Gäste Online: 79
Insgesamt: 79 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - Fragen zum Hifi-Einbau :)
 Foren-Übersicht » Car-Hifi
fLeSh
Beitrag: 24527 Geschrieben: 07.02.2004 - 21:19 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so, ich hatte vor im laufe des nächsten monats mir folgendes equipment zuzulegen:
Autoradio
Pioneer DEH-P 77 MP
Boxensystem
Canton Pullmann CS 3.28
ausserdem hab ich folgendes noch hier rumfahren:
Versärker
Blaupunkt GTA 2100
Bassröhre
Blaupunkt GT 2S
die Frage dazu:
reicht der Verstärker um die serienboxen vorne und das dann neue boxensystem hinten anzuschließen ?
gibts irgendwas was ich beachten muss beim einbau ?
und ist das zeuch überhaupt gut oder hab ich da den letzten schrott im kopp ? laecheln.gif
Calibramero
Beitrag: 24529 Geschrieben: 07.02.2004 - 21:23 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
wieviele kanäle hat den der verstärker?
Aber die serien boxen mit nen verstärker belasten? Also ich denke, das ein radio mit 4x50watt reichen müsste, und die original boxen eben über radio schließen.
Mfg Calibramero
fLeSh
Beitrag: 24532 Geschrieben: 07.02.2004 - 21:28 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also auf der verstärker box steht folgendes:
2/1 - Cahnnel Power AMplifier
2 x 100 / 1 x 400 Watt
400 Watt
was genau meinst du damit ? das canton pullman system weglassen und nur die serienboxen anschließen ?
Calibramero
Beitrag: 24537 Geschrieben: 07.02.2004 - 21:32 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Nein, ich meinte damit, das du die serien boxen nicht an einen verstärker anschließen sollst, sonder die originalen über den Verstärker vom radio anschließen sollst.Also ein 2 kanalverstärker ist denke mal zu wenig. je nach verstärker leistung ist der verstärker ja schon im gebrückten zustand zb. Durch ne bassrolle/kiste schon komplett ausgelasstet. Und bei 2 kanäle kannst du zb nicht 6 Boxen laufen lassen.Dann brauchst du zb einen 2kanal und einen 4kanalverstärker. aber dann ust du auch noch aufpassen, das du die Boxen nicht überlastest.
Mfg Calibramero
fLeSh
Beitrag: 24542 Geschrieben: 07.02.2004 - 21:39 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
sprich:
mit dem verstärker kann ich so nicht alles anschließen ?
aber wenn ich die bassröhre weglasse dann ja ?
wäre das empfehlenswert ? bzw welchen verstärker würdest du mir dann statt dem blaupunkt empfehlen ?
Calibramero
Beitrag: 24546 Geschrieben: 07.02.2004 - 21:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Na erstmal , wieviel watt hat den der verstärker?
Dann kannst du mit 2 Kanäle auch nur 2 Boxen oder eben ne rolle , am besten gebrückt anschließen.
Wieviele boxen beinhaltet denn dein system? Originalboxen kannst alle (4) über radio laufen lassen.
Mfg Calibramero
fLeSh
Beitrag: 24548 Geschrieben: 07.02.2004 - 21:48 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also das ist das boxensystem:
http://hififabrik.de/index2.php?location=http://s60666213.einsundeinsshop.de/shopdata/0020_Angebote+neu/0090_Carhifi/0050_Carhifi-Lautsprecher/product_details.shopscript?article=0010_Canton%2BPullmann%2BCS%2B3%3D252E28%2B%3D281464%3D29
macht 4 boxen + 2 hochtöner
im cali würden dann nur die boxen vorne angeschlossen, also die in den beiden türen, die in den hinteren sitzen bleiben weg.
und wieviel watt der verstärker hat:
2/1 - Channel Power Amplifier
400 Watt
was genau ist eigentlich der unterschied zwischen 2 kanal und 4 kanal verstärkern ?? (sorry das ich von nix ne ahnung hab ...)
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 24551 Geschrieben: 07.02.2004 - 21:55 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Moin,
Das Canton CS3.28 ist schon ein gutes system, habe RS 6, ist baugleich nur mit 2 weichen, anstatt 4.
Die Canton Boxen drücken schon ordentlich, da braucht man fast keine Rolle, ( die rolle hat eine sehr schlechte soundausbeute, besser wäre es ne Kiste einzusetzen)
Der Verstärker hat nur zwei ausgänge, so dass du auch nur 2 Boxen anschliessen kannst, sprich das cantonsystem 1. ausgang-Rechts, 2. ausgang-links.
die original boxen weiterhin übers radio laufen lassen.
Wenn du aber auch die bassrolle anschliessen möchtest, brauchst du einen zweiten verstärker, oder du besorgst dir einen der 4kanal ist, oder sogar 5. dann kannst du nämlich auch die vorderen boxen über den verstärker anschliessen.
z.B.
1. und 2. kanäle - Boxen in der Tür (Vorraussetzung neue, bessere boxen)
3. und 4. Kanäle an das Canton System
5. Kanal an die rolle.
Wenn du die sachen noch nicht gekauft hast, dann hole dir lieber einen anderen verstärker, aber auf keinen Fall: Magnat, Pyle, Macaudio, McHammer, Jackson, jensen usw. ist allesamt schrott, egal was drauf steht.
Was ich dir empfehlen kann , sind:
Helix (geschmacksbedingt)
Hifonics
crunch
Ground Zero
Steg
usw.
schau mal hier rein BigDogAudio.de
dort findest auch andere sachen.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Calibramero
Beitrag: 24552 Geschrieben: 07.02.2004 - 21:56 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich denke, das du mind. ein 4kanalverstärker brauchst (2kanäle =2 anschlussmöglichkeiten, 4kanäle=4anschlussmöglichkeiten)aber man kann auch 2 kanäle brücken und somit 1 kanal daraus machen, der aber die doppelte leistung hat.
Die boxen in den rückseiten soll komplett abgekoppelt werden? wenn ja, dann würde ich die neuen für vorne mit den 2kanalverstärker belasten, und für hinten dann noch einen verstärker. oder du holst dir gleich nen 4 kanal.
Ich setze jetzt vorraus, das die Türboxen gegen die vom system getauscht werden, die hinten in den seiten abgekoppelt werden, und nochmal 2 boxen hinten auf der ablage.
Richtig?
Mfg Calibramero
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 24557 Geschrieben: 07.02.2004 - 22:04 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Calibramero hat folgendes geschrieben:
Richtig?
das Canton passt aber nicht in die tür rein, denn es sind 3Wege boxen, mit 25mm hochtöner, 10cm Mitteltöner, 25er Bassboxen, 2 Frequenzweichen (pro seite).
Auf die ablage würde ich gar nichts packen, wenn dann hinter die rücksitzbank, oder in die reserveradmulde.
Die ablage stellt eine hohes Verletzungsrisko bei einem Unfall dar.
Habe zwar auch ein Soundboard, aber der ist mit dem Wagen fest verbunden, und kommt nächsten monat raus.
enweder du baus den kofferraum aus, und packst alle boxen die du haben möchtest da rein, oder in die original boxenplätze + nen Sub.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Calibramero
Beitrag: 24559 Geschrieben: 07.02.2004 - 22:12 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
@wlead
Ich hatte ja nur gefragt, wie er es meinte. Habe mir das system nicht näher angeguckt.
also ich habe die originalen boxen über radio (4x50watt) + ne 600watt rolle mit 300watt belastet, und das hört die ganze straße bei uns, wenn ich komme. Aber nächsten monat bekomme ich noch nen 4kanal mit 800watt. dann wird anderes im angriff genommen. laecheln.gif
obwohl es eigentlich so ausreicht. aber der verstärker+MP3 radio sind so günstig.....(vom kumpel) zwinkern.gif
Mfg Calibramero
fLeSh
Beitrag: 24563 Geschrieben: 07.02.2004 - 22:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
so, so schnell hab ich noch nie antworten auf meine fragen bekommen laecheln.gif
also erstmal danke im voraus.
zur aktuellen lage:
also den verstärker und die röhre hab ich schon (hatte mir ein kumpel geschenkt nachdem er sein auto verloren hatte ...).
das radio und das boxensystem wollte ich mir in der konstellation kaufen.
aktuell sind in meinem cali nur die serienboxen in den türen angeschlossen, den bei den hinteren boxen kommt kein ton.
kann natürlich sein das die auch einfach defekt sind oder was, hab das leider noch nicht nachschauen können.
fakt ist, die hinteren boxen (also die bei der rückbank) machen kein bumbum.
nun gut, wenn ich das radio und die neuen boxen hab wollte ich das dann so machen:
die vorderen boxen (also die in den türen) ran ans radio und neuen canton boxen dann in die hutablage und ran an den verstärker.
ausbau kommt bei mir leider nicht in frage da ich davon absolut keine ahnung hab und auch nicht weiß was da dann an kosten auf mich zu kommt, neue boxen für die türen würden wahrscheinlich auch teurer werden als die canton teile in nem soundboard, oder ?
würde der verstärker dann das boxensystem dann aushalten oder bräuchte ich dann immer noch nen zweiten 2 kanal verstärker oder einen 4 kanal verstärker ?
Calibramero
Beitrag: 24568 Geschrieben: 07.02.2004 - 22:33 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Also ich bin nvorne mit den originalen zufrieden.
Also wenn ich die wahl hätte, mit deinen vorraussetzungen (vertärker und rolle vorhanden),dann würde ich mir noch ein vernünftiges radio holen, die hinteren serienseitenboxen tauschen, vorne in die türen vielleicht 100watt boxen rein, alle vier original plätze der boxen über radio und nur die rolle über den verstärker. das reicht eigentlich aus. sofern den die rolle die 400watt verträgt.und wenn alles nicht reicht, dann die rolle auf die rücksitzbank und angeschnallt. Das ist denke so am günstigsten und reicht allemal aus, um auf dauer ein tinitus zu bekommen. laecheln.gif
Mfg Calibramero
fLeSh
Beitrag: 24570 Geschrieben: 07.02.2004 - 22:42 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
also würdest du das canton system weglassen ...
hm, ich wollts mir halt ein wenig einfacher machen ... die originalboxen tauschen kommt mich doch dann auch teurer wenn ich das nicht selber machen kann, oder ?
ich trau mich nicht die seitenverkleidung vorne und hinten wegzumachen ... hab gelesen das da die folie die das wasser draussen hält reissen kann und man so komische klipser austauschen muss ?!
puh muss ma schaun was das kosten würde wenn das ein "fachmann" dann einbaut ...
und was würdet ihr dann so für boxen empfehlen als ersatz für die serienboxen vorne und hinten ?
Calibramero
Beitrag: 24571 Geschrieben: 07.02.2004 - 22:54 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Frag mal bei ATU, machen sowas auch.Du mustt dich aber nicht nach mich richten, war nur ein bsp. wie es bei mir ist.
Hast du keinen kumpel, der ahnung davon hat.
Bei mediamarkt oder Saturn bekommst du meist günstige boxen mit leistung um die 100watt.
Mfg Calibramero
Seite generiert in 0.136 Sekunden
Wir hatten 418846845 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
