Gäste Online: 649
Insgesamt: 653 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - offener Schlauch
Kamikaetzchen
Auto: Opel Calibra 2,5l V6 (C25XE)
Beitrag: 574379 Geschrieben: 26.01.2011 - 17:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kann mir einer sagen, ob es normal ist, dass ein Schlauch nirgends hinführt??? Was das für ein Schlauch ist würd mich auch interessiere ja.gif
Ist auch einiges an Kabelsalat drin, da der Vorbesitzer auch viel selber gebastelt hat biggrin.gif
Zinne
Auto: Opel Calibra c20let
Beitrag: 574382 Geschrieben: 26.01.2011 - 18:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst du sagen wo der schlauch herkommt ?
das wäre hilfreich weil der muss ja irgendwo angeschlossen sein.....
gruß
tom
Tom
MEINE TEILELISTE IMMER AKTUELL ------> http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=94344&highlight=gfk+himmel
UMBAUTHREAD -----> http://www.calibra-team.de/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=76747&postdays=0&postorder=asc&start=15
Ohne Probleme Ewig Leistung
Kamikaetzchen
Beitrag: 574383 Geschrieben: 26.01.2011 - 18:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich werd nachher nochmal schauen laecheln.gif und editiere dann, dauert aber a bissl, muss gleich nochmal weg.
manni02
Auto: Opel Manta B , Omega B C30SE , X30XE
Beitrag: 574385 Geschrieben: 26.01.2011 - 18:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Malzeit......
so wie das auf den Bildern zu erkennen ist, würde ich sagen das das der Schlauch für den Euro 2 umrüstsatz ist.
Der schlauch hatt normalerweise einen kleinen Luftfilter drauf und ist für die Frischluftzufur des Euro 2 unrüstsatzes zuständig....
Hoffe dir ist ein wenig damit weitergeholfen.
Gruß Walter
Cali8V
Auto: Opel Calibra C20XE, Astra G Cabrio Z18XE Ford Mondeo MK4 2.2 TDCI
Beitrag: 574387 Geschrieben: 26.01.2011 - 18:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Und dann wechsel mal den Kühlwasserschlauch zwinkern.gif Das ist auch nicht normal, dass da nen 2. Schlauch drum ist.
Pressesprecher des --->Opel Team Let's Cruise<---
manni02
Beitrag: 574389 Geschrieben: 26.01.2011 - 18:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@ Cali8V : Schlauch wechseln? Warum ? wiejetzt1.gif
Wenn man richtig auf die Bilder schaut, ist dort zu sehen, das dort mal gute Arbeit geleistet wurde : mit einen alten Schlauch der aufgeschnitten wurde und nun als Kantenschoner umfunktioniert wurde , wegen dem Euro 2 Steuergerät was an der Stelle den Kühlwasserschlauch durchscheuern würde.
Gruß Walter
Cali8V
Beitrag: 574392 Geschrieben: 26.01.2011 - 18:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
manni02
Beitrag: 574393 Geschrieben: 26.01.2011 - 18:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sach doch gleich : das liegt im Auge des betrachters oder wie das heißen mag...... ja.gif
Gruß Walter
Kamikaetzchen
Beitrag: 574415 Geschrieben: 26.01.2011 - 19:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das ist richtig, es ist nur ein Schutz....nochmal zum offenen Schlauch, ist es denn schlimm, wenn der Filter nicht drauf ist? Also der kommt vom Kaltlaufregler.
CreativeOpel
Auto: Opel Zafira C Tourer + Insignia CT B14NET + A16XHT
Beitrag: 574416 Geschrieben: 26.01.2011 - 19:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hast du ein Automatik?
Kamikaetzchen
Beitrag: 574418 Geschrieben: 26.01.2011 - 19:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ja, ist er, warum?
So damit der Post nicht zu kurz ist, erzähl ich mal noch, dass er in neutral an der Ampel oft auf 2000 hochdreht, nicht immer aber die Leute gucken dann schon lol.gif
Wenn ich dann auf die Bremse trete und wieder zurück in drive schalte geht er runter und dann wieder zurück in neutral kann es passieren, dass er wieder hoch dreht und ab und zu geht er dann von allein langsam wieder runter auf 500. Kann mir einer was dazu sagen?
Ich weiß gehört hier nicht rein aber er sagte mir : Was soll denn das? Post zu kurz! Bitte mindestens 20 Zeichen!
Fleischwurst1
Beitrag: 574431 Geschrieben: 26.01.2011 - 20:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wenn er nicht drauf ist, bekomtm der motor in der kaltlaufphase, wo dfer kaltlaufregler aktiv ist ungefilterte luft durch diesen schlauch ab, das begünstigt den inneren verschleiss am motor durch staubpartikel usw.
KFZ-Techniker-Meister
Kamikaetzchen
Beitrag: 574432 Geschrieben: 26.01.2011 - 20:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wo bekäme ich denn einen her?
manni02
Beitrag: 574493 Geschrieben: 26.01.2011 - 23:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
versuche es mal bei egs selbst, die könnten dir da bestimmt weiterhelfen.
Gruß Walter
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 574503 Geschrieben: 26.01.2011 - 23:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das mit dem Hochdrehen an der Ampel im Leerlauf könnte mit dem EGS-Umrüstteil zusammenhängen...
leg es mal "Probeweise" tot ums auszuschliessen....
Wir hatten 420031596 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
