Insgesamt 22250 registriert!
Gäste Online: 465
Insgesamt: 467 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Sitzheizung nachrüsten
Bosnier-Adnan
Beitrag: 29871 Geschrieben: 29.02.2004 - 21:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ich würde mir gerne eine Sizheizung nachrüsten!(Original von Opel)
Wie viel kostet das mit knöpfen,...
Wie baut man das ein?
Danke im vorraus
greycali
Beitrag: 29872 Geschrieben: 29.02.2004 - 21:52 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
meinste das lohnt sich? da müssteste aufjedenfall diese matten haben und sie dir reinmachen oder reinmachen lassen in die sitze dann muss das wieder zugemacht werden dann brauchte noch kabel und schalter und das teil welches unter den aschenbecher kommt wo die schalter reingemacht werden.. würde dir empfehlen,ne leder ausstattung zu kaufen dann haste schonmal die heizung drin...
rbhh
Beitrag: 29874 Geschrieben: 29.02.2004 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ist nicht ganz so einfach, erstmal brauchst du die Heizmatten in den Sitzen, und dann noch die komplette Verkabelung. In wie weit die liegt, kann ich dir allerdings nicht sagen.
Um die Heizmatten in die Sitze zu kriegen musst du dann die Nähte vom Sitz auftrennen
und einschieben. Oder du versuchst eine gebrauchte Lederausstattung zu bekommen,
da ist Sie schon drin. Ich denke mal wenn du das alles einzelnd als Ersatzteil kaufst, ist es wohl sehr teuer. yltype.gif
greycali
Beitrag: 29882 Geschrieben: 29.02.2004 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
kabel liegen alle warn sogar bei meinem 90er calibra alle da unterm teppich und hinter dem aschenbecher für die schalter...
Calibra-Kitt
Auto: Opel Omega B Caravan MV6
Beitrag: 29897 Geschrieben: 29.02.2004 - 22:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@Bosnier-Adnan
Die Heizmatten in die Sitze einzuarbeiten ist viel zu aufwendig, suche dir lieber ein paar gebrauchte Sitze mit der Sitzheizung in deiner Polsterfarbe auf dem Schrottplatz oder bei Ebay.
Die Kabel liegen ja schon im Auto wie @greycali schreibt, noch 2 Schalter und der Hintern ist schon warm laecheln.gif .
Andreas
Bosnier-Adnan
Beitrag: 30106 Geschrieben: 01.03.2004 - 17:57 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Danke für die schnellen antworten!!!!
Ich überlege mir das noch mit den Ledersitzen!
Sitze allein reicht nicht! Auch die Tapazierung muss auch eingebaut werden!!!
ghostface583
Beitrag: 30777 Geschrieben: 03.03.2004 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi
Find ich ja positiv das hier viele die Meinung haben das alle Kabel die zum anschluss der Sitzheizung benötigt werden schon vorhanden sind. Das wär echt COOL. Kann das noch jemand bestätigen?wiejetzt1.gif? Hab mir ne Lederausstattung mit sitzheizung und der Konsole mit den Schaltern geholt und will diese jetzt in meinen 95 Calibra einbauen, nur hab ich zweifel das das so geht???
CalibraSTR
Beitrag: 31491 Geschrieben: 06.03.2004 - 18:31 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau mal bei http://www.dts-tuning.com/ die haben Sitzheizungen zum einbauen. Wie mir bekannt ist, ist da auch alles dabei. Kannst aber auch original Schalter vom Schrott kaufen und die Sitzheizung dort anschließen.
MFG CalibraSTR
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 31495 Geschrieben: 06.03.2004 - 18:51 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
ghostface583 hat folgendes geschrieben:
Hi
Leider liegen nicht immer alle Kabel für die Sitzheizung. Mr300kmh hat ne Keke Roßberg Edition und dort lagen nur die Kabel für die Schalter nicht aber die Kabel für die Heizmatten. Das war aber kein Problem, da im Fahrerfußraum links seitlich ein großer Stecker ist, bis wo die Kabel von den Schaltern zu den Heizmatten liegen. Von dort aus nur noch 2 Kabel zu den Sitzen legen, Masse (unter den Sitzen ins Blech) anschließen, fertig.
Personalführung ist…
ghostface583
Beitrag: 31515 Geschrieben: 06.03.2004 - 20:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bei meinem Glück, dass ich an den Tag lege, liegen die Kabel bei mir nich. Könnt ich wetten, aber mal sehn.
So noch ne kleine Frage: Hab zu den Sitzen keine Sitzkonsolen dazubekommen, Kann ich denn meine Alten Sitzkonsolen von den Stoffsizten auch nehmen?wiejetzt1.gif
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 31519 Geschrieben: 06.03.2004 - 21:00 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ja
bakkano
Auto: Opel Calibra c20ne
Beitrag: 31523 Geschrieben: 06.03.2004 - 21:18 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
welche farbe haben denn die kabel die zu den sitzen gehen.
wieveile sind es denn?
hinterm aschenbecher hab ich 2 stecker werden daran die schalter gemacht?
ich glaub die sind schwarz oder grün.
kann das sein ??
gruss
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 31543 Geschrieben: 06.03.2004 - 23:08 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wenn beide Stecker gleich groß sind, hast du sie gefunden.
An den Steckern sind 1x schwarz, 1x grau/grün, 1x braun (beide Seiten); 1x schwarz/rot (links), 1x schwarz/gelb (rechts).
schwarz/rot und schwarzgelb gehen zum Stecker links im Fahrerfußraum, und von dort aus zu den Heizmatten.
Danke-Klicks: 104
Beitrag: 31610 Geschrieben: 07.03.2004 - 15:34 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Mal ne andere Frage. Ich habe schon Leder mit Sitzheizung. Ich möchte aber irgendwann gelederte König Halbschalen haben. Gibt es Firmen, die mir die Sitzheizung aus meinen in die anderen Sitze einbauen? Oder gibt es andere Hersteller, die Halbschalensitze anbieten, die auch mit Sitzheizung lieferbar sind und die man einfach so an die vorhandenen Kabel anschließen kann?
Gruß Patrick
Dj_52
Beitrag: 31623 Geschrieben: 07.03.2004 - 17:27 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
rbhh hat folgendes geschrieben:
Nähte auftrennen??? Da brauchst ja nix auftrennen, musst einfach nur kurz den Bezug abspannen und die Matten reinlegen, geht am Besten wenn du gleich den ganzen Sitz rausnimmst, also ich würd schätzen das das maximal 30-60min pro Sitz dauert...
Wir hatten 417846097 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
