Gäste Online: 646
Insgesamt: 649 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - 4-Loch Turboscheibe
KunstRasen
Auto: Fahrrad Hercules Muskelkraft
Beitrag: 59131 Geschrieben: 28.12.2004 - 18:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab da mal ne frage will bald meine bremsanlage auf turbo umrüsten was brauche ich alles?
-Scheiben
-Bremssattel
noch was?
will auf jeden fall 4-loch behalten
es gibt von eds glaube ich passende scheiben!?!
wer kennt sich damit genauer aus oder hats schon gemacht?
wünsche noch nen knitterfreien winter
KunstRasen
opp-md
Beitrag: 59134 Geschrieben: 28.12.2004 - 18:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also du brauchst den Bremskraftverstärker vom Turbo mit dem Aufdruck 2.3 (die vom 16V oder 8V haben 2.2) und dann die Bremssättel vom Turbo (nur die vorderen) - die Scheiben für Turbo in 4-Loch bekommst du z.B. bei EDS für 150 Euro (brauchst du auch nur die beiden vorderen) icon_idea.gif
Mit freundlichen Grüßen
Oli =)
opp-md
Beitrag: 59148 Geschrieben: 28.12.2004 - 21:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
man sollte ihn schon wechseln, sonst machen die größeren Sättel kaum sinn icon_idea.gif
Oli =)
k-tec
Auto: Opel/VW Vectra-A Turbo/Golf 6 C20LET/TDI
Beitrag: 59151 Geschrieben: 28.12.2004 - 21:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi!
Den Bremskraftverstärker brauchst nicht wechseln geht auch so ohne probleme und bekommste auch so eingetragen beim Tüv. Wenn du den Bremskraftverstärker mit dazu bekommst dann würde ich auch den mit ändern wenn nicht macht das auch nicht aber erwarte keine wunder von der Trubo bremse ist schon besser als die vom 8V oder 16V aber auch nicht der hammer.
Gruß k-tec!
KunstRasen
Beitrag: 59152 Geschrieben: 28.12.2004 - 21:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die schnellen antworten,also doch besser dirktekt sportscheiben und sportbelege für turbo nehmen.
-Gibts die in 4 -loch?
-Muss ich DANN auch hinten umbauen oder reicht DANN auch noch serie?
KunstRasen
PS:Schnee+Handbremse und ein freier parkplatz califahrerherz was willst du mehr? laecheln.gif laecheln.gif laecheln.gif
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 59158 Geschrieben: 28.12.2004 - 23:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
oder schau dir diese an:
http://www.est-tuning.de/
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
KunstRasen
Beitrag: 59247 Geschrieben: 29.12.2004 - 20:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Die Brembos sind zwar saugut aber leider auch sauteuer.
Die Zimmermannscheiben mit sätteln und belegen für 429,- nicht schlecht! respekt.gif
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 59298 Geschrieben: 30.12.2004 - 01:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hinten muss nichts umgebaut werden, der Turbo hat an HA die gleiche Bremse wie auch der NE, nur in 5 Loch.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
KunstRasen
Beitrag: 59465 Geschrieben: 30.12.2004 - 19:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Alles klar!
Dann weiss ich ja jetzt was ich zu tun hab.
vielleicht gönn ich ich mir auch noch stahlflexleitungen wenn man schon schon mal dabei ist.. laecheln.gif
Danke allen die geantwortet haben und wünsche guten rutsch(nicht mit dem auto)! prost.gif drunk2.gif prost.gif
Kleines
Auto: Calibra V6
Beitrag: 59491 Geschrieben: 31.12.2004 - 00:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
k-tec hat folgendes geschrieben:
Hi!
Also das glaube ich weniger, den auch ich habe umgestellt auf Turbo in 4 Loch und musste den Bremskraftverstärker wechseln, ansonsten hätte ich ihn nich eingebaut bekommen.
@ Kunstrasen ich hoffe du weißt was du da machen willst. Den da ich das gleiche getan habe weiß ich was ich für Probleme habe. Ich finde z.B keine richtigen Felgen. Den du musst verdammt aufpassen auf die ET. Ich brauche mindestens ET 35 oder 38. Überleg dir das nochmal. Genauso mit den Bremsscheiben. Ja die werden zwar z.B bei EDS angeboten, aber sind meistens nicht lieferbar. Habe 3 Monate gebraucht bis ich welche herbekommen habe. Aber nicht von EDS, Nordmann etc. Klar bei einigen hätte ich sie bekommen sofort z.B Lenk Tuning für 400 €.
MfG Kleines
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden AIM-Name Yahoo Messenger
KunstRasen
Beitrag: 59667 Geschrieben: 02.01.2005 - 13:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
So hab nu für Sandtler scheiben Typ RS in originalgrösse entschieden
kein bremskraftverstärker- und sattelumbau !
Dazu gibts dann Ferodo DS Performance belege und Stahlflexleitungen und dann müssts
gut sein(auch schon teuer genug)!!!!
aber fürn 91 ist er überdurschnittlich gut erhalten...
Icer1981
Beitrag: 59669 Geschrieben: 02.01.2005 - 13:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wieso denn den Bremskraftverstärker wechseln um die Sättel einzubauen..? die Alten runter und die Neuen drauf..mehr ist da nicht...dem TÜV ist das egal welcher BKV da verbaut ist...
ich
Auto: opel Calibra C20XE, Ascona B 2.0N, Senator B C30SE
Beitrag: 59682 Geschrieben: 02.01.2005 - 14:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
der bremskraftverstärker ist sowieso bei allen calis gleich. bloß der hauptbremszylinder ist beim v6 und turbo größer. kannst die sättel aber auch mit dem kleinen HBZ fahren mach ich zur zeit auch so.
mfg. chris
Lieber in der dunkelsten Kneipe als am hellsten Arbeitsplatz
Calibramero
Beitrag: 59794 Geschrieben: 03.01.2005 - 00:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kleines hat folgendes geschrieben:
MfG Kleines
es lag aber nur daran, weil du unbedingt deine 15" felgen behalten wolltest. hättest du 17" genommen, wärs null prob gewesen.
Mfg Calibramero
KunstRasen
Beitrag: 61051 Geschrieben: 11.01.2005 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so nach langem fragen und forschen:
VA:Lenk SKT Scheiben+ferodo 2000
The differnce between man and the boys is the price of the toys!
Wir hatten 419091781 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
