Gäste Online: 251
Insgesamt: 254 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Zentrierringe bei Adapterscheiben?
Blitzfreak
Auto: Opel Calibra 16V Turbo
Beitrag: 60787 Geschrieben: 09.01.2005 - 21:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meine Felgen werden mit Adapterscheiben montiert, brauch ich dann trotzdem diese Plastikzentrierringe? Denn eigentlich haben die ja dann keinen Sinn, oder? prost.gif
Calibaber
Beitrag: 60788 Geschrieben: 09.01.2005 - 21:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Blitzfreak
Beitrag: 60829 Geschrieben: 10.01.2005 - 13:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Samy
Beitrag: 60840 Geschrieben: 10.01.2005 - 14:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Was für Adapterscheiben? Vom Felgenhersteller so ein System wie bei RH mit Aussenanschlagzentrierung? Dann ist das Nabenloch trotzdem mit einem Ring in der Adapterscheibe zentriert. Bei einer universellen Adapterscheibe muß die Adapterscheibe natürlich den selben Nabendurchmesser haben und die Nabe muß 5mm mindestens länger sein. Wenn sie das nicht ist gehen nur Adapter/Distanz scheiben mit eigenem Zentrierring .. aber auch dann müßen die Felgen entweder die richtige Bohrung haben oder ein Zentrierring eingefügt werden.
MfG Samy - Vmax Performance
http://www.vmax.de
Blitzfreak
Beitrag: 60844 Geschrieben: 10.01.2005 - 15:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab die S1 Edition vielleicht sagt dir das was? Die Adapterscheiben sind ca. 20mm die werden aber extra festgeschraubt und dann kommt die Felge drauf, aber die haben keine Nabenzentierung!
Samy
Beitrag: 60906 Geschrieben: 10.01.2005 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann sind es wohl Adapterplatten wie bei RH Artec und sind NUR zentriert mit einer RH oder Artec Felge da diese dafür an der Felge eine vorrichtung haben das die Felge sich zentriert aussen nicht innen.
http://www.vmax.de
Blitzfreak
Beitrag: 60918 Geschrieben: 10.01.2005 - 19:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja genau, glaub der hersteller ist sogar Artec! Also brauch ich die Plastikzentrieringe nicht???
Wir hatten 419004280 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
