Auto: Opel Calibra 16V Turbo
Geschrieben: 23.02.2004 - 17:09 |
Sorry leute geht leider nicht um mein cali oder besser gesagt gott sei dank.
Die lima von meim Winterauto ist kaputt. Jetzt tip ich mal da drauf das der regler kaputt ist nur ich bekomm denn nicht ab, ers mit 3 kleinen Schrauben an der lima befestigt. 5er Schlüssel geht nicht drüber und 6er ist zu gross ?? 5.5 oder was?? Oder sind diese regler nur gesteckt? Wie issn das beim cali??
Hat dazu jemand ne idee??? Wär sehr dankbar. |
Auto: Opel Calibra NE
Geschrieben: 23.02.2004 - 17:11 |
also 5,5er schlüssel gibts ned, nur 5,5er stecknüsse! |
Auto: Opel Calibra V6
Geschrieben: 25.02.2004 - 12:48 |
Kommt drauf an, was das für eine Lima ist!Ist es überhaupt ein Opel?
Bosch- Lima´s haben einen Regler, Delco nicht!Und einen Maulschlüssel bekommmst du auch in 5,5! Frag mal im Modellbauladen nach oder bei einem Uhrmacher!
Gruss Robin
Sixpack´s sind die Macht!!! |
Geschrieben: 25.02.2004 - 15:44 |
Danke hab schon einen gefunden.
Ja der Regler ist doch das kleine Ding das man abschraucben kann oder nicht, das Ovale???
Oder meint ihr die ganze lima ist kaputt? Hab gehöhrt das ist meistens der Regler, deshalb wollt ich ihn austauschen. |
Geschrieben: 25.02.2004 - 16:30 |
Einfach mal den strom im Standgas messen,den die Lima abgibt!Sind es weit unter zwölf Volt, ist die Lichtmaschine hin oder der Keilriemen nicht richtig gespannt!
Sind es über 14,8 Volt ist der Regler kaputt!
Gruss Robin
Geschrieben: 25.02.2004 - 22:28 |
Heisst das das wenn der regler kaputt ist wird die Batterie nicht leer weil dann liefert sie ja strom aber zuviel??? |
Geschrieben: 25.02.2004 - 23:18 |
Nee, die lima kann bei defekten Regler entweder zu wenig, oder zuviel Strom liefern.
Wenn sie allerdings gar nichts liefert, ist es eher die liema. |
Geschrieben: 26.02.2004 - 12:41 |
Genau!
Aber wenn es nur der Regler sein sollte und die Lima ist ok, liefert sie eher zu viel Strom!
Zuwenig deutet meist auf einen kompletten Lima- Defekt hin!
Also einfach mal messen!
Gruss Robin |
