Insgesamt 22247 registriert!
Gäste Online: 545
Insgesamt: 549 Fans!
Calibra-Team.de :: Thema anzeigen - schlechtes Bremsverhalten nach dem Heize
tobigsi
Beitrag: 19503 Geschrieben: 10.01.2004 - 20:43 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
hab ein großes Problem: Wenn ich nur 10 min etwas sportlich unterwegs bin
lässt meine Bremsleistung extrem nach!! Woran kann das liegen?
Gibt es bessere Bremsscheiben und Beläge im Zubehör? Welche? Kosten?
Greetz
blackmesa
Auto: Cliff X20XEV
Supporter (Anzahl: 1)
Beitrag: 19504 Geschrieben: 10.01.2004 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Lass als erstes Mal die Bremsflüssigkeit checken, möglicherweise hat die zu viel Wasser gezogen und muss ausgetauscht werden. Schon bei ~3% Wassergehalt, kann das Wasser bei sportlicher Fahr(Brems-)weise verdampfen und die Bremse weich machen.
Odi profanum vulgus.
Spritmonitor: Astra H OPC
Spritmonitor: Calibra Cliff
C³-Galerie
BoehserCali
Technik-Moderator
Technik-Moderator
Danke-Klicks: 21
Beitrag: 19505 Geschrieben: 10.01.2004 - 20:46 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit? Wenn die älter als 2 Jahre ist dringenst erneuern lassen! Die Bremsflüssigkeit zieht Wasser und das setzt den Siedepunkt herab, was eine Ursache für deine mieserables Bremsen bei heißer Bremse ist.
Personalführung ist…
tobigsi
Beitrag: 19506 Geschrieben: 10.01.2004 - 21:02 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Bremsflüssigkeit ist 2 Monate alt;
blue2881
Beitrag: 19509 Geschrieben: 10.01.2004 - 21:15 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Drigender Ratschlag! Auto stehen lassen oder sofort zur nächsten Fachwerkstatt fahren!
Es könnten viele Facktoren eine Rolle spielen warum die Bremsleistung nachlässt, aber bei Bremsen sollte man nicht selbst rumschrauben oder über den Fehler spekulieren sondern jemanden ranlassen der sich top damit auskennt. Denn an deinen Bremsen hängt schließlich auch dein Leben!
Gruss
Wlaed
Auto: Calibra C20XE
Beitrag: 19514 Geschrieben: 10.01.2004 - 21:37 Antworten mit Zitat Sende EINEN Danke-Klick für diesen Beitrag Back to top
Erstens ist es beim Cali ganz normal, dass die bremse nach ein paar mal hart bremsen , die Wirkung versagt. Die scheiben sind einfach unterdimensioniert.
Als erstes würde ich wieder in die werkstatt fahren, wo du hast die bremsflüssigkeit machen lassen und lässt sie noch mal entlüften und zwar sollen die beim Entlüften mit dem Bremspedal pumpen, dann kommen noch ein paar luftblasen raus.
Dann solltest du dir einfach eine bessere Bremsanlage besorgen. Wenn du was richtiges haben möchtest, dann Movit oder Gerling bremse, oder Turbo bremsen(müssen dann nur noch die radnaben vom V6 oder turbo mit übernommen werden. Oder du greifst zu den Tunern und holst dir einfach scheiben die eine bessere bremswirkung haben, dazu gehört natürlich auch besser Bremsbeläge.
Ich kann dir die SKT-Scheiben mit Ferodo DS2000 Belägen empfehlen. Für VA + HA zusammen ca.500€.
Die scheiben bekommst du bei www.Lenk-opel-tuning.de , die beläge sind nicht so einfach zu bekommen, habe auf meine fast 2 Monate gewartet, bis ich bei Emigholz angekommen bin, dann kamen sie innerhalb einer woche.
Der Vorteil dieser bremskombi ist, dass der Punkt wo die bremsen ihre Bremswirkung verlieren viel weiter hinten ist, habe ich auch beim Cali treffen auf dem Nürburgring mitbekommmen, wo bei manchen die bremsen schon nach etwa 7-10km auf dem ring versagt haben und nur noch rauch kam, bin ich die ganze runde ohne probleme gefahren.
Achja, Stahlflexleitungen bringen auch was.
Gruß Wlaed
________
>>>Mein Calibra<<<
powered by D.S.O.P.
Wir hatten 417525316 Seitenklicks/Aufrufe seit unserem offiziellem Start am 10.05.2002
