Geschrieben: 01.08.2002 - 14:44 |
MAAAN!!
Ich will meinen Tacho rausholen, zwechs Tachoscheiben wechsel.
Nun bekomme ich die 4 Clips der Plastikabdeckung oben nicht ab.
Meine Theorie nun, ich komme da besser ran wenn ich die Tachowelle im Motorraum löse. Nur will das Ding nicht abgehen *grmpf*
Kann mir jemand sagen ob die gesteckt, geschraubt oder was auch immer ist? Und komme ich wenn das DIng ab ist in der Tat besser an die Clipse?
so far,
greetz&thnx |
Geschrieben: 01.08.2002 - 16:02 |
Tachoweelle mußt du lösen, dann hat man gleich viel mehr platz!
Welle ist ins Getriebe geschraubt. Also ganz normal rausschrauben, am besten mit einer Zange rausdrehen und hohschieben. Danach kann man den Tacho weiter rausnehmen.
MFG |
Geschrieben: 01.08.2002 - 16:18 |
greife von unten hinter der Verkleidung und ertaste die Welle, den Metallclip an der Welle nach vorne biegen und die Welle in die gleiche Richtung abziehen, dauert wenige Sekunden, mit ein bisschen Übung klappt das auch auf Anhieb, nacher brauchst Du sie nur reinstecken, Clip rastet selber ein. Wenn ich mich recht Entsinne, geht das auch gut durch den ganz geöffneten Sicherungskasten. |
Danke-Klicks: 264
Geschrieben: 01.08.2002 - 17:42 |
Oder: Das Lichtschalterelement links abbauen und ne Freundin oder Kind durchgreifen lassen die dann hinterm Tacho den Clip drückt um die Welle auszurasten. Geht schnell und einfach. |
Auto: Mini Cooper 1,6
Geschrieben: 09.08.2002 - 21:07 |
hallo
man kann doch den tacho soweit drehen (nach links) das man reinkommt und den clip richtung tacho drückt und an der welle zieht oder irre ich mich da also bei mir ging dies schon zieg mal s gut |
_________________ Mini Cooper S
Meine kleine Seite
Geile Mini-Gamesite |
