Insgesamt 22238 registriert!
Gäste Online: 122
Insgesamt: 122 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Airbaglenkrad ausbauen
Zappi
Beitrag: 474822 Geschrieben: 04.10.2009 - 03:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wie oben schon beschrieben, weiß ich nicht wie ich das Airbaglenkrad ausbauen kann. Habe schon sämtliche Nüsse und Torx ausprobiert aber da geht nix.
Brauch ich dafür ein Spezialwerkzeug von Opel?
arne
CannibalCorpse
Auto: Opel Calibra C22XE
Beitrag: 474844 Geschrieben: 04.10.2009 - 11:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Meinst du das reine Airbag ? das ist hinten mit zwei Torx T27 schrauben festgebombt - ich empfehle die Verkleidung ums Zündschloss rum zu demontieren, sind unten mit 3 Kreuzschlitzschrauben befestigt zwinkern.gif
C22XE + F18 = Wildsau²
Wenn du glaubst, du hast alles unter Kontrolle, DANN BIST DU ZU LANGSAM !!
Energie_83
Beitrag: 474846 Geschrieben: 04.10.2009 - 11:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Kannst dir das auch im Do It Yourself Bereich anschauen!
Schau mal hier rein
Ist die Anleitung zum Umbau des Lenkrades auf...
Xray
Auto: Calibra Cliff
Beitrag: 474850 Geschrieben: 04.10.2009 - 11:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Zappi hat folgendes geschrieben:
arne
Würde an deiner Stelle die Finger davon lassen ,wenn du dich nicht gut mit Pyrotechischen einrichtungen auskennst, am Airbag zu schrauben ist nicht ohne! Müssen auch einige Dinge beachtet werden
Nuttella_Man
Auto: Opel 6 Ex Calibras, jetzt Vectra B, BMW E46
Beitrag: 474865 Geschrieben: 04.10.2009 - 12:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Xray
Auto: Calibra Cliff
Beitrag: 474867 Geschrieben: 04.10.2009 - 12:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nuttella_Man hat folgendes geschrieben:
omc1984
Beitrag: 474902 Geschrieben: 04.10.2009 - 15:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
genau !!!
batterie abklemmen und ne gute 15 minuten warten bis es weiter geht!
die schrauben sind übrigesn hinten mit 30er tory festgemacht...
abschrauben und den airbag abnehmen (kabel vorsichtig noch abziehen)
airbag (!) vorsichtig weg legen!!!
dann das lenkrad abbauen, aber drauf achten, dass du beim abbauen die lenkstange nicht verbiegst oder dir das lenkrad ins gesicht haust...
nach wie vor empfehle ich aber bei dieser arbeit eine fachwerkstatt aufzusuchen...ist auf jedenfall sicherer!!!
black-cali
Beitrag: 475456 Geschrieben: 07.10.2009 - 11:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hy,
also Airbagausbauen ist jetzt nicht grad ohne, das ist schon richtig.
Aber warum vorsichtig weglegen? Kein Impuls, kein *bumm*, ist ja kein Nitroklizerin. Sobald wie möglich den gelben Stecker abziehen, wenn der unten ist, entsteht in der Elektrik des Airbags automatisch ein Kurzschluss, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
c20ne-Peter
Auto: Opel Calibra C20Ne
Beitrag: 634503 Geschrieben: 12.02.2012 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Huhu, habe da auch mal ne Frage zu diesem Thema!!
Wenn die Batterie abgeklemmt ist und ich für ein paar Minuten einen Verbraucher (z.B. Abblendlicht) einschalte,
kann doch eigentlich nix mehr passieren, oder?
Also bei mir ist der Airbag garnicht erst angeschloßen, da der Vorbesitzer wohl den Schleifring gebraucht hat!
Jetzt habe ich mir ein neues Lenkrad mit Airbag und Schleifring gekauft und das wollte ich jetzt natürlich gerne einbauen!
Also ist das jetzt wirklich so kriminell das selber zu machen???
Mfg Peter
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 634506 Geschrieben: 12.02.2012 - 21:40 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also in der Werkstatt brauchste meines Wissens nen extra Lehrgang, um am Airbag hantieren zu dürfen.
Meist ist's aber so, dass trotzdem jeder bei geht.
In den meisten Fällen passiert ja auch nichts, ABER es kann.
Die Feuerwehren machen beim Unfall, wo sie einen aus'm Auto ziehen müssen auch nicht aus Spaß diese "Kralle" über's Lenkrad.
Der Airbag kann lebensrettend sein oder auch genau das Gegenteil.
Wenn du deinen Kopf genau vor'm Airbag hast und der ausgelöst wird, dann gute Nacht.
Ist aber eigentlich eher selten.
Der Airbag wird ja auch nur ausgelöst, wenn der zugehörige Bruchsensor anschlägt UND der Gearratensensor nen bestimmten Wert überbringt.
Aber Elektronik kann auch mal der Teufel sein und es KANN immer mal was schief gehen. Wobei diese Fälle wohl kleiner als 0,01% sind.
Aber man sollte trotzdem gewarnt sein und wissen, was man da tut.
Calibra-Eric
Beitrag: 634508 Geschrieben: 12.02.2012 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau, ich machs zwar auch meistens ohne die Batterie abzuklemmen, aber so sollte man das nicht machen.
Beim Trennen vom Stecker können Spannungsspitzen auftreten, die dir dann den Airbag zünden.
Zudem kommt noch, dass bei Opel ein Fehler gesetzt wird, wenn man die Batterie nicht abklemmt und den Airbagstecker zieht.
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 634510 Geschrieben: 12.02.2012 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nen Fehler dürfte eigentlich nur kommen, wenn du den Airbag bei eingeschalteter Zündung abklemmst bzw. die Zündung einschaltest, wenn der Airbag ausgebaut ist zwinkern.gif
c20ne-Peter
Beitrag: 634513 Geschrieben: 12.02.2012 - 22:09 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Himbo hat folgendes geschrieben:
Ja so ein Airbag ist bestimmt nicht angenehm wenn man den aus nächster näher abbekommt!
Hab mal bei nem Unfall einen abbekommen, aber da ging alles so schnell.
Calibra-Eric
Beitrag: 634515 Geschrieben: 12.02.2012 - 22:21 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sehrtraurig.gif Ich habe auch gedacht, dass man einfach nur keine Zündung anhaben darf und dazu hab ich den Schlüssel auch noch abgezogen, aber den Fehler setzt er trotzdem.
Eine Lehre die mich 28€ fürs löschen beim FOH gekostet hat biggrin.gif .
Himbo
Danke-Klicks: 39
Beitrag: 634517 Geschrieben: 12.02.2012 - 22:35 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Beim Unfall gibt's auch ab und zu mal verletzte, die dann Schürfwunden vom Airbag im Gesicht haben, weil der Sack an sich recht rau ist.
Aber Schwarzpulver ist da meine ich garnicht drin sondern so ein weißes (?) Granulat... Früher wusst ich mal, was da drin war^^
Seite generiert in 0.125 Sekunden
Wir hatten 415762371 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
