Gäste Online: 402
Insgesamt: 405 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Opelscanner zum kleinen Preis an USB
Calisqs
Auto: Calibra Turbo, C20LET Insignia OPC, A28NER
Beitrag: 585933 Geschrieben: 22.03.2011 - 23:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi.
Ich weiß es nicht mehr. Ich muss noch mal probieren. Mit älterer Version habe ich auch probiert.
Wie geschrieben, ich muss mal wieder das Thema erfrischen, warte halt auf wärmere Tage. ja.gif
Gruß Markus
Nur Calibra seit 1992. Ohne Cali? Ohne mich!
SirSiggi
Beitrag: 585937 Geschrieben: 22.03.2011 - 23:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lele hat folgendes geschrieben:
@SirSiggi:
Habe aber soweit ich weiss für den Opel Scanner und auch für den CAN Opel Scanner beide letzten Versionen da, also falls Bedarf ist laecheln.gif
Nutzt du die unter Win7? Hab das Gefühl, dass mir die Software unter Win7 relativ oft abstürzt. Leider.
96er DTM Turbo mit Gema RVG
Es ist nunmal der Lauf der Dinge dass Autos rosten, ihr werdet schließlich auch nicht jünger und "rostet" auch!
Lele
Auto: Calibra Classic C20NE
Beitrag: 585938 Geschrieben: 22.03.2011 - 23:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe auch beide da.
Ja benutze beide unter Win7 ohne Probleme.
http://a-lele.de/
tausday
Beitrag: 585945 Geschrieben: 23.03.2011 - 01:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
ich habe folgenden Scanner LINK.
Dabei ist die Version 1.0.1.65. Nach mehreren Versuchen "Select ECU" ist mir aufgefallen das man das Datum auf vor 2008 stellen muss, dann funktioniert es.
Wenn man diesen Scanner verbindet wird im Gerätemanager ein USB Serial Port erkannt.
Muss ich da, Bits per Second, Data bits, Parity, Stop bits, Flow Control oder irgendwas besonderes einstellen?
Ich denke das diese USB Version nicht die Richtige USB Version ist sondern eine COM Version mit internen USB <-> COM Converter.
Mein Problem ist, ich kann meinen C20NE auswählen, die Lampen toggeln zwischen ROT/GELB nur hört er nach ein paar Sekunden auf sich zu verbinden und schafft es nicht.
Vll. kann mir jemand ja nen Tipp geben.
Lele
Beitrag: 585948 Geschrieben: 23.03.2011 - 01:13 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich habe standart Einstellungen gelassen.
so habe eben laptop gebootet:
Bits per Second 9600
Data bits: 8
Parity keine
Stop bits 1
Flow Control keine
Die "Com" Ports sind richtig eingestellt? das im Gerätemanager und im Scanner der gleiche ist.
Zündung an?
schon andere Motoren probiert?
gechipter Motor?
http://a-lele.de/
tausday
Beitrag: 585950 Geschrieben: 23.03.2011 - 01:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Naja, wenns der Falsche wäre kommt, unable to open Com Port.
Software und Geräte Manager ist der gleiche COM Port.
Motor ist nicht gechipt und beim anderen Motor versucht er es auch und schafft es nicht traurig.gif
Lele
Beitrag: 585952 Geschrieben: 23.03.2011 - 01:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast dus mit beiden Versionen probiert?
Ansonsten is das teil putt..
keine Ahnung mehr
http://a-lele.de/
SirSiggi
Beitrag: 586308 Geschrieben: 25.03.2011 - 00:26 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@SirSiggi:
Die Updateseite ist wieder online!!! laecheln.gif Hab mir direkt erstmal alles gesaugt was drauf ist biggrin.gif
Die neue Version des OpelScanner CAN ist jetzt auch mit Updateoption, sprich der lädt sich automatisch neue Updates.
Calisqs
Beitrag: 586512 Geschrieben: 26.03.2011 - 16:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo.
Also heute beim schönen Wetter habe ich das Zeug getestet.
1.0.1.71 A274 wollte nicht funktionieren.
Dann noch die Version 1.0.1.65. Wollte auch nicht am Anfang. Ich habe nur das Datum auf 2008 umgestellt und sehe da?
Das alles mit einem 5 Jahre alten WinXP Laptop mit dem wie auf der Auktion Scanner. ja.gif
Jetzt nur noch schauen, was das Ding alles kann. Ich habe nicht zu viel Zeit heute gehabt. zwinkern.gif
Gruß Markus
SirSiggi
Beitrag: 586532 Geschrieben: 26.03.2011 - 17:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Caliskus hat folgendes geschrieben:
Hallo.
Inwiefern funzt es denn nicht? Aber das Interface erkennt er? Kann nur keine Verbindung herstellen oder wie?
Mal einen anderen Treiber probiert? Kann gerne eine aktuellen Treiber des Interfaces saugen und mailen.
Calisqs
Beitrag: 586589 Geschrieben: 27.03.2011 - 00:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kommt so etwas:
zwinkern.gif Es kann sein, dass es Treiberproblem ist, aber wenn die ältere Version funktioniert?
Gruß Markus
68erAlex
Auto: OPEL Calibra-A DTM-Edition C20NE --> E20SER
Beitrag: 586754 Geschrieben: 28.03.2011 - 13:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja es kann mit USB/COM gehen, wenn der adapter das echt zeit timing kann, was nicht bei jedem der fall sein wird. (ALDL Systeme)
Ich verweise dann ganze themen auf dich die weinen weils net mit usb geht. Kannst ja mal dein Adapter posten, damit wär mehr geholfen wie so ne unnötige anmache.
zum Thema OP-Com kann ich nur sagen: unnötig für die die Opelscanner haben.
Komisch das es jetzt wieder hoch kommt....die posts sind doch schon jahre tot.
Nachbau ist kinderleicht möglich, nur leider benötigt die software einen Code, wo ich noch keine methode gefunden habe diesen zu kopieren (A92; A274..usw...)
dazu kann man sich meine alten posts zu dem thema anschaun, da steht alles genau drin.
Mein anfangs hype war auch groß zu dem thema, aber ich muss sagen, jetzt wo ichs kann, ist es nicht mehr interessant, da die calis noch zu wenig elektrik drin haben...bei CAN Bus siehts wieder besser aus.
Man spart sich eingentlich nur das zählen beim ausblinken.
Zudem hat opelscanner haufen unterschiede in den software version was man so im netz findet, benutz selbst 3 versionen von .65 .69 .71 um alle funktionen zu haben.
bei konkreten fragen immer her mit ner PN
Habe bisher ausgelesen:
Calibra C20NE mit und ohne chip
Calibra C20XE
Calibra X20XE
Astra G X18XE
Astra G 1.6
Vectra B X18XE
Omega B MV6
68erAlex
Beitrag: 586755 Geschrieben: 28.03.2011 - 13:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kommt so etwas:
Ist deine Hardware auch A274? oder eher A92?
Lele
Beitrag: 586787 Geschrieben: 28.03.2011 - 15:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
hä du schreibst nach 1Jahr, nachdem dei Links von damals tot und nicht mehr zu kaufen sind!?
damals war alles aktuell.
War wie alle im ersten Post steht.
Naja mir jetzt auch latte.
gruß
http://a-lele.de/
MPV6
Auto: OPEl Calibra C25xe,x20xev
Beitrag: 590605 Geschrieben: 14.04.2011 - 22:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da muss ich doch auch mal fragen:
Weiß jemand ein Programm das mit dem Tech2 von Tuningpro24.de funktioniert beim Calibra.Hab das heute ausprobiert aber nicht hinbekommen.Masse,Strom und ALDL-Pin G mit OBD-Pin 7 (K-Line)?
Und welches Programm benutzen,das was es dort zum Download gibt funktioniert nicht.
Wir hatten 412848476 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
