Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 536
Insgesamt: 541 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bilstein B6 Sport oder B8 Sprint
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 535536 Geschrieben: 30.06.2010 - 00:17 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
CalibraTraum hat folgendes geschrieben:
B6 in verbindung mit den Irmscher federn optimal.
B8 gehen auch, sind aber gekürzt und empfehlen sich für extreme Tieferlegungen ja.gif
Muss ich widersprechen. B6 sind ohne Tieferlegung sinnvoll. Die gekürzten B8 sind für 30er Tieferlegungen sinnvoll. Tieferlegungen über 40 mm sind nur optisch schön aber fahrtechnisch Schrott. psycho.gif
Gruß Christian
Calibra-Club-Rheinland
Cali_Man
Auto: Calibra DTM-Edition / 2x Vectra A V6 / Astra F Kombi
Beitrag: 535606 Geschrieben: 30.06.2010 - 15:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
jojo82 hat folgendes geschrieben:
ich hab die B6 mit 30er H&R in Verbindung mit 8x17 ET35, zwei Wochen nach dem Eintragen der Kombi haben die vorderen Reifen bei Bodenwellen am Kunststoff geschliffen, wollte Federwegsbegrenzer auf die schnelle rein machen, aber die Kolbenstangen beim B6 sind fast so Dick wie der Dämpfer selbst, selbst wenn die Löcher in den Begrenzern groß genug sind, habendie nirgends gegenhalt.. ei den B6 sind die Anschlagdämpfer im Dämpfer integriert...
Da hast du leider Recht .. hab ich auch gerade gesehn .. dann hilft nur eins entwerder kleinere Felgen oder Ziehen, weil nur bördeln reicht bei mir glaub ich nicht ganz aus .. aber was passiert mit dem Kunststoffradlauf Innen? kann man den bearbeiten das er drin bleiben kann oder muss der raus?
Weil raus machen will ich den ned unbedingt sonst kommt ja der ganze dreck hintenrein und der rost hätte dann ideale bedingungen
MfG Patrick
CalibraTraum
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 535608 Geschrieben: 30.06.2010 - 15:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibaba 1 hat folgendes geschrieben:
Hi!
Warum sollen die B6 in Verbindung mit einer 30iger Tieferlegung nicht sinnvolll sein?
Das schreibt Bilstein dazu:
Bis zu welcher Tieferlegung kann ich einen Bilstein B6 Sport Dämpfer (nicht gekürzt) in Verbindung mit kürzeren Federn einsetzen?
Bis zu 30 mm. Das ist die typische Tieferlegung, die für Neufahrzeuge ab Werk angeboten wird. Bei Tieferlegungen über 30 mm ist es erforderlich, einen Dämpfer mit verkürztem Hub einzubauen. Dann wird die Vorspannung der Feder, die die Karosserie von dem Rad weghält, in allen Fahrzuständen erhalten. Sonst besteht die Gefahr, dass die Feder aus der Halterung rutscht und das Fahrzeug schlagartig unkontrollierbar wird.
Zu den B8 Sprint:
Bis zu welcher Tieferlegung kann der Bilstein B8 Sprint-Dämpfer eingebaut werden?
Bis zu 50 mm. Die für die Fahrdynamik optimale Tieferlegung liegt allerdings bei 30 bis 40 mm, darüber hinaus wird das Fahrverhalten ohne eine größere Korrektur des gesamten Fahrzeuges wieder ungünstiger.
Zum Unterschied zwischen den B6 Sport un den B8 Sprint schreibt Bilstein folgendes:
Der "Bilstein B6 Sport" Dämpfer ist ein Einrohr-Gasdruckdämpfer, der dafür konzipiert ist, sehr präzise die unterschiedlichsten Schwingungen zu dämpfen. Dort, wo der Öldämpfer schon nach kurzer Fahrt Ölschaum bildet und ein schwammiges Fahrgefühl erzeugt, arbeitet der Bilstein B6 Sport gleichbleibend, präzise und stabil. Der "Bilstein B8 Sprint" Dämpfer ist ein Einrohr-Gasdruckdämpfer, der speziell für tiefergelegte Fahrzeuge mit verkürztem Hub abgestimmt wurde. Auch er bietet alle Vorzüge des Bilstein B6 Sport Dämpfers.
Quelle: www.Bilstein.de
Gruss Andreas
Biete div. Teile
calibaba 1
Danke-Klicks: 26
Auto: C20LET
Beitrag: 535612 Geschrieben: 30.06.2010 - 16:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Weil die B8 bei 30er Federn besser sind, als die B6.
Klar funktionieren die B6 bei 30ern auch.
Gruß Christian
calibra1001
Beitrag: 743109 Geschrieben: 12.11.2017 - 23:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Wollte mir über Winter auch die B8 vorne und hinten einbauen. Könnte ihr mir einen zuverlässigen Händler empfehlen der auch noch gute Preise hat?
Und wieso haben die meisten Online Händler zwar die B8 für vorne aber kaum einer hat die B8 auch für hinten?
Tieferlegung ist 50/30 bei mir.
Totti
Danke-Klicks: 132
Beitrag: 743113 Geschrieben: 13.11.2017 - 00:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
calibra1001 hat folgendes geschrieben:
Weil Bilstein keine B8 für hinten anbietet beim Calibra.
calibra1001
Beitrag: 743125 Geschrieben: 13.11.2017 - 19:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke dir, das wusste ich nicht. Hätte ich aber bei Bilstein auch selbst nachschauen können zwinkern.gif
Hab mich nur gewundert, weil bei den kompl. Pakten fürn Cali meist nur B8 steht aber nicht das für hinten andere sind.
calibra1001
Beitrag: 744429 Geschrieben: 30.01.2018 - 17:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sodele, B8 für die VA sind nun gekauft und sehe jetzt, das da wieder son Spezialschlüssel zum festziehen der großen Mutter gebraucht wird traurig.gif
Selbst was bauen oder wo bekommt man das Teil günstig?
Beitrag: 744432 Geschrieben: 30.01.2018 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
...sehe jetzt, das da wieder son Spezialschlüssel zum festziehen der großen Mutter gebraucht wird traurig.gif
ist ein ganz normaler hakenschlüssel. gibt´s im fachhandel oder bei ebay. ich hab mir auf die schnelle selbst einen gebaut. gibt auch ein spezialwerkzeug wo du deinen drehmomentschlüssel dran ansetzen kannst ja.gif
calibra1001
Beitrag: 744433 Geschrieben: 30.01.2018 - 18:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hab jetzt was gefunden.
Naja, nen normaler Hakenschlüssel ist das wohl nicht: Bilstein Werkzeug(Werbung).
Denn ob man mit nem Hakenschlüssel die Mutter so fest bekommt? Ich hab so einen für meine Gewinde aber ich denke da reißt der Zapfen eher ab.
Finde es eh schon ein wenig dreist von Bilstein, sowas nicht mit beizulegen bei den Preisen. zumal die auf ihrer Homepage schreiben "mit Montagezubehör"...
Beitrag: 744434 Geschrieben: 30.01.2018 - 18:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das was du verlinkt hast ist das besagte "spezialwerkzeug" ja.gif ich kann dir versichern dass ich das ganze mit nem hakenschlüssel ausreichend befestigt hatte. bin jahrelang damit gefahren zwinkern.gif
die preise bei bilstein sind schon teilweise echt grob biggrin.gif aber dafür ist die technik auch über jeden zweifel erhaben. hatte noch nie probleme mit den teilen.
EDIT: grade gesehen, das ein guter hakenschlüssel teilweise sogar teurer ist als das werkzeug. also würde ich die 23 € auch grade noch ausgeben.
calibra1001
Beitrag: 744435 Geschrieben: 30.01.2018 - 18:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
OK, danke dir.
Dann werd ich das mal mit meinem Hakenschlüssel probieren. Ansonsten wird selbst was gebaut laecheln.gif Denn diesmal sollen die vernünftig fest werden.
Hab meine jetzigen Koni gelb bei der Überholung leider nicht richtig fest bekommen und hatte immer einen knacken beim Einlenken und keine Lust, die deswegen nochmal auszubauen.
Die Koni sind mir mittlerweile einfach zu hart mit 50/30 KAW Federn. Vielleicht ist es ja auch altersbedingt biggrin.gif
Edit: Hab den jetzt auch im Teilekatalog von Bilstein gefunden:
14-244148
Artikelbezeichnung BILSTEIN - B1 Service Parts
Verpackungseinheit 1
Menge pro VPE 1
Artikelstatus Normal
EAN
4025258779573
PREIS: 10€ : sm-NONO.gif
Mal schauen, ob man den dort auch direkt bestellen kann.
Beitrag: 744436 Geschrieben: 30.01.2018 - 19:07 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bei 50er federn und b8 weiß ich nicht, ob man da noch "komfort" hat biggrin.gif sind aber glaub ich generell nicht so hart wie konis, oder? gruebeln.gif
calibra1001
Beitrag: 744437 Geschrieben: 30.01.2018 - 19:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da hast du natürlich nicht ganz unrecht und ich kann mich da auch nur vorerst auf Berichte anderer verlassen aber ich denke die gelben Koni sind schon ein weniger härter als die Bilstein.
Ausserdem hab ich die nun gut 15 Jahre drin, da darfs dann auch mal was neues sein.
Ich hab Bilstein jetzt mal angeschrieben, wegen dem Montage Schlüssel. Denn wenn Bilstein selbst, den für 10€ anbietet, finde ich die Ebay Angebote doch ein wenig überzogen.
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 744439 Geschrieben: 30.01.2018 - 22:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Da kann ich nicht zustimmen.
In meinem V6 habe ich ja vorn Bilstein B8 und hinten die B6 drin. Zuerst in Kombination mit Irmscher Federn. Die waren mir vorn zu hoch. Dann bin ich umgestiegen auf H&R Federn. Besser aber vorn immernoch zu hoch. Jetzt habe ich die K.A.W. Federn in 50/30 drin. Perfekt!
Jetzt ist er vorn ca. 10 mm tiefer als hinten (Abstand Radmitte zum Radlauf). Der Witz ist: Er ist tiefer als vorher, aber deutlich komfortabler. Kurze Querstöße werden viel besser abgefedert als vorher. Auch die Irmscher waren deutlich härter. Ich bin von der Kombination begeistert. Dass es härter ist als ein "normaler" Pkw ist natürlich klar. Aber für meinen Geschmack bietet es ein sportliches "Fahrgefühl" bei gutem Restkomfort.
Kommentar von tburnz: "Jetzt weißt du warum H&R schon immer für hart und ruppig steht".
Das bestätigen mir übrigens auch andere Leute aus dem Kfz-Bereich, die von H&R auf K.A.W. Federn umgestiegen sind.
Wir hatten 418764853 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
