Geschrieben: 19.02.2004 - 22:41 |
Hallo!
Wo finde ich die kabels für den aussentemperaturfühler? und wo befestige ich den sensor? |
Geschrieben: 19.02.2004 - 22:42 |
ich habe mal gelesen das die vorne links unter der stoßstange liegen, da sollte ein kleines loch sein, bin mir aber nicht sicher...
kabeln weiß ich erst recht nicht :p |
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Geschrieben: 20.02.2004 - 16:05 |
Die Kabel für den Tempfühler sind zwischen Relaiskasten und Plastikabdeckung (Scheibenwischer) im Motorraum. Ist ein 5poliger Stecker.
Der Fühler selbst kommt aus der Frontschürze unten raus, genau vor der schwarzen Spoilerecke. |
Auto: Opel Calibra Last Edition 16V Nr.0990 x20xev
Geschrieben: 20.02.2004 - 16:27 |
Der Fühler kommt rechts(wenn du vor dem Cali stehst ) unten in die Stoßstange, da ist schon ein Loch, wo er genau reinpasst. Kabel siehe BoehserCali.
Grüße aus Thüringen von Karsten. |
Geschrieben: 22.02.2004 - 13:46 |
Habe den 5 Poligen Stecker gefungen. Habe jetzt die nächste frage: Wo bekomme ich sieses Kabel, das weiter bis zur Stoßstange gehtß Weiß einer was der bei Opel kostet? |
Geschrieben: 23.02.2004 - 04:30 |
Also ich hab mir das selber gemacht, einfach das Kabel angezapft, zweipoliges 0,75 er Kabel genommen und runtergelegt,kannste eh nix verkehrt machen, von wegen falsch polen oder so, da es dem Temperaturfühler völlig schnurz ist, welches Kabel wo angeschlossen ist. Spar dir die tollen Superpreise beim freundlich.
Geschrieben: 23.02.2004 - 04:35 |
Beim Freundlichen sollte es natürlich heißen!!!! |
