Mitglieder Online: 5
Gäste Online: 412
Insgesamt: 417 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Bilstein B6 Sport oder B8 Sprint
streetglow
Auto: Opel Calibra 8V+16V+24V
Beitrag: 529666 Geschrieben: 02.06.2010 - 16:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nachdem ich nun endlich meine Irmscher Federn daheim hab, benötige ich nun wieder einen Rat.
Da ich ja nur gutes über Bilstein Dämpfer höre und lese möcht ich solche Dämpfer für meinen Calibra haben.
Ich such nun nach einer technischen Erklärung welche Dämpfer (B6 oder B8) sich in Verbindung mit den Irmscher Federn besser fahren.
Mit "ich hab das drin ist super" fang ich nix an.
Also es geht um einen XE-16V, Fahrwerk ist zu 100% überholt, ausgetauscht oder sonst wie erneuert, es fehlen nur mehr die Stoßdämpfer biggrin.gif
Grias eich,
Christian
bigfoot
ECD 2013 Support (Anzahl: 1)
Beitrag: 529667 Geschrieben: 02.06.2010 - 16:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bilstein b6 sind 15% härter als serie
bilstein b8 sind 15% härter als serie und dazu noch 30 mm gekürzt
ich persönlich fahre b8 mit 30mm eibach federn
CalibraTraum
Danke-Klicks: 20
Beitrag: 529668 Geschrieben: 02.06.2010 - 16:41 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
B6 in verbindung mit den Irmscher federn optimal.
B8 gehen auch, sind aber gekürzt und empfehlen sich für extreme Tieferlegungen ja.gif
Gruss Andreas
Biete div. Teile
Hodde
Beitrag: 529812 Geschrieben: 03.06.2010 - 09:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie sit es den dann mit den B8 an der HA, sind die da auch 30mm kürzer?
Einmal Turbo-Calibra immer Turbo-Calibra!!!!
www.calibra.cc/gallery.php?id=440
Opelhistorie:
Kadett C Coupe 1,2
Kadett C Coupe 1,6
2x Corsa A 1,4i
Kadett E 1,6i
Vectra A CC 2,0i
Calibra 2,0i NE
Vectra B Caravan 18.16V
Calibra Turbo C20LET seit 1999 VERKAUFT !!!
Seat Leon 1,8 TSI 7 Gang DSG seit Dez. 2013 (wegen zuvieler DSG-Problemen verkauft)
Mokka 1.7 CDTI 4x4 Cosmo
Cali_Man
Auto: Calibra DTM-Edition / 2x Vectra A V6 / Astra F Kombi
Beitrag: 535139 Geschrieben: 28.06.2010 - 21:58 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hey kann mir vielleicht jemand verraten welche Federwegbegrenzer ich da brauch wenn ich die Bilstein B6 Stoßdämpfer und Irmscherfedern hab .. der Innendurchmesser den ich brauch würde mir schon reichen wenn ich den weiß zwinkern.gif
Gruß Patrick
bigfoot
Beitrag: 535140 Geschrieben: 28.06.2010 - 21:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Cali_Man hat folgendes geschrieben:
Gruß Patrick
gar keine
Cali_Man
Beitrag: 535143 Geschrieben: 28.06.2010 - 22:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
auch nicht wenn ich vorn 8,5x17 Et30 drauf hab mit 215/40 ... wiejetzt1.gif
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 535144 Geschrieben: 28.06.2010 - 22:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wer gescheit platz im radkasten hat braucht auch keine federwegsbegrenzer ja.gif
Cali_Man
Beitrag: 535149 Geschrieben: 28.06.2010 - 22:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
naja ist Vorne nur gebördelt .. Hinten hab ich keine bedenken da ist Platz genug
mich würd halt interessieren welche da passen falls es doch nocht reicht aber so wie ich das sehe auf den Bildern sind die Kolbenstangen vom B6 deutlich dicker als die von nem orginalen oder den B4
hab nämlich gemeint mal gehört oder wo gelesen zu haben das von Irmscher selbst Federwegbegrenzer vorgeschrieben werden bin mir aber nicht mehr sicher ... und mit ziehen bekommst ja auch nicht viel mehr Platz vorallem an der Vorderache, weil man ja den Lenkeinschlag auch noch bedenken muss dann bringt ziehen im prinzip nix wenn ich das richtig versteh?!
Danke-Klicks: 305
Beitrag: 535271 Geschrieben: 29.06.2010 - 11:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hi!
wieso bringt ziehen denn nichts? man zieht doch am kotflügel um platz zu schaffen zwinkern.gif bzgl. einlenken: gezogen werden sollte die komplette kante oberhalb des reifens, damit auch beim einlenken nix schleift.
federwegsbegrenzer sind meiner meinung nach knuff, mal abgesehen davon, das die kolbenstangen bei den bilstein b8 wesentlich dicker sind als die originalen. keine ahnung wie es bei den b6 ist.
bigfoot
Beitrag: 535275 Geschrieben: 29.06.2010 - 11:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich fahre 8x17 et 30 mit 215/40 reifen in verbindung eibach 30mm und bilstein b8 ohne federwegsbegrenzer
und bei mir hats bisher nur einmal im radkasten geschliffen als ich bei 225km/h über ne bodenwelle auf der autobahn bin und da hats auch nur am plastik geschliffen
Cali_Man
Beitrag: 535407 Geschrieben: 29.06.2010 - 18:47 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
@ sollddie2000 ok stimmt schon hast recht hab mir das heute mal genauer angeschaut und bin zum entschluss gekommen das ich ihn vorn ziehn muss vorerst werd ich dann aber erst noch federwegbegrenzer reinmachen bis der der mir die vorne zieht zeit hat und ich mich wenigstens mal beim tüv blicken lassen kann .. hab da noch federwegbegrenzer rumliegen vom astra meines bruders warn die glaub die haben nen durchmesser von ca. 60mm und innen ca.22 mmm werde das loch in der mitte einfach größer machen um vorerst mal fahren zu können ohne angst zu haben das mir es die reifen aufschlitzt also federwegsbegrenzer sind dann für ne woche nur ne notlösung ^^
@ bigfoot mit was für ner einpresstiefe?
meine sind 8,5er da ist die Felge alleine schon etwas um die 12mm breiter .. und auf die einpresstiefe kommts halt auch an
und danke für die schnellen antworten
bigfoot
Beitrag: 535434 Geschrieben: 29.06.2010 - 19:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
et ist edetiert
Cali_Man
Beitrag: 535461 Geschrieben: 29.06.2010 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ah okay ja gut ich habs heute mal getestet aber der Reifen steht dann am Kotflügel an .. vielleicht reicht ja auch nur bördeln muss ich mal schaun dann .. wie ist es eigendlich beim ziehen, kommt da der plastikradlauf raus oder kann man den so bearbeiten das der drin bleiben kann?
jojo82
Auszeichnungen: 7
Beitrag: 535510 Geschrieben: 29.06.2010 - 23:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ich hab die B6 mit 30er H&R in Verbindung mit 8x17 ET35, zwei Wochen nach dem Eintragen der Kombi haben die vorderen Reifen bei Bodenwellen am Kunststoff geschliffen, wollte Federwegsbegrenzer auf die schnelle rein machen, aber die Kolbenstangen beim B6 sind fast so Dick wie der Dämpfer selbst, selbst wenn die Löcher in den Begrenzern groß genug sind, habendie nirgends gegenhalt.. ei den B6 sind die Anschlagdämpfer im Dämpfer integriert...
Wir hatten 412484216 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
