Gästebuch
Memberliste
Newsletter-Abo
Unsere Helfer
Chat
Fanshop
Calibrateile
Clubs stellen sich vor
Links
Fahrzeugauktion
Bußgeldrechner
Webmaster
Link zu uns
Partner-Login
Top 100
Mitgliederstatistik
Insgesamt 20435 registriert!
Registriert heute: 3
Onlinestatistik
Mitglieder Online: 36
Gäste Online: 10
Insgesamt: 46 Fans!
Calibra.cc
Caliteile.de
Calibrachat.de
  Sprache / Language
Komplette Seite wird hier uebersetzt
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Elektrikproblem mit Brems- und Schlußleuchte
Autor Nachricht
Motofreak
ist öfter mal hier
ist öfter mal hier
Auto: C20XE Opel Calibra
Auszeichnungen: Keine
BeitragGeschrieben: 08.02.2010 - 22:33 Antworten mit Zitat Back to top
Nabend Gemeinde,
habe seit heute ein Problem mit meinem Calli. Das CC zeigt mir an das mein Bremslicht und mein Schlußlicht kaputt ist. Tatsächlich funktionieren beide Lampen komplett nicht. Habe dann nachgeguckt ob die Lampen kaputt wären oder die Kontakte nicht richtig sitzen, aber da war leider alles in Ordnung.
Sicherungen und der Bremslichtschalter sind auch ok. Jetzt ist mir aber noch was komisches aufgefallen. Mein Bordcomputer zeigt mir seit dem ein F an und wenn ich ohne Zündung mein Licht anschalte und dazu dann auf die Bremse trete, glimmen alle Kontrollleuchten.
Geschrieben: Back to top
Möchtest Du Calibra-Team.de uneingeschränkt und ohne diese Werbung hier nutzen, benötigst du einen Account.
Die Anmeldung/Registrierung ist völlig kostenlos. Nach erfolgtem Login verschwindet diese Meldung samt Anzeige automatisch, solange du eingeloggt bist.
Mit freundlicher Lichthupe,
Deine Calibra-Team.de
V8-Automatik
kennt sich hier aus
kennt sich hier aus
BeitragGeschrieben: 08.02.2010 - 23:34 Antworten mit Zitat Back to top
Hi ,
schau mal über deinem Bremspedal dort ist auch ein Stecker drauf , dieser rutscht gerne mal runter und dadurch tritt dieses problem auf , hatte ich selber erst vor kurzem.
neugierig ? dann klick mich an :-)
Motofreak
ist öfter mal hier
ist öfter mal hier
BeitragGeschrieben: 15.02.2010 - 23:21 Antworten mit Zitat Back to top
habe jetzt nen neuen bremslichtschalter eingebaut und alle kontakte an den rückleuchten nachgeschaut.
das muss doch irgendwer schonmal gehabt haben? ich hoffe das mir noch geholfen wird winke.gif prost.gif
jojo82
Moderator
Moderator
Auto: C25XE, C20LET Opel Calibra
Supporter (Anzahl: 3)
BeitragGeschrieben: 15.02.2010 - 23:39 Antworten mit Zitat Back to top
- Massepunkt an der Linken Rückleuchte Kontrollieren / Reinigen
- ALLE Kontakte an beiden Rückleuchten prüfen /reinigen
- Alle Birnenfassungen prüfen /reinigen
- Alle Birnen prüfen /Kontakte reinigen
schau auch mal nach dem Abblendlicht... das wird auch mit überwacht...
Motofreak
ist öfter mal hier
ist öfter mal hier
BeitragGeschrieben: 15.02.2010 - 23:51 Antworten mit Zitat Back to top
habe diese sachen schon alle gemacht. aber trotzdem danke dafür.
mein bordcomputer zeigt ja ein f an, wenn ich bei ausgeschalteter zündung aber
eingeschaltetem licht, die bremse trete.
wie kann ich denn diesen fehler auslesen?
mit dem büroklammer-trick zeigt der mir keinen fehler an.
jojo82
Moderator
Moderator
BeitragGeschrieben: 15.02.2010 - 23:57 Antworten mit Zitat Back to top
hast Du hinten auch überall die richtigen Birnen drin??
denn der BC hat "normalerweise" keine Verbindung mit dem Bremslicht...
Danke an phpBB © 2001-2007 für die Entwicklung des "Boardmotors"
Design, Weiterentwicklung und Specials des Forums by Calibra-Team.de
© 2002-2010 by Calibra-Team.de - Impressum/Disclaimer
Design by Matze & Mario-A
Wir hatten 74043192 Seitenaufrufe seit unserem Start im April 2002
