Insgesamt 22251 registriert!
Gäste Online: 60
Insgesamt: 60 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Hilfe, start probleme
gage
Beitrag: 28363 Geschrieben: 23.02.2004 - 19:45 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo kan mir jemand helfen. Mein cali hat zuerst lerlauf probleme gehabt , jetzt hat sie start probleme ,bei auslesen von feler kode bin ich nicht schlauer geworden folgende blink reinfolge:10,3,3,5,10.1.10.10 hilfe was soll ich machen
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 28389 Geschrieben: 23.02.2004 - 20:50 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Welcher Motor?
Personalführung ist…
gage
Beitrag: 28393 Geschrieben: 23.02.2004 - 21:30 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
16 V, 136 PS , bj 1997 model yung
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 28394 Geschrieben: 23.02.2004 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
gage hat folgendes geschrieben:
10,3,3,5,10.1.10.10
Denke mal hast die 12 mit drin?wiejetzt1.gifwiejetzt1.gif? nicht die elf? 20 gibts auch nicht ausser hast dich verlesen.
Davon ist die 12 nämlich normal ausser die 13 und 35 die sagt:
13 Lambda-Sonde – kein Spannungswechsel
35 Leerlauffüllungsregler – Keine oder schlechte
Leerlaufdrehzahlregelung
Das heisst für mich Leerlaufsteller reinigen wenn das nix hilft den Temperaturfühler wechseln. Manchmal kann eins davon schon die Lösung sein denn der doofe Tempfühler arbeitet mit Lambdasondenspannung mehr zusammen als manche glauben!
P.S. um ganz sicher zu gehen zieh dir mal die Anleitung aus dem DL-Bereich zwecks Fehlercode auslesen!
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 28409 Geschrieben: 23.02.2004 - 22:16 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Sorry Matze, der Ecotec hat nicht solche FC's wie unsere Motore.
So wie ich Ecotec (Sascha) verstehe kann man den Ecotec nicht ausblinken.
Danke-Klicks: 264
Beitrag: 28410 Geschrieben: 23.02.2004 - 22:22 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
BoehserCali hat folgendes geschrieben:
ohhh hab nur 16V gelesen. Jö der Ecodreck ist da etwas anders wegen der Grünen Partei womutlich effi.gif laecheln.gif
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 28412 Geschrieben: 23.02.2004 - 22:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Ecotec
Auto: Opel Vectra B Y22DTR
Beitrag: 28413 Geschrieben: 23.02.2004 - 22:25 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hi...
Wie BC schon sagte, das Ausblinken ist bei der SIMTEC 56.5 nicht mehr möglich, generell ab 94 nicht mehr.
Es sind jetzt vierstellige Codes nach OBD-2 Norm. ZB 0350 usw usw.....
Das kannst du leider nur bei Opel auslesen lassen, da wird dir nix anderes übrig bleiben.
Was macht dein Calli denn genau?
Gruß Ecotec
User-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Yahoo Messenger ICQ-Nummer
gage
Beitrag: 28702 Geschrieben: 24.02.2004 - 21:36 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
zuerst habe ich hin und wieder leerlauf probleme diei immer ofters kammen, jetzt ist esso dass sie sehr schlecht startet des heis ich muss die gaspedl parmal reindrucken bis sie mit mühe einspringt Motorlampe brent dann weiterhin. Die komische kode komt halt zu stande so wie ich geschrieben habe , ich habe dan mit die kode liste vergliechen aber kein übereinstimung. ah zündkerzen sin schwarz von dem russ wegen schlechten verbrenung. leerlaufsteler habeich schon oberflächig gereinigt mit reinigungs benzin aber so verdrekt war er nicht?wiejetzt1.gifwiejetzt1.gifwiejetzt1.gif?
gage
Beitrag: 29374 Geschrieben: 27.02.2004 - 13:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
heute war ich bei Opel fehlerkode P0335 soll heisen das der Kurbelwelle kaputt ist danke
Wir hatten 419605848 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
