Deaktivierter User
Geschrieben: 21.04.2006 - 14:49 |
Fahre 215/40R16 mit 2,9 bar. |
Danke-Klicks: 14
Geschrieben: 21.04.2006 - 15:02 |
VA 215/40/17 2,6Bar
HA 245/35/17 2,9-3,0Bar
Ich fahr diese Reifengröße jetzt 4 Jahre und mit diesem Druck habe ich zumindest was den Verschleiß angeht die besten Erfahrungen gemacht. Hinten wird der Reifen durch den hohen Druck runder und fährt sich bei Tieferlegung nicht mehr ganz so extrem innen ab sondern auch zur Mitte hin. Allerdings neigt das Heck bei starkem Regen dadurch schneller zum Aquaplaning. Aber er hält hinten gute 6000km länger als bei 2,6Bar |
_________________ Für immer VfB!!! |
Auto: Opel Calibra Cliff Edt. X20XEV
Geschrieben: 21.04.2006 - 15:46 |
Fahre mit 205/40/17 VA und HA 2,8 bar.
Ohne Heckausbau HA 2,6 bar |
_________________ greets
Sebastian
die Vorfahren:
1. VW Käfer 1300 BJ. 1970
2. VW Käfer Cabrio Umbau auf Ford 2l V6 Motor 90 PS
3. Calibra C20NE
z.Zt. Calibra X20XEV Cliff Edt. |
Geschrieben: 21.04.2006 - 16:02 |
Calibaber hat folgendes geschrieben: |
Mit 2,9 bar? Mir sagte man rundum mit 2,4 bar |
_________________ Jedem das seine und mir nen Cali!!!
Mfg Chris
Meine Autos:
10.05.2001 - 12.10.2001: Ford Orion 1.6
12.10.2001 - 28.12 2003: Opel Kadett 1.3
28.12.2003 - 16.08.2008: Opel Calibra C20NE
16.08.2008 - 17.07.2011: Opel Astra F Kombi 1.6
14.02.2009 - 01.05.2011: Opel Calibra C20XE
01.05.2011 - 30.11.2012: Audi A4 Avant
03.12.2012 - jetzt : Opel Astra F 1.6 (Winterauto) |
Deaktivierter User
Geschrieben: 21.04.2006 - 16:19 |
mit 2,9 bar steht so im teilegutachten von Brock. |
Auto: Omega B Sport Y32SE
Geschrieben: 21.04.2006 - 19:29 |
Hab momentan noch Winterschlappen drauf.
Goodyear Ultragrip: 195/50 R15; 3,0 bar
Nächste Woche kurz vor Oschersleben bekomme ich hoffentlich meine neuen Räder noch.
Muss dann mal sehen was ich da rein mach.
Sommerschlappen werden dann Goodyear Eagle GSD3 in 215/35 ZR 18
Wenn es geht, werde ich auch mit denen so um die 3,0 bar fahren. |
Auto: Calibra C20LET, Corsa-A C12NZ, Omega-B Z22XE, Ascona-B 1.6N
Geschrieben: 21.04.2006 - 21:15 |
195/50 R16 michelin. fahre mit dem im tankdeckel vorgebenen reifendruck +0.1bar. also VA 2.9 und HA 2.7
denke alles was unter 2.5 ist, ist wohl etwas zu wenig und das die reifen händler auch was von 2.2bar sagen wird wohl sein grund haben. die wollen ja schließlich auch geld machen
zu beachten währ vielleicht nur noch das die luft im reifen sich bei hitze (sommer) ausdehnt und im winter durch die kälte sich einfacher komprimieren lässt. |
Geschrieben: 25.04.2006 - 18:16 |
calibraman01 hat folgendes geschrieben: |
VA 215/40/17 2,6Bar
ich denke VA soll mehr bar drauf als HA ? |
Auto: opel calibra/Vectra I500 c20ne
Geschrieben: 25.04.2006 - 19:11 |
hi
ich fahre 215 40 16 rundum mit 2,5 bar!bin so ganz zufrieden!! |
Geschrieben: 25.04.2006 - 19:30 |
Also normalerweise fährt man vorn mit weniger druck als hinten. Beim anfahren verlagert sich das meiste gewicht nach hinten, von daher würd ich ma sagen dass es besser. durchs fahren erhöt sich der luftdruck ja auch noch klein bissl.
ich würd max 2.6 hinten fahren, vorn 2.4
Alle angaben sind wie immer ohne gewähr.
MFG |
Geschrieben: 25.04.2006 - 20:02 |
da gibts ja echt ne menge verschiedene meinungen |
Auto: Opel, Mercedes Cliff Calibra, E-T-Model X25XE, OM642
Geschrieben: 25.04.2006 - 20:46 |
ich habe es mir beim wintercali ganz einfach gemacht, einfach reifenhersteller angeschrieben mit der bitte mir mal werte zukommen zu lassen wie ich den reifen aufpumpen soll, einfach meine reifengröße und modell angegeben mit traglast und speedindex versteht sich und dann einfach noch die Acshlasten sprich die Maximalen dazu stehen ja im Fahrzeugschein und als antwort bekam ich das ich bei 195 50 r15 82h vorne 2,5 bis 2,7 und hinten 2,6 bis 2,8 bar fahren soll, so einfach ist das .
Wers net glaubt einfach mal ausprobieren
MfG Chris |
_________________ Rene ruhe in Frieden ich werde dich nie vergessen!!! R.I.P. 08.03.07
http://calibra.cc/gallery.php?id=1737 Wintercalibra seit 16.08. nichtmehr in meinem Besitz
http://calibra.cc/gallery.php?id=1948 Sommercalibra R.i.P.
http://calibra.cc/gallery.php?id=2157 Projekt2010 |
Auto: OPEL Calibra A C25XE
Geschrieben: 25.04.2006 - 21:10 |
Danke-Klicks: 148
Geschrieben: 17.07.2021 - 16:24 |
rausgekramt...
Fahre im Moment 2.5 bar rundum auf 225/35/18 aufm Sechsender. Aber irgendwie bin ich schon ne Weile am rätseln, ob das optimal ist . |
Danke-Klicks: 132
Geschrieben: 17.07.2021 - 19:37 |
Angabe von Fahrzeughersteller, je nach Beladung, plus 0,2 - 0,3 bar. So mache ich das. |
