Auto: OPEL Calibra 2.0 C20NE
Geschrieben: 05.04.2008 - 14:47 |
Hallo, komme gerade aus der Werkstatt die mich darauf hinwies, dass ich so gut wie gar kein Getriebeöl mehr drin habe. Der Werkstattmensch hatte auch keins mehr zum nachfüllen. Er erklärte mir, dass ich einen Stecker abmachen muss und etwas rausdrehen muss, um es einzufüllen.
1. Welchen Stecker meint er und wo sitzt er?
2.Welches Werzeug brauche ich dazu?
3.Welches Getriebeöl brauche ich? ( Bezeichnung)
Vielen Dank im Voraus! |
_________________ Gruß Sebastian |
Danke-Klicks: 13
Auto: Opel Calibra Young (C20NE) / Alltag: Mazda 323 C 1.9 16V Auszeichnungen: 3
Geschrieben: 05.04.2008 - 15:21 |
BOSC1467 hat folgendes geschrieben: |
Hallo, komme gerade aus der Werkstatt die mich darauf hinwies, dass ich so gut wie gar kein Getriebeöl mehr drin habe. |
Woher weiss dieser Werkstatt-Mensch das? Kann man doch nirgends nachschauen.
Maximal hat er an der Ablassschraube rumgespielt (wollte er das Motoröl wechseln? ).
Oder sehe ich das falsch? |
_________________ Schönwetterfahrzeug: Mein Opel Calibra, Sondermodell 'Young'
Mein Alltagsauto: Mazda 323-C 1.9 16V 160PS 'Alltagskanone' |
Geschrieben: 05.04.2008 - 16:31 |
er hat die achsmanschette gewechselt bzw. die antriebswelle draußen gehabt. normalerweise müsste dann etwas getriebeöl herauslaufen. dies war aber nicht der fall, somit ist definitiv zu wenig getriebeöl drin.
fragen nun:
3.Welches Getriebeöl brauche ich? ( Bezeichnung) |
Auto: Opel/Renault Calibra/Twingo x20xev.
Geschrieben: 05.04.2008 - 16:36 |
oben am Getriebe sitzt der einfüllstutzen.meist ist ne Plastikkappe drauf.dafür brauchst einen 17 er gabelschlüssel.-solltest eigentlich gleich sehen.direkt oben am Getriebe wenn runterkukst.
Ich nehm immer das Castrol getriebeöl(Rotes etikett bei ATU)
MFG Andy |
Geschrieben: 05.04.2008 - 17:03 |
er hat die achsmanschette gewechselt bzw. die antriebswelle draußen gehabt. normalerweise müsste dann etwas getriebeöl herauslaufen. dies war aber nicht der fall, somit ist definitiv zu wenig getriebeöl drin. |
beim ziehen der Antriebswellen muß nicht in jedem Fall Öl auslaufen (auch wenn genug drin ist), kommt darauf an, wie der Cali gestanden, bzw. gehoben wurde.
Schau dazu mal HIER |
Josef
Geschrieben: 05.04.2008 - 19:36 |
er sprach von einem stecker den man abziehen muss und einer schraube die man rausdrehen muss. oben auf dem getriebe gibt es eine mögliche einfüllöffnung, jedoch ist da ein stecker drauf und mit einem kabel verbunden. ist dieser damit gemeint?
mich verunsichert seine aussage eh ein bisschen, da bei meinem kupplungswechsel (von privat repariert) der getriebeölstand noch in ordnung gewesen sein soll. dieser wechsel ist jetzt ein jahr her. |
Gesperrter User
Geschrieben: 05.04.2008 - 20:50 |
Sehr empfehlenswert (und auch freigegeben) ist das Castrol SMX-S, das habe ich auch grad gekauft für unser F25. Beim Turbo mit dem F28 ist das auch erste Wahl.
Ölmenge sollen 1,9 Liter sein (beim F25, bei den anderen sicherlich ähnlich viel), also hab ich 2 Liter mitgebracht welches dann Montag getauscht wird.
Calibra-Allroad-Grüße
Harvester66 |
_________________ Nicht ohne Grund inaktiv. Schade drum.
Auto: Cliff X20XEV Auszeichnungen: 1
Geschrieben: 05.04.2008 - 21:18 |
Geschrieben: 06.04.2008 - 14:41 |
danke für eure tipps.
würde mich nur noch interessieren wo man dies genau einfüllt. ob die beschriebene stelle die richtige ist!?
,,Er erklärte mir, dass ich einen Stecker abmachen muss und etwas rausdrehen muss, um es einzufüllen.'' |
Auto: Opel Calibra c20
Geschrieben: 06.04.2008 - 15:27 |
Hi ich würde Vollsyntetisches Getriebeöl auffüllen das schaltet wie Butter und ist wesentlich langlebiger als das normal 90er Öl..Bekommst inner Mercedes Werkstatt oder im zubehör Atu etc.
Deim Werkstatt Mensch meinte bestimmt das du deinen Tachogeber oder Rückfahrgeber rausschrauben sollst und da nachfüllen.Aber am Getriebe sitzt seitlcih eine Imbuschraube wenn du die rausschraubst sollte Öl rauslaufen wenn nichts,soviel nachfüllen bis es rausläuft ,dann kurz auslaufen lassen und zuschrauben dann hast die sollmenge aufgefüllt!!
MFG Keke |
Geschrieben: 07.04.2008 - 09:24 |
komm ich an die schraube denn auch dran ohne den wagen auf einer bühne oder grube zu haben? |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 07.04.2008 - 11:10 |
Hi!
Mit zwei Unterstellböcken vorne geht das auch- ist halt nur nicht so bequem!
Grüße, T |
Geschrieben: 07.04.2008 - 11:39 |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 07.04.2008 - 14:32 |
BamBam hat folgendes geschrieben: |
Hi!
Grüße, T |
Muß der Cali zur Kontrolle und so nicht gerade stehen? |
Hi!
Grundsätzlich hast du natürlich Recht - allerdings sollte man das hier vernachlässigen können, solange vorn nicht nur auf einer Seite aufgebockt wird. Zur Not stellt man halt das Auto mit einer Seite auf die Bordsteine und bockt die andere Seite auf.
Grüße, T |
Geschrieben: 08.04.2008 - 00:38 |
danke an alle!
habt mir wirklich weitergeholfen. es fehlen übrigens nur 150ml und nicht 1 liter so wie der werkstatttyp behauptet hat. naja man ist wieder eine erfahrung reicher und ich weiß nun, dass der ölstand in ordnung ist. |
