Insgesamt 22244 registriert!
Gäste Online: 118
Insgesamt: 118 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - schiebedach schliesst nicht mehr
 Foren-Übersicht » Karosserie
Avex
Beitrag: 588111 Geschrieben: 03.04.2011 - 16:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
servus
mein schiebedach sachliesst nicht mehr...
also um genau zu sein ist es nur die ippvorrichtung auf der fahrerseite, auf und zuschieben funktioniert einwandfrei, nur das zukippen, mag nicht mehr... auf der beifahrerseite funktioniert es wie eh und jeh nur auf der fahrerseite bleibt es stur in ausgangsstellung stehen.
habe schon die kappe hinten am fahrzeughimmel aufgemacht und mir einen wolf geschraubt an dem motot dort, nur lässt sich das dach dadurch hjur aufkurbeln, beim zukurbeln löst sich einfach nur das rädchen aus dem motorteil.
was kann ich machen das ich das dach wenigstens zu bekomme?
die werkstatt meinte das da ein seilzug defekt ist und eine grössere operation anstehen würde... darauf hab ich im moment aber gaaaarrrr keine lust, ... gibt es den keine möglichkeit das dach irgendwie zu verschliessen , das es einfach erstmal zu ist?
gruss und danke schonmal für die hilfe.
Gruss
Nicht die materielle, sondern die geistige und moralische Armut ist das Problem.
Energie_83
Beitrag: 588118 Geschrieben: 03.04.2011 - 16:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin, deine Werkstatt hat Recht, es liegt sehr wahrscheinlich an den Seilzügen! Ich mein hier hat mal jemand ne sehr gute Anleitung gepostet!
Meist springen die Seilzüge aus den Führungen und beim SD Motor lösen sich die Schrauben! Hab den ganzen Umbau schon hinter mir...
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 588139 Geschrieben: 03.04.2011 - 17:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe ich auch schon alles hinter mir!
Machs dir ganz einfach:
1. Himmel raus
2. Schiebedach raus & Motor ausbauen.
3. (je nachdem was du für ein Schiebedach hast - Vor oder Nach Facelift) entfernst du (zumindest beim neuen) die Plasteabdeckungen und schaust das die Seilzüge ordentlich sitzen!
4. bei einbau: Schraubenfest verwenden!!
Avex
Beitrag: 588170 Geschrieben: 03.04.2011 - 19:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ohje, das klingt für nen laien nach viel arbeit...*würg*
na mal sehen was ich mache dann... dachte halt es gibt ne möglichkeit das dach einfach irgendwie abzusenken das es zu ist und gut erstmal bis mich mein gewissen plagt und ich es richten lasse:)
Gruss
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 588232 Geschrieben: 03.04.2011 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
du darfst in keinem Fall weiter an dem Schiebedach rumspielen.
Denn sonst verhackeln sich die Seilzüge nur noch mehr und du machst was kaputt.
Das mit dem Himmel ausbauen usw. hört sich schlimmer an, als es ist. Du solltest du vll. zu 2. sein, denn der Himmel ist doch recht empfindlich und bevor er schaden nimmt ...
Cliffcali
Danke-Klicks: 26
Beitrag: 588308 Geschrieben: 04.04.2011 - 09:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
In diesem Thread ist einiges dazu zu finden, auch noch weitere Links zu anderen Threads.
Gruß Thomas
Bei calibra.cc Cliff Nr.97
Avex
Beitrag: 588662 Geschrieben: 05.04.2011 - 19:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke für den link... der bringt mich geistig richtig weiter... das einzige was fehlt ist der mumm den kram auszubauen und zu wissen das nichts vermurkst wird...
mal angenommen ich lass das bei opel in der werkstatt machen eund es ist nur ein rausgesprungenes seil, was meint ihr werd ich berappen müssen?
gruss
Gruss
NC_Neo
Danke-Klicks: 49
Beitrag: 588683 Geschrieben: 05.04.2011 - 20:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ne Menge, weil das Arbeiten sind die bei Opel sicherlich auch nicht mehr zum Tagesprogramm gehören.
Ergo dauert es auch etwas, wenn man nichts kaputt machen möchte.
Die Arbeitsstunden sind ja bekanntermaßen immer mit das teuerste, wenn man es mal relativ sieht.
Machs doch einfach! Aber lass dir Zeit! Auch lieber mal 2 Tage probiert, als alles auf Zwang an einem Tag versucht.
Avex
Beitrag: 589901 Geschrieben: 11.04.2011 - 23:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sodele, das mädel war in der werkstatt, ich habs mir solo nicht zugetraut das mit dem himmel etc... war auch besser so denke ich, die seilzüge waren alle in ordnung, von der laufschiene war wohl was weggebrochen.. es wurde geschweisst, ich wollte das so da mir ein neues doch mit 1800 euro zu teuer war:)... gesehen hab ich das ganze leider nicht da ich morgen nach der arbeit die süsse direct dahin gestellt hab und schlafen gegangen bin, darum auch leider keine bilder.
es soll wohl auch wieder normal funktionieren doch so richtig traue ich dem ganzen nicht, von daher hab ich gleich mal vorne den stecker gezogen, nun kann ich aufs knöpfchen drücken und nix passiert:)
das ganze hat mich 173 euros gekostet wenn es wen interessiert.
und nun bleibt es zu, vieleicht kauf ich mir mal nen gebrauchtes was gut in schuss ist, ne carbonfolie drauf oder zum lacker und gut ist, dann kommt das da rein, fertig.
danke nochmal an alle für die tipps und ratschläge.
Gruss
Avex
Beitrag: 594810 Geschrieben: 07.05.2011 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
muss den kram nochmal vorkramen... frage zum dach allgeimen.
gibt es unterschiedliche stahlschiebedächer, oder sind alle gleich? (auser die farbe natürlich)
ich meine vom einbau her etc.
gruss und danke
Gruss
Needles
Beitrag: 594813 Geschrieben: 07.05.2011 - 21:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Vor- und Facelift sind unterschiedlich. Das Facelift passt zB auch in den Tigra
Und das Faceliftdach soll etwas bescheidenener konstruiert worden sein, zB müssen die Seilzüge da wohl auch ne Kurve "fahren" und springen da gerne raus
Avex
Beitrag: 594817 Geschrieben: 07.05.2011 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ok, dann brauch ich also ein dach nach dem facelift... sprich ab baujahr 8/94.. stimmt doch?
Gruss
caliebhaber
Beitrag: 594827 Geschrieben: 07.05.2011 - 23:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja dui brauchst ein Baujahr ab Fahrgestellnummer. Das ist aber nicht das das Datum des Facelifts, sondern etwas später zwinkern.gif
Keeper
Auto: Opel Calibra x20xev
Beitrag: 594905 Geschrieben: 08.05.2011 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
mein schiebedach ging letzte woche genauso weit wie deins, bis zum kippen und weiter wollte es nicht mehr, hab dann gesehn das bei der beifahrerseite ein plastikteil gebrochen ist, und deswegn konnte es nicht runterfahren, hab das schiebedach dann etwas per hand aufgedreht bzw die schraube festgezogen und dann ging es wieder zu, muss mir glaub ich auch n neues kaufen..
achja ich hab ne lose schraube im dachhimmel gefunden ^^
Wir hatten 415999272 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
