Auto: opel , toyota , nissan calibra , supra MKIV , king cap C20let , 2jz-gte , 2,4l
Geschrieben: 28.06.2004 - 09:56 |
erstmal sorry wenn hier im text jetzt viele fehler sind aber mit links schreiben ist ziehmli´ch kake , aber zum thema :
möglich ist es teoretisch schon aber , bei den meisten ketten systemen laufen die ketten zwecks schmierung durch ein öl bad , das sollte schonmal schwierig sein , da du dann auch die ganze abdeckung ändern must. dann leuft bei den meisten systemen die wasserpumpe über keilriehmen , beim cali laufen die alle ( ausser V6 ) überm zahnriehmen. das könnte also ein grösseres problem werden , oder zb auf e pumpe umbauen.ich denke mal wenn du gute beziehungen zu nem cnc fräser und dreher hast , ist sowas vieleicht realisierbar , aber es ist verdammt viel arbeit.wenn du das wirklich vor hast dann viel erfolg und mega respekt , denke mal wenn das system bei dir dann wirklich leuft wirds ne menge leute geben die das dann auch haben wollen. |
_________________ Gruss Sascha
www.CALIBRATEILE.COM , Ihr spezialist in Sachen Calibra , Wir sind nicht nur Deutschlands Grösster Calibra gebraucht Teile Lieferand , sondern wir bauen ihnen auch ihr ganz individuelles Fahrzeug , Von Extrem tuning bis hin zum Dezenten |
