Geschrieben: 18.09.2004 - 17:39 |
Ich habe die vier Imbusschrauben draußen!Aber das ding will immer noch nicht raus!
Was nun? |
Gast
Geschrieben: 18.09.2004 - 17:49 |
brauchst glaub ich diese haken
gibts zb auch für phillips/JVC radios, die da passen
wir sprechen doch hier vom originalradio oder etwa nich? |
Geschrieben: 18.09.2004 - 17:54 |
Originalradio? Wenn ja, dort wo die Imbusschrauben waren , Nägel reindrücken dann müsste dir das Radio entgegen kommen. Es gibt auch so spezielle Rausdrücker aber zur Not gehts so auch. |
Gast
Geschrieben: 18.09.2004 - 18:21 |
NOrmalerweise müsste es so gehen, ich hab mir damals die Haken geholt für 3 oder 4 Euro und hatte trotzdem Probleme weil das Radio richtig fest im Schacht drinne war. ICh dachte ich reiße die Mittelkonsole auch raus mit dem Radio ABer ich hab es geschafft normalerweise geht es leicht raus!! |
Geschrieben: 18.09.2004 - 18:52 |
du nimst 4 100er nägel, steckst sie rein, und drückst sie nach aussen, und ziehst gleichzeiteig das radio raus. fertig
die ganzen anschlüsse abnehmen, den rahmen rausnehmen, fertig.
wenn du ein neues radio einsetzt, dann bevor du es richtig reinschiebst, kontrolliere lieber, ob das radio, wenn du den Zündungsschlüssel ziehst, die sender speichert, wenn nicht, musst du am Kabel baum, das gelbe und rote kabel vertauschen. die neusten radios haben aber auch schon die möglichkeit es am radio stecker einzustellen. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 18.09.2004 - 22:24 |
Danke!!!!Versuche ich morgen!!!!!
Ich such nähmlich den Gelben Stecker für den BC!
Ich habe das Handschufach abgeschraubt(4 Schrauben)!!!! Aber das hing noch irgendwo fest!!!!Was muss ich den noch lösen? |
Auto: Audi A4 Avant
Geschrieben: 19.09.2004 - 01:02 |
Hallo
zwecks dem handschuhfach:
Wenn du ne klima hast ist noch der schlauf für die handschuhfachkühlung angesteckt den musst du noch abstecken dann sollte es ohne probleme raus gehen.
Wenn du keine hast muss halt ein bisschen ruckeln, dann gehts schon raus.
roland |
_________________ Opel Calibra 2.0l
Opel Kadett GSI 2.0l
Opel Vectra 2000 2.0l 16V 4x4
Opel Calibra 2.0l
Opel Calibra 2.0l 16V
Opel Calibra 2.0l Color Edition
Audi A4 1.8T quattro
Audi TT quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi S3 quattro
Opel Vectra 2.0l 4x4
Passat 3BG 1.9 TDI PD
Audi A3 1.8T quattro
Opel Calibra 2.0l
Audi A4 B5 1.8t Quattro
Audi A4 8K Avant Quattro
Audi A3 Sportback
Audi A4 8K Avant Quattro |
Geschrieben: 19.09.2004 - 01:30 |
Ja ich habe eine Klimaanlage... muss ich mal morgen rauswuseln!
Danke noch mal! |
Geschrieben: 19.09.2004 - 04:20 |
um dfas handschuhfach rauszubekommen, muss erst die fussraumverkleidung abgebaut werden. die ist mit 5 dreh dingern befestigt (es ist das teil, was genauunter dem Handschuhfach hängt)
dann kannst du das handschuhfach etwas rausziehen , und dann siehst du auch schon den Schlauch für die Kühlung, denn kannst du einfach abziehen. dann noch den Lichtstecker abziehen und fertig. |
________
>>>Mein Calibra<<<
Auto: OPEL CALIBRA 8V 20NE
Geschrieben: 19.09.2004 - 13:37 |
hey adnan stell dich doch nicht so an wie ein weisch ei hehe
moruk du muss mit gewalt ran und das radio raus reißen wie ein dieb
mensch gegen radio mal sehen wer gewinnt hahahaha
viel glück mein freunT xD |
Geschrieben: 19.09.2004 - 17:18 |
Das ding ist draußen!
Den Stecker habe ich gefunden!!!!!!
Wie Weichei??? Das sagt mir einer dessen Name die hälfte von Leverkusen ist!nenenene... |
Geschrieben: 19.09.2004 - 23:08 |
naja respekt adnan hat das radio besiegt |
Geschrieben: 20.09.2004 - 14:29 |
JUHU!!!!!
Ich habe nur ein bißchen spaß mit dir gemacht!Also nicht böse sein! |
Geschrieben: 20.09.2004 - 14:32 |
niemals würd ich sauer sein, ich verstehe spaß aber das selbe gillt aucxh für mich wa
war nur joke. |
