-- UPDATE Juli 2013
--> Spritmonitor <--
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 624163 Geschrieben: 18.11.2011 - 20:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kennt jemand zufällerweise eine Leuchte, die in runde Öffnung im Türblech passt? Da ist normalweise ein Gummistopfen drauf, ca. 3 cm im Durchmesser.
M.
Beitrag: 624171 Geschrieben: 18.11.2011 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
MSl1 hat folgendes geschrieben:
du meinst nicht zufällig das loch, an dem man die scheibenstellung zum "türrahmen" einstellt wiejetzt1.gif da würde ich persönlich keine lampe "davorbauen".
Corsar
Auto: Opel Insignia / Manta B B20DTH
Beitrag: 624227 Geschrieben: 19.11.2011 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Serienmässige Türbeleuchtung hab ich beim Calibra auch noch nicht gesehen, auch lagen keine Kabelbäume dafür. Aber wie schon geschrieben wurde, kannst Dir ja selber basteln und mit dem Schließkontakt für die Innenraumleuchte verbinden.
Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 624339 Geschrieben: 21.11.2011 - 08:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn die Leuchte die im Duchmesser da genau 'reinclicken und in der Tiefe sich nicht mit der Mimik dahinter behaken würde, wäre das eine schöne Lösung, denke ich.
Problem ist halt, dass man extra Kabel vom Türkontakt legen müsste, damit die Leuchte nicht immer brennt, oder gibt es irgendwo in der Tür eine Zündplus-Leitung, an die man sich anklemmen könnte. Wäre ja kein Problem, wenn die Leuchte immer brennt, auch wenn die Tür zu ist... brille.gif
M.
Beitrag: 624345 Geschrieben: 21.11.2011 - 11:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...oder gibt es irgendwo in der Tür eine Zündplus-Leitung, an die man sich anklemmen könnte. Wäre ja kein Problem, wenn die Leuchte immer brennt, auch wenn die Tür zu ist...
dauerplus hat die tür wohl biggrin.gif ob es ein zündplus gibt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. wäre aber auch blöd, wenn dann deine leuchte überm fahren unterm türblech "rausleuchtet" zwinkern.gif
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 624388 Geschrieben: 21.11.2011 - 17:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BTW: Die Motorraumbeleuchtung hatte mein 91'er NE und das war eine gute Sache! ja.gif
Du stehst in der Pampa und musst die H1 Birne wechseln oder die Karre hat gerade mal wieder eine der vielen OPELtypischen Macken. Wenn man dann nach der notorisch, leeren Taschenlampe gegriffen hatte und im Motorraum das Licht trotzdem "anging", war das schon nützlich.
Vielleicht waren die Herren OPEL Inschenjöre zu sehr von ihre Arbeit überzeugt und haben bei den späteren Calibras diese Motorraumbeleuchtung, wegen Nichtnotwendigkeit da ja ein OPEL Fz. LOL.gif, weggelassen. Tja, dumm gelaufen... links und rechts eine und dann noch heller... wäre besser gewesen. brilld.gif
Calisqs
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Beitrag: 766626 Geschrieben: 21.06.2023 - 12:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es geht mir um die Motorraumbeleuchtung.
Kann mir Jemand sagen, wo die Lampe angeschlossen wird?
Habe die Lampe eingebaut und kein Plan, wo die anschließen.
Wann geht sie eigentlich an?
Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich!
Wir hatten 417616175 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
