Geschrieben: 23.02.2004 - 19:45 |
Hallo kan mir jemand helfen. Mein cali hat zuerst lerlauf probleme gehabt , jetzt hat sie start probleme ,bei auslesen von feler kode bin ich nicht schlauer geworden folgende blink reinfolge:10,3,3,5,10.1.10.10 hilfe was soll ich machen |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 23.02.2004 - 20:50 |
Welcher Motor? |
Geschrieben: 23.02.2004 - 21:30 |
16 V, 136 PS , bj 1997 model yung |
Danke-Klicks: 264
Geschrieben: 23.02.2004 - 21:37 |
gage hat folgendes geschrieben: |
10,3,3,5,10.1.10.10 |
Denke mal hast die 12 mit drin?? nicht die elf? 20 gibts auch nicht ausser hast dich verlesen.
Davon ist die 12 nämlich normal ausser die 13 und 35 die sagt:
13 Lambda-Sonde – kein Spannungswechsel
35 Leerlauffüllungsregler – Keine oder schlechte
Leerlaufdrehzahlregelung
Das heisst für mich Leerlaufsteller reinigen wenn das nix hilft den Temperaturfühler wechseln. Manchmal kann eins davon schon die Lösung sein denn der doofe Tempfühler arbeitet mit Lambdasondenspannung mehr zusammen als manche glauben!
P.S. um ganz sicher zu gehen zieh dir mal die Anleitung aus dem DL-Bereich zwecks Fehlercode auslesen! |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 23.02.2004 - 22:16 |
Sorry Matze, der Ecotec hat nicht solche FC's wie unsere Motore.
So wie ich Ecotec (Sascha) verstehe kann man den Ecotec nicht ausblinken. |
Danke-Klicks: 264
Geschrieben: 23.02.2004 - 22:22 |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 23.02.2004 - 22:24 |
BoehserCali hat folgendes geschrieben: |
ohhh hab nur 16V gelesen. Jö der Ecodreck ist da etwas anders wegen der Grünen Partei womutlich |
Auto: Opel Vectra B Y22DTR
Geschrieben: 23.02.2004 - 22:25 |
Hi...
Wie BC schon sagte, das Ausblinken ist bei der SIMTEC 56.5 nicht mehr möglich, generell ab 94 nicht mehr.
Es sind jetzt vierstellige Codes nach OBD-2 Norm. ZB 0350 usw usw.....
Das kannst du leider nur bei Opel auslesen lassen, da wird dir nix anderes übrig bleiben.
Was macht dein Calli denn genau?
Gruß Ecotec |
Geschrieben: 24.02.2004 - 21:36 |
zuerst habe ich hin und wieder leerlauf probleme diei immer ofters kammen, jetzt ist esso dass sie sehr schlecht startet des heis ich muss die gaspedl parmal reindrucken bis sie mit mühe einspringt Motorlampe brent dann weiterhin. Die komische kode komt halt zu stande so wie ich geschrieben habe , ich habe dan mit die kode liste vergliechen aber kein übereinstimung. ah zündkerzen sin schwarz von dem russ wegen schlechten verbrenung. leerlaufsteler habeich schon oberflächig gereinigt mit reinigungs benzin aber so verdrekt war er nicht?? |
Geschrieben: 27.02.2004 - 13:44 |
heute war ich bei Opel fehlerkode P0335 soll heisen das der Kurbelwelle kaputt ist danke |
