Insgesamt 22249 registriert!
Gäste Online: 89
Insgesamt: 89 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Quitschen vorne Rechts.
MellowYellow42
Beitrag: 18444 Geschrieben: 01.01.2004 - 15:44 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallöchen,
Ich habe seit 2 Tagen so ein lästiges Quitschen vorne Rechts...
beim grade aus fahren ist ein leichtes Quitschen zu hören,aber wenn ich in eine Rechtskurve fahr, wird es lauter...
Achsmanschette?
Grüsse von
MellowYellow42 :Musik:
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 18450 Geschrieben: 01.01.2004 - 16:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Eine Achsmanschette ist aus weichem Kunststoff und quietscht nicht. Das Quietschen kommt vom Radlager.
Personalführung ist…
sixpack_3l
Ex-Calibra.de VIP
Ex-Calibra.de VIP
Auto: Calibra 3.0l mit 4x4
Beitrag: 18455 Geschrieben: 01.01.2004 - 17:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin
Wenn es eher so ein Pfeifen ist, dann ist es das Radlager.
Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
Ltownwriter
Beitrag: 18457 Geschrieben: 01.01.2004 - 18:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Schau einfach mal nach ob die Manschette noch ganz ist!
Wenn nicht kann es auch sein das es das Gelenk ist, wenn es zu wenig fett hat!
Ansonsten mal schauen ob Du aus der Richtung Radlager irgenwo Späne entdecken kannst, hatte ein haufen am ABS Sensor hägen als sich mein Radlager verabschiedet hatte!
Gruß Alex
ich
Auto: opel Calibra C20XE, Ascona B 2.0N, Senator B C30SE
Beitrag: 18472 Geschrieben: 01.01.2004 - 22:49 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
das Radlager quietscht aber nicht das schleift mehr und rattert dann irgendwann. das mit dem quietschen hatte ich auch mal bei mir war es der Drehzahlfühler vom ABS, der am Geberring geschliffen hat, weil mein Fühlerhalter aus Alu war und sich das mit dem metall Federbein nicht verträgt ist das alles hochgeblüht. Die neuen Halter bei Opel sind aber aus Plastik
Lieber in der dunkelsten Kneipe als am hellsten Arbeitsplatz
moped250
Beitrag: 28101 Geschrieben: 22.02.2004 - 21:01 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Hallo
Das hatte ich auch. Es kann sein, dass der ABS- Sensor an dem "Zahnkranz" schleift. Mach da mal etwas Fett dran, dann sollte es wech sein.
Gruß Andreas
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 28108 Geschrieben: 22.02.2004 - 21:24 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Fett ist da keine Lösung. Das Problem ist der zerquetschte ABS-Sensor. Für dauerhafte Problemlösung: Sensor + Halter austauschen.
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
Wir hatten 417799205 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
