Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 568
Insgesamt: 569 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Omega B Stahlfelgen auf Calibra Turbo
V-TEC
Auto: OPEL Calibra C20LET
Beitrag: 59016 Geschrieben: 27.12.2004 - 16:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi Leutz
Ich wollte fragen ob ich Omega B 6X15 5x110 ET 33 auf meinem Calibra Turbo für den Winter fahren kann hat das schon jemand ausprobiert, wegen der ET die ja bei den ori. Turbo Felgen ET 49 haben also ob die mit 195/60 R15 noch in den Radkasten Passen da ich ein KW Gewindefahrwerk drin habe und er extrem tief ist sollte der Reifen halt nicht zu weit an den Radkasten kommen.
Und wie ist das mit den Schrauben aus ich hab jetzt RH Cup Felgen 9x16 Et45 drauf und die haben ja Kegelkopf soweit ich weis welche brauch man für Stahlfelgen, weil ich z.B.beim Reserverad montieren ewig drehen konnte und sie immer noch weiter gehen würden also brauch man da andere oder sollten die gehen??
MFG
V-TEC
Calibaber
Beitrag: 59017 Geschrieben: 27.12.2004 - 16:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Der omega B hat aber serienmässig als winterreifen 195/65R15 eingetragen,und beim turbo 195/60R15 also müsstest du bie vom omega eintragen lassen.
ich
Auto: opel Calibra C20XE, Ascona B 2.0N, Senator B C30SE
Beitrag: 59026 Geschrieben: 27.12.2004 - 18:06 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ohne ziehen passt das nicht. hatte die drauf und die haben doller geschliffen als meine lotusfelgen. hab jetzt welche vom vectraB, haben auch ET49. für die felgen brauchst du die serienmäßigen kegelbund-radbolzen.
mfg. chris
Lieber in der dunkelsten Kneipe als am hellsten Arbeitsplatz
V-TEC
Beitrag: 59028 Geschrieben: 27.12.2004 - 19:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@calibaber es kommen die 195/60R15 auf die Omega Felge weil wie du schon richtig sagst die bei mir eingetragen sind.
machen die 16 mm wirklich so viel aus zwischen et49 und et33 die originalen Felgen sitzen doch sehr tief drinnen, also vorne sind sie gezogen und überall gebörtelt, ich muss glaub mal draußen messen gehen.
V-TEC
Wir hatten 418553473 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
