Gäste Online: 56
Insgesamt: 56 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - vectra2000 lcd in calibra
gosh
Gast
Beitrag: 45388 Geschrieben: 16.07.2004 - 15:18 Antworten mit Zitat Back to top
mahlzeit
heit is endlich mein (leider recht teurer) lcd aussm ex-vectra2000 gekommen.
nur der umbau erweisst sich als ein bissal knifflig
wo ich noch nich ganz durchsteig is:
der digitacho hat auf der rückseite 2 farbige anschlüsse. einmal nen blauen und einmal nen weissen.
1.welcher davon is das checkcontrol (das ich im 8v sowiesoned hab)? (blau oder weiss?)
2.der wegstreckenfrequenzgeber hat 3 leitungen (rot-blau/schwarz-gelb/braun).
hat jemand einen schaltplan wo drinsteht wo ich den anpfetzen müsste? (weisser oder blauer anschluss?)
falls jemand ne komplette stecker/pinbelegung hätte er möge sie mir zukommen lassen laecheln.gif respekt.gif
gosh
Gast
Beitrag: 45396 Geschrieben: 16.07.2004 - 16:00 Antworten mit Zitat Back to top
mal was anderes
die pin-belegung vom gsi-umbau aussm downloadbereich: die müsst ja auch für den vectra lcd passen oder???
gosh
Gast
Beitrag: 45437 Geschrieben: 16.07.2004 - 23:56 Antworten mit Zitat Back to top
gut nach reichlicher überlegungen is mir eins klar geworden
der blaue is fürs checkcontroll...
nun zum weissen:
http://www.motorscene.de/LCD-Cockpit/LCD_Schaltplane/Steckerbelegung_vom_Vectra_A_2/SPSteckerVectraLCD.jpg
der obere anschluss:
was ist zum beispiel "serielle datenleitung" unter pin 14?
oder das unter pin1 "drehstromgenerator". wäre das batteriekontrolleuchte? was is wenn ich da einfach zb das pin 1 auslass?
bitte helft mir...ich steh so kurz vor dem ziel
Calibaber
Beitrag: 45439 Geschrieben: 17.07.2004 - 00:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
http://www.motorscene.de/LCD-Cockpit/LCD_Schaltplane/Stromlaufplan_vom_Omega_A_mit_/stromlaufplan_vom_omega_a_mit_.html
gosh
Gast
Beitrag: 45440 Geschrieben: 17.07.2004 - 00:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sorry aber ich komm mit dem auch ned wirklich weiter
für den 26poligen bräuchte ich einen gescheiden
und zwar einer wo draufsteht weller originalpin vom calibra stecker auf wellen von dem 26pinnigen anschluss vom vectra kommt
trotzdem danke
Calibaber
Beitrag: 45441 Geschrieben: 17.07.2004 - 00:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kein proplem würde dir gerne weiter helfen , aber damit kenne ich mich nicht mit aus mit dem lcd.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 45454 Geschrieben: 17.07.2004 - 09:14 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich hab mal was über dieses Thema bei Calibra.de rausgesucht:
https://www.calibra.de/forum/showthread.php?t=9366&highlight=vectra+digi
https://www.calibra.de/forum/showthread.php?t=13013&highlight=vectra+digi
https://www.calibra.de/forum/showthread.php?s=&threadid=6006&highlight=DigiTacho
Hinweis: Benutze die Suche mit den Sclüsselwörtern "vectra" und "digi"
Personalführung ist…
gosh
Gast
Beitrag: 45464 Geschrieben: 17.07.2004 - 13:20 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@boehsercali
danke für die links, aber hab schon bereits alles durchgeklabbert...leider ohne erfolg heul.gif
jedoch: ICH bin mit der verdrahtung schon ein stück weiter
falls einer helfen kann, hier is mein problem:
der 26 polige kabelstecker zum vectradigi, da hab ich schon fast alle pinbelegungen raus bis auf wenige...da weiss ich ned welle ich überhaupt brauch bzw welle strippe ich da nehm:
zb.:
pin 5: sicherung f22/10 A kl. 15
liegt die leitung schon irgendwie am original calibra-kabelbaum-tacho? hammer.gif
pin 13: diagnosereizleitung: diagnosestecker kl. d: is das die motorkontrollleuchte?
pin 14: serielle datenleitung: kann ich da jetzt modem oder was anschliessen ? hammer.gif
pin12: ÖldruckGEBER: der pin 22 nennt sich öldruckSCHALTER und hat die selbe farbkombination vom analog cali-tacho (das kabel geht zur öl-warn leuchte). muss ich jetzt pin 12 oder pin 22 an der leuchte anschliessen??
pin 18: anzeigeleuchte - bremsflüssigkeitsstand: sieht wie pin 12 sehr verdächtig nach CC aus, werd ich wohl auch nciht brauchen,oder?
für folgende leitungen hab ich bisher keine pin-belegung gefunden
BLINKER
ABS-leuchte
ZÜNDUNGSPLUS
kann sein dass die auf den 16-poligen stecker müssen, aber dafür hab ich keinen pin-belegungsplan. hat jemand von euch sowas??
ich hoff mir kann jemand helfen
gruss
ansonsten: das angebot steht noch, wers haben will, pn mit preisvorstellung an mich
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 45471 Geschrieben: 17.07.2004 - 14:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gosh hat folgendes geschrieben:
@boehsercali
zb.:
BLINKER
ABS-leuchte
ZÜNDUNGSPLUS
gruss
Pin 5: mußte von Sicherung 22 neu legen
Pin 13: muß zum Diagnosestecker Pin D gelegt werden [img]https://www.calibra.de/forum/attachment.php?attachmentid=2922[/img]
Pin 14: muß zum Diagnosestecker Pin G gelegt werden
Beide Kontakte dienen der Fehleranalyse mit Tech 1
Pin 12: neues Kabel zum Öldruckgeber (Öldruckschalter ersetzen)
Pin 22: vorhandenes Kabel "Öldruck" anschließen blau/grünes Kabel
Pin 18: braun/rotes Kabel vom Bremsflüssigkeitsbehälter (sollte vorhanden sein)
Blinker: neue Kabel vom Blinkerschalter (rechts + links) zu den Kontrolleuchten legen.
ABS:braun/gelbes Kabel anschließen
Zündungsplus: kommt von Sicherung 2
gosh
Gast
Beitrag: 45479 Geschrieben: 17.07.2004 - 15:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
w33h
einer vom fach!!!
gosh
Gast
Beitrag: 45497 Geschrieben: 17.07.2004 - 19:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@boehsercali
heisst das ich müsste mir nen neuen kaufe?(öldruckgeber?)
gruss
Calibaber
Beitrag: 45498 Geschrieben: 17.07.2004 - 19:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frage doch mal "C alilando" von calibra.de der hat das auch eins drin vom vectra.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 45504 Geschrieben: 17.07.2004 - 20:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@boehsercali
gruss
Ja, denn neben der Öldrucklampe gibts noch ein Öldruckmesser. Und dieser braucht ein Öldruckgeber
Opelfan21
Auto: Opel Calibr 2,0l 8V
Beitrag: 45506 Geschrieben: 17.07.2004 - 21:05 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gosh
Gast
Beitrag: 45518 Geschrieben: 18.07.2004 - 09:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wuah, das kannst du laut sagen
ich hab gedacht so: mal n bissal was löten, hier und da n pin umstecken aber scheisserli...
das problem is halt dass ich hier in meinem scheiss dorf auch ganz alleine sitz mit meinen aktionen. das gestaltet die sache schon ein wenig schwieriger... heul.gif
aber dafür hab ich ja euch, die mir helfen respekt.gif respekt.gif prost.gif prost.gif zwinkern.gif zwinkern.gif
und bis jetzt hab ich ja immer ne antwort bekommen
Seite generiert in 0.088 Sekunden
Wir hatten 419435653 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
