Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 557
Insgesamt: 557 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bremsankerblech vergammelt - Alternative zum Tausch
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 601846 Geschrieben: 15.06.2011 - 12:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt es einzeln:
Teienr: 3432333
Katalognr: 5 46 210
Preis: Stück 2,56
Ob man die wirklich braucht ist aber fraglich
Calibrac20letDBR
Auto: Opel Calibra 4x4 Turbo + Zafira A OPC Z20LEH C20LET + Z20LEH
Beitrag: 601848 Geschrieben: 15.06.2011 - 12:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Gibt es einzeln:
Teienr: 3432333
Katalognr: 5 46 210
Preis: Stück 2,56
Ja das is ne gute frage aber ich denke mal hällt auch nen bissel Spritzwasser ab oder nicht?
Aber danke für die Teilenummer
MfG Steffen
Fahrzeugliste:
Corsa B 1.4i von 2006 bis 2007
Calibra Turbo 4x4 2007 bis 2008 jetzt im Aufbau
Calibra 2.0 16V ECOTEC Alltagsauto 2009 bis 19.05.11
Corsa A 1.2i 2008 bis heute
Corsa B 1.0 12V 2010 bis heute
Zafira A OPC 04.2011 bis heute
Mein Aufbau Thread Calibra Turbo http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=72283&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=schaltumlenkung
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 601926 Geschrieben: 15.06.2011 - 21:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibrac20letDBR hat folgendes geschrieben:
Also wenn ich mir so angucke wie verrostet die ganze HA Bremse bei 99% aller Callis ist, dann kann man sich das auch getrost sparen. biggrin.gif
Ich muss mir da mal was schlauen einfallen lassen, dieser ganze mist mit der Ankerplatte kotzt mich total an!
A
Calibrac20letDBR
Beitrag: 601960 Geschrieben: 16.06.2011 - 02:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
A
Da hast du wohl recht, aber was willst du den sonst da vor machen?
MfG Steffen
Fahrzeugliste:
Reendier
Danke-Klicks: 92
Beitrag: 602330 Geschrieben: 17.06.2011 - 22:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die ganze Handbremse rausschmeißen und nen Festsattel als Handbremse nutzen so wie
einige Sportwagen das haben.
Ich sehe das nicht ein mir für viel Geld die Ankerplatten neu zu kaufen und dann diese
auch noch durchzuscheiden um sie anbauen zu können ohne Radlagerwechsel.
Da bau ich mir lieber ne Handbremse mit Festsattel selber, hab ich mehr von. zwinkern.gif
mbl240
Auto: Opel 2,2 Speedster LET Calibra
Beitrag: 602447 Geschrieben: 18.06.2011 - 20:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Das haben nicht nur Sportwagen, Golf 2 16V hatte eine integrierte Mechanik um einen Bremsbelag an die Scheibe zu drücken wenn man an der Handbremse zog. Speedster hat das auch, die Sättel sind ähnlich zu denen vom Renault Espace. Allerdings alle beiden die ich erwähnt habe sind Schwimmsattel, mit Festsattel kenne ich keinen.
mb
Calibrac20letDBR
Beitrag: 602458 Geschrieben: 18.06.2011 - 22:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja das ist natürlich ne noch bessere Lösung des ganzen @ Reendier.
Ich glaube es wirt ein 2 Sattel ein sehr kleiner Sattel mit an die HA gebaut habe sowas schon mal gesehen.
Aber ich glaube Reendier hat da bestimmt noch was anderes.
MfG Steffen
Fahrzeugliste:
Brixar
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 607471 Geschrieben: 15.07.2011 - 20:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin, ;o)
muss auch die gammelbleche tauschen werd morgen mal bei verschiedenen teilelieferanten anrufen und nachharken was der ganze rotz kosten soll!
linkes lager muss ich eh tauschen von daher mach ich die bleche gleich neu dann hab ich da zumindes die nächste zeit ruhe und man tauscht auch auch beide lager dann also li + re so wurde es mir zumindest gesagt
LG Brix
Also:
Opel Händler will 44.80€ für 1Blech für die Schrauben 2,80€Stk.
ATU nimmt 36.80€ Lieferzeit 4-5WT
Bei beiden muss man hinfahren und ne anzahlung leisten da es sonderbestellungen seien!
Moelli
Danke-Klicks: 25
Beitrag: 607593 Geschrieben: 17.07.2011 - 10:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim FOH musste ne Anzahlung leisten??? Wasn das fürn Käse, das sind ganz normale Ersatzteile mad.gif
Ich hab meine damals auch komplett neu gemacht.
Wenn ihr das macht kann ich nur jedem raten, die Bleche noch mal zum Sandstrahlen zu bringen und gescheit zu lackieren oder beschichten zu lassen.
Original sind die nur hauchdünn lackiert, wenn da mal ein Kratzer drin ist fängt das über kurz oder lang an zu rosten, da hilft nicht dagegen.
Genauo sieht mit den restlichen verbauten Teilen aus, wenn die gescheit behandelt sind hat man da schon Ruhe. Ist halt von Werk aus nicht zuende gedacht gewesen.
Das teilen der Bleche halte ich nicht wirklich für ne gute Alternative.
Kalr ist das Aufwand mit den Radlagern, aber wie gesagt, wenn man das richtig macht macht man es nur 1 mal.
MFG
oscar_din_66
Beitrag: 650468 Geschrieben: 15.06.2012 - 16:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welche genaue Bezeichnung haben diese Anker"platten" und oder eben Anker"bleche", will die im Zubehör bestellen haben die?
Meine sind auch fällig, aber um ordern zu können muss ich die erstmal finden ... ha ha ......
MSl1
Developer
Developer
Beitrag: 650475 Geschrieben: 15.06.2012 - 18:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BREMSANKERPLATTE HINTEN, RECHTS   90222356   5 43 054 1
BREMSANKERPLATTE HINTEN, LINKS   90222355   5 43 053 1
oscar_din_66
Beitrag: 650526 Geschrieben: 16.06.2012 - 15:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke, such mir weiter nen Wolf, ist wohl schwieriger als bei allen anderen Teilen ..........
CalibraTraum
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 650527 Geschrieben: 16.06.2012 - 15:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://www.ersatzteile-original.com/Opel/ABDECKBLECH-RECHTS-Opel-Ersatzteil-0543054-90222356::173737.html
http://www.ersatzteile-original.com/Opel/ABDECKBLECH-LINKS-Opel-Ersatzteil-0543053-90222355::197639.html
Biete div. Teile
omc1984
Beitrag: 653590 Geschrieben: 11.07.2012 - 15:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann eignetlich beim Radlager wechseln das Bremsankerblech montiert bleiben???
Einspritzdüsen Reinigung mit Ultraschall (jetzt auch Bilder)
wuki
Auto: Opel Calibra C20XE+C20LET+C25XE
Beitrag: 653592 Geschrieben: 11.07.2012 - 15:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja, das Bremsankerblech bleibt beim Radlagerwechsel montiert.
Es ist genau umgekehrt:
Willst du das Blech tauschen muss die Radnabe raus --> neues Radlager notwendig.
Seite generiert in 0.139 Sekunden
Wir hatten 418093305 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
