Insgesamt 22234 registriert!
Gäste Online: 308
Insgesamt: 310 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - [Hilfe] EFH und Fernbedienung kaputt
Noryn
Beitrag: 28260 Geschrieben: 23.02.2004 - 14:29 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
bin seid kurzem stolzer Besitzer eines roten 1991er Calibra 2.0.
Hab ihn günstig von einem Bekannten bekommen. Soweit guter Zustand, Aggregat top, kein Rost und neuer TÜV.
Aber er hat ein paar kleinere Macken, störend ist vor allem der nicht funktionstüchtige rechte elektrische Fensterheber und die ebenfalls defekte Funköffner.
Der Fehler trat erst auf, nachdem der Vorbesitzer einen Plattfußunfall mit Grabenbesichtigung hatte. Rein mechanisch sind die Teile in Ordnung. Leitungen, Batterie usw. sind ok.
Kenn jemand von Euch diesen Fehler? Gibt es eine Sicherung (gecheckt, keinen Fehler gefunden) oder sonst irgend ein gemeinsames Bauteil für die beiden Teile? Ich will wegen einem abgezogenen Kabelschuh o.ä. nicht extra in die Werkstatt.
Schon im Voraus vielen Dank für die Hilfe.
Diese begnadete Sphäre, die die Menschen Erde nennen. Und gefangen in dieser Welt des Wahnsinns stehe ich, der Silberne Surfer.
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 28337 Geschrieben: 23.02.2004 - 18:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Türverkleidung ab und alle Kabel auf Bruch kontrollieren. Kabelstecker von Tür zur Karosserie auch überprüfen.
EFH und FB haben normal nichts miteinander gemein. Die Motore der Fenster haben eine Elektronik (wie auch der Schalter), diese geht ab und zu mal kaputt. Da hilft nur austauschen.
Wegen der FB, die ist mal nachgerüstet worden. Entweder ist die Elektronik von der FB oder von der ZV defekt.
Personalführung ist…
Wir hatten 414382722 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
