Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 620
Insgesamt: 621 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - NEON-RÖHRE im Cali drin
Michau
Beitrag: 43093 Geschrieben: 23.06.2004 - 01:38 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hallo califans,
wollte mir hier wie auf den bildern (link) so ne neon röhre/kaltlich kathode in cali rein machen (innenraum).
muss ich da den himmel wegtun und wie ungefähr muss ich das dranbauen?
einer ne ahung.
Link: http://images.google.de/imgres?imgurl=home.t-online.de/home/super-peter/racer1.jpg&imgrefurl=http://www.peterbetz.com/spezial.htm&h=768&w=1024&sz=49&tbnid=A9BJnx7-2x4J:&tbnh=112&tbnw=149&start=1&prev=/images%3Fq%3Dunterbodenbeleuchtung%26hl%3Dde%26lr%3D%26ie%
one
Beitrag: 43097 Geschrieben: 23.06.2004 - 07:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es gibt da verschiedene möglichkeiten, wobei ich von vornerein sagen muss, ich weiß nicht ob das alles ohne tüv eintragung legal ist.
am einfachsten wäre wohl, die birne in der normalen innenraumbeleuchtung durch ne blaue led mit passendem sockel auszutauschen, dass ist auch legal!
dann könntest du ne lange kathode hinten über den köpfen der rückbank-sitzenden-menschen unter den himmel machen und mit kabelbindern befestigen!
oder jeweils hinten rechts und hinten links an der scheibe unter den himmel mit kabelbindern ne etwas kürzerere...
himmel rausnehmen würde ich aber auf gar keinen fall. notfalls passgenaues loch reinschneiden und die kathode versenken, dann strahlt sie aber nicht mehr so gut aus.
hoffe ich konnte helfen
best regards,
one
Kawasaki-Cali
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 43112 Geschrieben: 23.06.2004 - 12:59 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Himmel würde ich auch nicht rausnehmen. Ist ziemlich viel arbeit den nachher wieder festzukriegen, ohne das der irgendwo locker bleibt oder rumvibriert und so...
Sieht auf den Bildern aber geil aus.
Während der fahrt darfst das natürlich (offiziell) nicht anhaben.... prost.gif
Sascha
Michau
Beitrag: 43119 Geschrieben: 23.06.2004 - 14:03 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
danke leute,
Himmel würde ich auch nicht entfernen weils zu blöd ist.
allerdings die sache mit dem Festmachen mit dem Kabelbinder..............dann sieht man doch die kabel am himmel...............ist doch auch scheisse.
und wo sollen dann die kabel von der Röhre angeschlossen werden??? yltype.gif
CalibratorV6
Beitrag: 43121 Geschrieben: 23.06.2004 - 14:11 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Genau deswegen haben die meisten Leute die ich kenne ihre Röhren unter dem Vordersitz, bzw. unterm Handschuhfach montiert. Ist auch nicht so auffällig wenn dich die "netten Herren" mal anhalten zwecks "allgemeiner Verkehrskontrolle" laecheln.gif
Feuerkraft
Beitrag: 43134 Geschrieben: 23.06.2004 - 15:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ist es denn schon strafbar die dinger montiert zu haben, oder muss man damit im annen zustand erwischt werden!
Kawasaki-Cali
Auto: Calibra C20NE
Beitrag: 43136 Geschrieben: 23.06.2004 - 15:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Es ist strafbar damit im annen (was ein geiles Wort laecheln.gif ) Zustand damit zu fahren.
Montiert haben, sowie im parkenden Zustand (Motor aus) an haben ist kein Problem.
Hatte schonmal stress mit den Grünen deswegen.
Hatte aus einer Auto-Zeitung einen Leserbrief mit Aktenzeichen, wo ein Gericht dieses Bestätigt hat.
Hat der Stadt dann auch gereicht und sich durfte meine Röhre drin lassen....
Sascha
Feuerkraft
Beitrag: 43177 Geschrieben: 23.06.2004 - 21:10 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
edo_G
Beitrag: 43902 Geschrieben: 02.07.2004 - 14:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
es kann allerdings sein das wenn du auf ganz fiese triffst du vorweisen musst das du die nicht während der Fahrt an machen kannst, sonst kann ein mißbrauch ja nicht ausgeschlossen sein,... und die dürfen des sogar,... es sind im STVO breich nämlich aller nachträglich eingebauten Lichter die aus dem Fahrzeug treten (also wenn man sie von außen sieht) verboten oder nur als einstiegsbeleuchtung zugelassen, allerdings darf die einsteigsbeleuchtung nicht bei laufendem Motor funktionieren,... über dieses thema gibt es aber unzählige threads, benutz einfach mal die suche das du dir sicher sein kannst oder guck in der STVZO
Wir hatten 418721798 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
