Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 530
Insgesamt: 531 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Cali "schwimmt" beim bremsen
Noryn
Beitrag: 31794 Geschrieben: 08.03.2004 - 13:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
habe ein kleines Problem mit meinem Liebling.
Wenn ich etwas stärker abbremse zieht der Wagen zu einer Seite weg. Die Richtung ist unterschiedlich, öfter aber nach links.
Es ist nicht wirklich schwerwiegend, aber es ist doch zeimlich erschreckend, wenn das Lenkrad nach links zieht.
Hat jemand eine Ahnung was der Grund sein könnte? Bremsbeläge sind in Ordnung, hat gerade erst große Durchsicht gehabt. Dabei wurde auch das linke Querlenkergelenk erneuert.
Schon mal besten Dank im Voraus.
Diese begnadete Sphäre, die die Menschen Erde nennen. Und gefangen in dieser Welt des Wahnsinns stehe ich, der Silberne Surfer.
Ltownwriter
Beitrag: 31796 Geschrieben: 08.03.2004 - 13:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Dann Bremst das Auto ungleichmäßig,
schaue malnach dem Verschleiß der Scheiben, kann auch sein das sie einen Schlag weghaben und krum sind!
Denn es bremst eine Seite mehr als die andere deswegen das unfreiwillige Lenken!
Gruß Alex
Findi2003
Beitrag: 31798 Geschrieben: 08.03.2004 - 13:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kann auch sein das dein satel verkeimt sind ...und die beläge sich nicht mehr richtig bewegen.....also ausbauen drahtbürste nehmen und dreck wegmachen..dann ein wennig kupferpast auf die führung ...und wieder rein
Ein mal Calibra immer Calibra!
rbhh
Beitrag: 31898 Geschrieben: 08.03.2004 - 18:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
yltype.gif Da gibt es mehrere Möglichkeiten:
-Dein Luftdruck ist unterschiedlich
-Die Strasse fällt einseitig ab
-Ein Bremssattelkolben klemmt
-Bremsflüssigkeitsverlust auf die Scheibe
-ungeeigneter Bremsbelag
-Luft in den Bremsleitungen
Icer1981
Beitrag: 31914 Geschrieben: 08.03.2004 - 19:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
die etwas teuere Möglichkeit, Stossdämpfer kaputt...wirkt sich sehr sehr negativ auf den Bremsweg und das Bremsverhalten aus ! auch wenn nur einer kaputt sein sollte besser Paarweise wechseln..!
rbhh
Beitrag: 31964 Geschrieben: 08.03.2004 - 21:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Stoßdämpfer müssen!!!!! immer beide auf einer Achse gewechselt werden! hammer.gif
Noryn
Beitrag: 32065 Geschrieben: 09.03.2004 - 08:53 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
vielen Dank für die Tipps. Werde mit der Liste mal zum Mechaniker meines Vertrauens gehen. Vielleicht kann der ja das eine oder andere bestätigen.
Neue Stoßdämpfer wären im Moment total unpassend, ich spare doch auf neue Felgen.
Dank an alle.
Wir hatten 418070326 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
