Auto: Opel Calibra im Umbau C20NE
Geschrieben: 14.05.2004 - 08:30 |
Was muß ich alles umbauen wenn ich aus einem NE einen XE machen will, bitte helft mir! |
Geschrieben: 14.05.2004 - 08:58 |
Ich würde sagen den Motor +Kabelbaum + eventl Getriebe ! Fertig |
Geschrieben: 14.05.2004 - 09:05 |
Antriebswellen und Kat sind gleich? |
Geschrieben: 14.05.2004 - 09:15 |
Antriebswellen sind glaube ich gleich ! Kat weiss ich nicht ! |
Geschrieben: 14.05.2004 - 09:38 |
Das Steuergerät nicht vergessen.
Die Bremsen und das Fahrwekr bleiben drin, da die gleich sind.
Der kat vom XE ist grösser, aber man kann ihn auch dran machen, besser wäre es einen für den XE zu verbauen, dann kannst du auch gleich nen Euro2 kat nehmen. |
_________________ Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P. |
Geschrieben: 14.05.2004 - 11:18 |
Also du brauchst neu: Motor,Getriebe (f20),fächerkrümmer,zündspule,Kabelbaum-steuergerät,gaszug,unterdruckschlauch vom bremskraftverstärker,Luftmassenmesser, Luftfilterkasten,Benzinschläuche zum Motor.
Das kannst du vom alten nehmen: Lichtmaschiene,Anlasser,Servopumpe, antriebswellen, Kat (musst du aber denn Flansch umschweisen da der xe ein breiters rohr hat) Leerlaufregler,
Ich habe das ganze erst selber gemacht, aber es lohnt sich später!!! |
Auto: Calibra V6
Geschrieben: 14.05.2004 - 11:42 |
@ruha was ist das momentan für ein Cali und was hat der neue Motor für eine PS Zahl ?
Kleines |
Geschrieben: 14.05.2004 - 13:03 |
ist ein c 20 ne mit 115 PS der neue ist ein 150 PS C20XE |
Auto: Calibra V6
Geschrieben: 14.05.2004 - 16:22 |
@Ruha ich habe den Umrüstkatalog von Opel. Habe meinen von 115 Ps auf 170 PS umgebaut. Aber ehrlich gesagt ich würde es niemals wieder tun. Und wenn ich es machen lasse dann nur von einer Werkstatt wo ich dann wenigstens reklamieren kann. aber der Spaß kostet halt gleich so seine 2000 - 2500 € wenn nicht noch mehr.
Kleines
Werde dir bis morgen die Daten durchgeben. |
Geschrieben: 14.05.2004 - 19:43 |
@Kleines
der aufwand beim Umbau auf den XE ist nicht so gross, wie beim V6, denn es passt alle, und man muss nichts umbauen, sondern, den einen motor raus, und den anderen wieder rein., sogar das getriebe kann man behalten, wenn man will.
beim V6 ist es schon etwas komplizierter, aber ich denke du bereust den Umbau nicht, oder? |
________
>>>Mein Calibra<<<
Auto: Calibra V6
Geschrieben: 15.05.2004 - 09:14 |
@Wlaed wenn du es wirklich wissen willst doch ich bereue es. Würde es niemals wieder machen. Der Ärger und der Streß sind zu groß.
Kleines |
Geschrieben: 15.05.2004 - 10:30 |
Muss eigentlich der Kühler auch gewechselt werden? |
Geschrieben: 15.05.2004 - 12:04 |
Nein das sind die selben bei NE und XE bei denn anderen weis ich das nicht. |
